  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @oliverio
    okay danke.
    den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
    T0biT3ch
    #61
    @OliverIO
    @ticaki
    @fastfoot
    @Homoran
    Guten Abend Profis,
    ich benötige nochmal eure hilfe.
    var axios = require('axios');
    var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
    var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
    var data = '';
    var config = {
      method: 'get',
      url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
      headers: {
        'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
      data : data
    axios(config)
    .then(function (response) {
           var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
           setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
    hiermit
    bekomme ich folgende ausgabe
    [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
    brauche es für die weitere verarbeitung so
    datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
    datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
    datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
    usw.
    ich bin am verzweifeln 😭
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T T0biT3ch
      @OliverIO
      @ticaki
      @fastfoot
      @Homoran
      Guten Abend Profis,
      var data = '';
      var config = {
        method: 'get',
        headers: {
        data : data
      axios(config)
        console.log(error);
      hiermit
      usw.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #62
      @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      log(recipients[0].identifier)
      log(recipients[0].service)
      log(recipients[0].status[0].answer)
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        T0biT3ch
        #63
        @fastfoot
        was haben die [0] zu bedeuten?
        Was ist denn der Unterschied zu
        • F fastfoot
          T0biT3ch
          #64
          @fastfoot
          Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
          • T T0biT3ch
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #65
            @fastfoot
            in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
            Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
            Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
            var recipients = response.data.data.recipients;
            setState(id, recipients[0].identifier);
            • F fastfoot
              @fastfoot
              T0biT3ch
              #66
              @fastfoot
              danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
              • T T0biT3ch
                @fastfoot
                T0biT3ch
                #67
                bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                var data = '';
                var config = {
                  method: 'get',
                  headers: {
                  data : data
                axios(config)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                        console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                        console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                        console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                        console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                        console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                  console.log(error);
                • T T0biT3ch
                  var data = '';
                  var config = {
                    method: 'get',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #68
                  @t0bit3ch
                  Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
                  shedule("*/5 * * * * *", function() {
                    axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
                  Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
                  Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
                  Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @t0bit3ch
                    A.
                    ticaki
                    #69
                    @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                    @t0bit3ch
                    Ich würde empfehlen es so zu lösen:
                    setIntervall(function() {
                     }), 5 * 1000);
                    Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
                    Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @t0bit3ch
                       }), 5 * 1000);
                      T0biT3ch
                      #70
                      @ticaki
                      @Asgothian
                      vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
                      • T ticaki
                        @t0bit3ch
                         }), 5 * 1000);
                        T0biT3ch
                        #71
                        @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
                        Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
                        var data = '';
                        var config = {
                          method: 'get',
                          headers: {
                          data : data
                           axios(config)
                           {var recipients = response.data.data.recipients;
                               console.log(error);
                         }), 5 * 1000);
                        error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
                        • T T0biT3ch
                          var data = '';
                          var config = {
                            method: 'get',
                            headers: {
                            data : data
                             axios(config)
                                 console.log(error);
                           }), 5 * 1000);
                          ticaki
                          #72
                          @t0bit3ch
                          Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
                          setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
                          die vor dem , 5
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @t0bit3ch
                            die vor dem , 5
                            T0biT3ch
                            #73
                            @ticaki
                            jetzt kommt das in die log
                            error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
                            error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
                            error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
                            • T T0biT3ch
                              @ticaki
                              T0biT3ch
                              #74
                              wenn ich es so mache
                              var data = '';
                              var config = {
                                method: 'get',
                                headers: {
                                data : data
                                  axios(config)
                                     console.log(error);
                              kommt in der log
                              error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                              aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                              • T T0biT3ch
                                var data = '';
                                var config = {
                                  method: 'get',
                                  headers: {
                                  data : data
                                    axios(config)
                                       console.log(error);
                                kommt in der log
                                ticaki
                                #75
                                @t0bit3ch
                                Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                                in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                                am Ende
                                hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                                Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  am Ende
                                  T0biT3ch
                                  #76
                                  @ticaki
                                  sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                                  habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                                  habe den code jetzt mit
                                  am laufen.
                                  vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                                    T0biT3ch
                                    schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                                    #77
                                    @OliverIO @ticaki @fastfoot
                                    Guten Abend Profis,
                                    Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
                                    Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
                                    hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
                                    const axios = require('axios');
                                    var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                                    console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
                                    function auth() {
                                        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                            username: '******',         //* E*Message Benutzername */
                                            password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
                                            headers: {
                                                'Authorization': 'Basic Og==',
                                                'Content-Type': 'application/json',
                                        }).then(function (response) {
                                            if (response.status==200) {
                                                var token = response.data.data.jwt;
                                                setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                    function sendMessage(token) {
                                        axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                            "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                            "recipients": [
                                                "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                                                "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                headers: {
                                                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                                setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                                setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                                console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                                createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                                //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                                //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                                //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
                                    javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                                    Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
                                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T T0biT3ch
                                      Guten Abend Profis,
                                      function auth() {
                                              headers: {
                                                  sendMessage(token)
                                              console.log(error);
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                              console.log(error);
                                      auth();
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      @t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
                                      wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen
                                      • T T0biT3ch
                                        Guten Abend Profis,
                                        function auth() {
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #79
                                        api.emessage.de
                                        @Homoran ja hat es.
                                        @T0biT3ch
                                        Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich
                                        1. Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
                                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
                                          Stimmen deine Anmeldeparameter?
                                        2. Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
                                          Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann
                                        3. als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
                                          Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
                                        Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          api.emessage.de
                                          @Homoran ja hat es.
                                          @T0biT3ch
                                          T0biT3ch
                                          #80
                                          @oliverio
                                          zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
                                          zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
                                          zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
