  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    T0biT3ch
    schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
    Ich bin neuling auf dem JS Gebiet. Ich benötige Hilfe beim Erstellen eines Script um Pager der Firma EMessage auszulösen. Die API von EMessage ist vorhanden. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Vielleicht kann mir ja jemand Starthilfe geben
    1. Authentifizieren
    POST /auth/login HTTP/1.1
    Host: https://api.emessage.de
    Content-Type: application/json
    Anfrage:
    "username": "USERNAME",
    "password": "password"
    Antwort:
    "apiStatusCode": 200,
    "message": "OK",
    "data": {
    "jwt": "TOKEN"
    2. Nachricht senden
    POST /api/eSendMessages HTTP/1.1
    Authorization: Bearer TOKEN
    Content-Type: text/plain
    Kommentar:
    - TOKEN - ist bei der Authentifizierung generiert wurde
    Anfrage:
    "messageText": "Testnachricht",
    "recipients": [
    "serviceName": "eCityruf",
    "identifier": "Identifier 1"
    Kommentar
    - serviceName - aus drei Option {eCityruf, eBos, 2wayS} zu wählen. Die
    gleichzeitige Übertragung an mehrere Identifier bzw. Services ist möglich:
    "serviceName": " eCityruf ",
    "serviceName": "2wayS ",
    "identifier": "Identifier 2"
    "identifier": "Identifier 3"
    - "Identifier X“ - der Identifier des Pagers, mit dem der Pager beim Versenden der
    Nachrichten angesprochen wird.
    - messageText - der Inhalt der Nachricht
    Antwort:
    "message": "OK",
    "data": {
    status": "success",
    "trackingId": "TRACKING_ID",
    "recipients": [
    "identifier": " Identifier 1",
    "statusSendMessage": "success"
    • T T0biT3ch
      1. Authentifizieren
      Anfrage:
      Antwort:
      "message": "OK",
      "data": {
      "jwt": "TOKEN"
      2. Nachricht senden
      Kommentar:
      Anfrage:
      "recipients": [
      Kommentar
      Antwort:
      "message": "OK",
      "data": {
      status": "success",
      "recipients": [
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @t0bit3ch
      solche Abfragen kannst du mit der Bibliothek axios machen, welche bereits in iobroker schon verfügbar ist.
      Du kannst dir mal die Beispiele hier anschauen
      https://github.com/axios/axios
      Achtung im Forum gibt es auch Beispiele, die eine etwas ältere Bibliothek (request) verwenden, die aber nicht mehr verwendet werden soll. Diese Beispiele sehen ähnlich aus, funktionieren aber mit axios nicht 1:1
      Wie du aus der Beschreibung erkennen kannst musst du dich mit einer Anfrage erst einmal anmelden. Dadurch erhältst du ein Token welches für alle weiteren Anfragen dich identifiziert (zumindest für eine gewisse Zeit, Details stehen da nicht)
      Mit dem Token musst du dann die 2. Abfrage ausführen und die Daten halt exakt so angeben, wie es da steht.
      Die Anfragen nutzen das HTTP-protokoll. Dazu könntest du auch zumindest mal den wikipedia-Artikel lesen, das du das Grundprinzip verstehst und weist was GET und POST bedeutet.
      Wenn du in JS ganz neu bist und ggfs schon mit einer anderen Programmiersprachen beschäftigt hast, wird dich das asynchrone Prinzip von JS am Anfang überraschen und ein paar Gehirnwindungen überanstrengen. Das evtl zuvor auch mal am Anfang noch etwas nachlesen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @t0bit3ch
        T0biT3ch
        @oliverio said in Hilfe bei der Script erstellung:
        @t0bit3ch
        Moin Moin,
        Leider bin ich heute erst zum Antworten gekommen.
        bin aber in den letzten Tagen fleißig gewesen.
