  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @ticaki
    wenn ich es so mache
    var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
    bekomme ich den log
    warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
    21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
    21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
    aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
    ticaki
    #41
    @t0bit3ch
    In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
    Spenden
    • T ticaki
      @t0bit3ch
      T0biT3ch
      #42
      @ticaki
      hab es jetzt so probiert
      var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
      "messageText": getState(alarmmeldung).val,
      jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
      • T T0biT3ch
        @ticaki
        ticaki
        #43
        @t0bit3ch
        Versuche mal folgende:
        const axios = require('axios');
        if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
        log(alarmmeldung);
        function auth() {
            axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                 password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                 headers: {
                     'Authorization': 'Basic Og==',
                     'Content-Type': 'application/json'
             }).then(function (response) {
                 if (response.status==200) {
                     var token = response.data.data.jwt;
                     sendMessage(token);
             .catch(function (error) {
                 log('fehler in post');
                 console.log(error);
         function sendMessage(token) {
             axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                 "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                 "recipients": [
                     "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                     "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                     headers: {
                         'Content-Type': 'application/json',
                         'Authorization': 'Bearer ' + token
                 log('fehler in send');
                 console.log(error);
        Das bekommen wir schon ans laufen :)
        EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
        Spenden
        • T ticaki
          @t0bit3ch
          log(alarmmeldung);
          function auth() {
                   headers: {
                       sendMessage(token);
                   console.log(error);
                   "recipients": [
                       headers: {
                   console.log(error);
          T0biT3ch
          #44
          @ticaki
          jetzt kommt das in der log
          info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
          warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
          warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
          info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
          info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          • T T0biT3ch
            @ticaki
            ticaki
            #45
            @t0bit3ch
            Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
            füge in Zeile 4 folgendes ein:
            log(alarmmeldung);
            Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
            Spenden
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @t0bit3ch
              log(alarmmeldung);
              T0biT3ch
              #46
              @ticaki
              also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
              der pager bleibt aber ruhig
              • T ticaki
                @t0bit3ch
                log(alarmmeldung);
                T0biT3ch
                #47
                @ticaki
                hatte grad nochmal diesen code probiert
                var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                        "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                        "recipients": [
                            "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                            headers: {
                                'Authorization': 'Bearer ' + token,
                        console.log(error);
                 console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                auth();
                damit funktionert es 😊
                • T T0biT3ch
                  @ticaki
                  function auth() {
                          headers: {
                              sendMessage(token)
                          console.log(error);
                          "recipients": [
                              headers: {
                          console.log(error);
                  auth();
                  T0biT3ch
                  #48
                  @OliverIO
                  @ticaki
                  Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
                  • T T0biT3ch
                    @OliverIO
                    @ticaki
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #49
                    @t0bit3ch
                    super das es letztendlich doch geklappt hat.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @t0bit3ch
                      T0biT3ch
                      #50
                      @oliverio
                      Moin Moin,
                      Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am probieren den status vom pager abzurufen.
                      ich hänge grad wieder bei einem problem. ich lasse mir einen datenpunkt schreiben der so aussieht
                      "46b61d10-10c3-11ec-8787-7dd1f95191be"
                      ich möchte das die " am anfang und ende nicht mit in den datenpunkt geschrieben werden. wie bekomme ich das hin?
                      hab schon so einiges probiert, aber nichts hat bisher funktioniert.
                      hier mal eins von meinen versuchen
                      setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid).val.replace('"');
                      • T T0biT3ch
                        @oliverio
                        Moin Moin,
                        T0biT3ch
                        #51
                        @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        @oliverio
                        Moin Moin,
                        hab es hinbekommen 😊
                        so langsam verstehe ich das JS🙈
                        • T T0biT3ch
                          @oliverio
                          Moin Moin,
                          ticaki
                          #52
                          @t0bit3ch
                          Das gequotete Beispiel sieht aber nicht aus als wenns funktionieren würde. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @t0bit3ch
                            T0biT3ch
                            #53
                            @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                            @t0bit3ch
                            hatte das funktionierende beispiel wohl vergessen 😀
                            var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                        var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                        setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T T0biT3ch
                              @t0bit3ch
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #54
                              @t0bit3ch
                              Eigentor! Du hast dir die Hochkommas selbst reingebastelt, durch das nicht notwendige JSON.stringify(). das hier reicht völlig
                              let trid=response.data.data.trackingId;
                              setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid);
                              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                @t0bit3ch
                                T0biT3ch
                                #55
                                @fastfoot
                                Danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen 😁
                                Man lernt nie aus 🙊
                                • F fastfoot
                                  @t0bit3ch
                                  ticaki
                                  #56
                                  setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #57
                                    klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
                                    • F fastfoot
                                      T0biT3ch
                                      #58
                                      @fastfoot
                                      danke für dein beispiel. was genau macht
                                      let trid
                                      frage nur um es besser zu verstehen.
                                      @ticaki
                                      auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
                                      • T T0biT3ch
                                        @fastfoot
                                        let trid
                                        @ticaki
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @t0bit3ch
                                        Let ist wie var und deklariert eine variable.
                                        let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
                                        aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
                                        Links im Profil
                                          @t0bit3ch
                                          T0biT3ch
                                          #60
                                          @oliverio
                                          okay danke.
                                          den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
