  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @OliverIO
    Hab das ganze nochmal in axios geändert.
    var axios = require('axios');
    var token = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-API';
    var alarmtext = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text';
    var data = JSON.stringify({
      "messageText": setState(alarmtext),
      "recipients": [
          "serviceName": "eCityruf",
          "identifier": "******"
    var config = {
      method: 'post',
      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
      headers: {
        'Authorization': setState(token),
        'Content-Type': 'application/json'
      data : data
    axios(config)
    .then(function (response) {
      console.log(JSON.stringify(response.data));
    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    bekomme jetzt den fehler
    {'code':'ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE'}
    woran kann das liegen?
    beste grüße 🤘
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    Du möchtest sicherlich den Inhalt des datenpunktes lesen und nicht schreiben.
    Da müsste es auch schon ein Fehler gegeben haben, da bei setState die Anzahl der Parameter nicht stimmt.
    Aber generell würde ich das Token nicht in ein datenpunkt schreiben, da es wahrscheinlich gar nicht so lange gültig ist und du es vor jeder Abfrage eh wieder neu abfragen musst.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      T0biT3ch
      @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
      Danke für den Hinweis, aber wie könnte ich es denn dann lösen das der Token jedes mal vor dem Senden der Nachricht neu Aktualisiert wird?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @t0bit3ch
        poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
        also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
        die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
        Links im Profil
          @t0bit3ch
          T0biT3ch
          @t0bit3ch
          mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
          var request = require('request');
          var resault
          var options ={
            'method': 'POST',
            'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
            'headers': {
              'Authorization': 'Basic Og==',
            body: JSON.stringify({
              "username": "USERNAME",
              "password": "PASSWORD"
          request(options, async function (error, response, resault) {
              if (error) throw new Error(error);
            console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
            setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
          dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
            <variables>
              <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
              <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
              <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
              <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                      <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                          <value name="STRING">
                            <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                              <field name="NUM">18</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                            <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                              <field name="NUM">20</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                          <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                            <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                              <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                    <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                      <field name="NUM">42</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                    <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                      <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
                                            <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
                                              <field name="NUM">60</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
                                              <field name="NUM">424</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
                                            <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
                                                  <field name="TEXT">'Bearer </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
                                                  <field name="TEXT">',</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
          {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
          nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
          API Status
          200
          Username
          username
          Token
          'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
          dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
          var options = {
            'method': 'POST',
            'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
            'headers': {
              'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
              "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
              "recipients": [
                  "identifier": "*********"
          request(options, function (error, response) {
            console.log(response.body,);
          mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
          wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
          hier noch die PDF
          Webservice API.pdf
          • T T0biT3ch
            @t0bit3ch
            var resault
            var options ={
              'method': 'POST',
              'headers': {
              <variables>
              </variables>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            API Status
            200
            Username
            username
            Token
            var options = {
              'method': 'POST',
              'headers': {
                "recipients": [
            hier noch die PDF
            Webservice API.pdf
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
            und ersetze mit deinen daten.
            wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
            const axios = require('axios');
            function auth() {
                axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                    username: 'username',
                    password: 'password'
                    headers: {
                        'Content-Type': 'application/json',
                }).then(function (response) {
                    console.log(response);
                    if (response.status==200) {
                        var token = response.data.data.jwt;
                        sendMessage(token)
                    console.log(error);
            function sendMessage(token) {
            axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
                "messageText": "Testnachricht",
                "recipients": [
                    "identifier": "Identifier 1"
                    headers: {
                        'Content-Type': 'text/plain',
                        'Authorization': token,
                console.log(error);
            auth();
            Links im Profil
              function auth() {
                      headers: {
                          sendMessage(token)
                      console.log(error);
                  "recipients": [
                      headers: {
                  console.log(error);
              auth();
              T0biT3ch
              @oliverio
              vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
              leider bekomme ich folgenden fehler
              javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                127.0.0.1
                die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
                lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
                aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
                was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  nimm mal bitte diese version:
                  function auth() {
                      axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                      axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                          "recipients": [
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
                  natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
                  Links im Profil
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oliverio
                    function auth() {
                            headers: {
                                sendMessage(token)
                            console.log(error);
                            "recipients": [
                                headers: {
                            console.log(error);
                    auth();
                    ticaki
                    @oliverio
                    Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 :)
                    Spenden
                      @oliverio
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      T0biT3ch
                      @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                      @oliverio
                      function auth() {
                              headers: {
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                              "recipients": [
                                  headers: {
                              console.log(error);
                      auth();
                      Guten Abend,
                      Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                      info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                      der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                      könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                      vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                      • T T0biT3ch
                        @oliverio
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        Guten Abend,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                        hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                        ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                        function auth() {
                            console.log("Start Auth");
                                headers: {
                                console.log("Auth response");
                                    sendMessage(token)
                                console.log("Auth error");
                                console.log(error);
                            console.log("sendmessage start");
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log("sendmessage respones");
                                console.log("sendmessage error");
                                console.log(error);
                        auth();
                        Links im Profil
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          ticaki
                          @oliverio
                          Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                              axios.get(slink)
                              .then(function(response){
                                  console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                          Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                          EDIT:
                          mit async await bekomme ich das:
                          warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                          Spenden
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            T0biT3ch
                            schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                            @oliverio
                            ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                            info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                            20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                            20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                            20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                            20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                            pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                            das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                            var config = {
                              method: 'post',
                              url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                              headers: {
                              data : data
                            axios(config)
                              console.log(error);
                            und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                              "recipients": [
                            var config = {
                              method: 'post',
                              headers: {
                                'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                              data : data
                            axios(config)
                              console.log(error);
                            • T T0biT3ch
                              @oliverio
                              var config = {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                              var config = {
                                method: 'post',
                                headers: {
                                data : data
                              axios(config)
                                console.log(error);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
                              Das steht nicht im pdf Dokument drin
                              Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
                              Links im Profil
                                ticaki
                                Werft die
                                Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Werft die
                                  T0biT3ch
                                  @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                  Werft die
                                  habe jetzt den code um die zeile
                                  erweitert und die
                                  entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
                                  info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                  • T T0biT3ch
                                    Werft die
                                    erweitert und die
                                    T0biT3ch
                                    @t0bit3ch
                                    muss beim token noch das 'Bearer' voran?
                                    • T T0biT3ch
                                      @t0bit3ch
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @t0bit3ch
                                      Ja, bearer muss noch davor.
                                      Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                                      sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                                      Links im Profil
                                        @t0bit3ch
                                        T0biT3ch
                                        @oliverio
                                        Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
                                        • T T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          es müsste eigentlich so richtig sein:
                                                      headers: {
                                                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                          Spenden