        var options = {
          'method': 'POST',
          'url': 'https://api.emessage.de/auth/login',
          'headers': {
            'Authorization': 'Basic Og==',
            'Content-Type': 'application/json'
          body: JSON.stringify({
            "password": "PASSWORD"
        request(options, function (error, response) {
          if (error) throw new Error(error);
          console.log(response.body);
        Mit diesem Script bekomme ich einen Token nach der anfrage zurück, aber wie kann ich den Token in Datenpunken ablegen und in das Script zum Nachrichten Senden wieder einfügen?
        hier das Script zum Senden
        var options = {
          'method': 'POST',
          'url': 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
          'headers': {
            'Authorization': 'Bearer TOKEN',
            "recipients": [
                "identifier": "PAGER-ID"
        Ich stehe auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.... 😞
        T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • T T0biT3ch
          @t0bit3ch
          Moin Moin,
          var options = {
            'method': 'POST',
            'headers': {
          var options = {
            'method': 'POST',
            'headers': {
              "recipients": [
          T0biT3ch
          @t0bit3ch
          Es scheint als müsste der Token vor jedem Nachrichtenversand neu Generiert werden :man-shrugging:
          • T T0biT3ch
            @t0bit3ch
            Moin Moin,
            var options = {
              'method': 'POST',
              'headers': {
            var options = {
              'method': 'POST',
              'headers': {
                "recipients": [
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @t0bit3ch
            da du die bibliothek request verwendest, scheinst du wohl nicht auf meinen post zu antworten :)
            Links im Profil
              @t0bit3ch
              T0biT3ch
              @oliverio
              habe es jetzt soweit bekommen das ich die Antwort in einem Datenpunkt bringe. Wie kann ich jetzt filtern das in dem Datenpunkt nur der Token angezeigt wird?
              var objectName = '0_userdata.0.E-Message.E-Message.API'
              var resault
              var options ={
                'method': 'POST',
                'headers': {
                  "password": "Passwort"
              request(options, async function (error, response, resault) {
                console.log(('' + getAttr(resault, '"jwt"')));
                createState(objectName,{name: "E*Message - API",  type: 'json', role: 'state'}, function () {});
                setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message.API"/*Testobjekt */, resault, true);
              Der Datenpunkt eintrag sieht so aus.
                "data": {
                  "username": "*******",
                  "jwt": "*******TOKEN********"
                "message": "OK"
              vielen dank im vorraus 😀
                @t0bit3ch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @T0biT3ch
                @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  @T0biT3ch
                  T0biT3ch
                  Guten Abend,
                  wieder ein Stückchen weiter. Den Token habe ich in seine einzelteile zerlegen können. Jetzt geht es ans Senden der Nachrichten. Ich möchte den Token und die Nachricht aus dem Datenpunkt in mein Skript einfügen.
                  Dieses Skript habe ich mir zurecht geklickt, aber irgendwie funktioniert das mit dem setState nicht.
                  var token = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-API';
                  var alarmtext = '0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text';
                  var options = {
                    'method': 'POST',
                    'headers': {
                      'Authorization': setState(token),
                      "messageText": setState(alarmtext),
                      "recipients": [
                          "identifier": "*******"
                  • T T0biT3ch
                    Guten Abend,
                    var options = {
                      'method': 'POST',
                      'headers': {
                        "recipients": [
                    T0biT3ch
                    @OliverIO
                    Hab das ganze nochmal in axios geändert.
                    var axios = require('axios');
                    var data = JSON.stringify({
                      "recipients": [
                          "identifier": "******"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                    .then(function (response) {
                      console.log(JSON.stringify(response.data));
                    .catch(function (error) {
                      console.log(error);
                    bekomme jetzt den fehler
                    {'code':'ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE'}
                    woran kann das liegen?
                    beste grüße 🤘
                    • T T0biT3ch
                      @OliverIO
                        "recipients": [
                      var config = {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                        console.log(error);
                      beste grüße 🤘
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                      Du möchtest sicherlich den Inhalt des datenpunktes lesen und nicht schreiben.
                      Da müsste es auch schon ein Fehler gegeben haben, da bei setState die Anzahl der Parameter nicht stimmt.
                      Aber generell würde ich das Token nicht in ein datenpunkt schreiben, da es wahrscheinlich gar nicht so lange gültig ist und du es vor jeder Abfrage eh wieder neu abfragen musst.
                      Links im Profil
                        T0biT3ch
                        Danke für den Hinweis, aber wie könnte ich es denn dann lösen das der Token jedes mal vor dem Senden der Nachricht neu Aktualisiert wird?
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @t0bit3ch
                          poste bitte hier mal deinen ganzen code, den du bisher hast.
                          also einmal die abfrage nach dem token und dann 2. die abfrage mit dem eigentlichen befehl in einem post. dann sieht man das auf einmal.
                          die ursprünglichen pdf dateien hast du nicht mehr? ich find sie nicht mehr hier im thread
                          Links im Profil
                            @t0bit3ch
                            T0biT3ch
                            @t0bit3ch
                            mit diesem code (bekomme es mit axios leider nicht hin) frage ich den token ab und lass mir die angeforderten daten in einen datenpunkt schreiben
                            var resault
                            var options ={
                              'method': 'POST',
                              'headers': {
                              setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String"/* JWT */, resault, true);
                            dann rufe ich den datenpunkt mit den angeforderten daten über ein Blockly Script auf welches mir die daten zerlegt und in mehrere datenpunke sortiert
                              <variables>
                                <variable id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</variable>
                                <variable id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</variable>
                                <variable id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</variable>
                              </variables>
                              <block type="on" id="RDTxmtpzwY2#i8wo-5j3" x="38" y="38">
                                <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-String</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="debug" id="#vw,R^04?VHo%.W_:PA$">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="|a573mU%uv-X*c%/-9y@">
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="+Wx=vWMza3i7xHQV+njl">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="4i,h%+`A)Up@E3CWrR,(">
                                        <field name="VAR" id="Kr{TqA7bmUJ@ID|SdrFb">API-Status</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text_getSubstring" id="fXy2)F{UojePPs||6m5L">
                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="on_source" id="PA#t0e@yV5ogg01kPcd`">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="F8[Ez0b*miQk`g9KKm*M">
                                                <field name="NUM">18</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_number" id="ku+#OXuXQ7FXbmaq=irq">
                                                <field name="NUM">20</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="?MS3Iz/f-!5hDYbQBeA_">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API-Status</field>
                                              <block type="variables_get" id="1Bb!DlC-9?Iy=j_nHF$?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="s*7{PwAY0fQ`ePmy8M,%">
                                                <field name="VAR" id="oWS;kTCnQynl7?P(oOxL">Username</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="VV0s!?mK8.H,tnAkwKu,">
                                                      <block type="on_source" id="@ek[B.l(tKY(-4|r@rwR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="T3.[TBc_H+Q|zkIYj5IC">
                                                        <field name="NUM">42</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id="zbG?uq8_pU]d_^TjVi|o">
                                                        <field name="NUM">50</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="~*vJ)~oPTXb2NR-oQcTT">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-Username</field>
                                                      <block type="variables_get" id="Ja`Z}5vKnY/-XsCmCsxw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="`U]osubHK9WBHm)gn1B}">
                                                        <field name="VAR" id="`|k+#[5=^_i-t;SU=sgS">API-Token</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="VXC.dW^%gU94G(V1^M@H">
                                                              <block type="on_source" id="B#W50$zXk`##sSsQ}K|m">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="PId}2w,-XJ[:yXXhv8bR">
        <field name="NUM">60</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_number" id="b|84SF#c+C$X+%$d8]=@">
        <field name="NUM">424</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="zoBV.$./O{Lb|]2`;p#z">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.E-Message.E-Message-API</field>
                                                              <block type="text_join" id="aUt/649RjEQgudAj~`XG">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".j`Rc`;RB|m`eSR8[;BS">
        <field name="TEXT">'Bearer </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2.8QwlYFn|kNQq+U1%YN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="C(_2YRym/)JNO?jh5w;,">
        <field name="TEXT">',</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            nach dem anfordern über script 1 bekomme ich diese antwort
                            {"apiStatusCode":200,"data":{"username":"****USERNAME****","jwt":"***TOKEN****"},"message":"OK"}
                            nach dem zerlegen durch blockly sieht es dann so aus
                            API Status
                            200
                            Username
                            username
                            Token
                            'Bearer gfhgghkjgshhsajhfjdsbhbkghdfdskjhfskigjhbjkddhsadhsjkhgjksxhhgf554654564jhhjgfhdgdxycvdcxgfdhdfg546+4fgdyfgfdghfdgdsgdgdfgdfgfvbxcfgfdhfghjhjkjhkh.,ghsdgsgdsgsgsd'
                            dann noch der code zum senden der nachricht in dem dann eigentlich der token aus dem datenpunk gesetzt werden soll
                            var options = {
                              'method': 'POST',
                              'headers': {
                                'Authorization': getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-API").val,
                                "messageText": getState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-Text").val,
                                "recipients": [
                                    "identifier": "*********"
                              console.log(response.body,);
                            mit diesem code möchte ich mir alarm und störmeldungen auf einen pager senden lassen.
                            wäre natürlich auch cool wenn es für den service von E*Message einen eigenen adapter geben würde
                            hier noch die PDF
                            Webservice API.pdf
                            • T T0biT3ch
                              @t0bit3ch
                              var resault
                              var options ={
                                'method': 'POST',
                                'headers': {
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              API Status
                              200
                              Username
                              username
                              Token
                              var options = {
                                'method': 'POST',
                                'headers': {
                                  "recipients": [
                              hier noch die PDF
                              Webservice API.pdf
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              probier mal damit, schau aber sorgfältig nochmal durch
                              und ersetze mit deinen daten.
                              wenn du am code etwas nicht verstehst, stell bitte konkrete fragen.
                              const axios = require('axios');
                              function auth() {
                                  axios.post('Host: https://api.emessage.de/auth/login', {
                                      username: 'username',
                                      password: 'password'
                                      headers: {
                                          'Content-Type': 'application/json',
                                  }).then(function (response) {
                                      console.log(response);
                                      if (response.status==200) {
                                          var token = response.data.data.jwt;
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                              function sendMessage(token) {
                              axios.post('Host: https://api.emessage.de/api/eSendMessages',  {
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                          'Content-Type': 'text/plain',
                                          'Authorization': token,
                                  console.log(error);
                              auth();
                              Links im Profil
                                function auth() {
                                        headers: {
                                            sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                                auth();
                                T0biT3ch
                                @oliverio
                                vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
                                leider bekomme ich folgenden fehler
                                javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  127.0.0.1
                                  die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
                                  lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
                                  aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
                                  was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @oliverio
                                    nimm mal bitte diese version:
                                    function auth() {
                                        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                        axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
                                    natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
                                    Links im Profil
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      function auth() {
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      ticaki
                                      @oliverio
                                      Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 :)
                                      Spenden
                                        @oliverio
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        T0biT3ch
                                        @oliverio
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        Guten Abend,
                                        Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
                                        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                                        der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
                                        könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
                                        vielen vielen dank für die unterstützung 👍
                                        • T T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          function auth() {
                                                  headers: {
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          Guten Abend,
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                                          hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                                          ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                                          function auth() {
                                              console.log("Start Auth");
                                                  headers: {
                                                  console.log("Auth response");
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log("Auth error");
                                                  console.log(error);
                                              console.log("sendmessage start");
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                                  console.log("sendmessage respones");
                                                  console.log("sendmessage error");
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          Links im Profil
