  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    @fastfoot
    was haben die [0] zu bedeuten?
    Was ist denn der Unterschied zu
    JSON.stringify(response.data.data.recipients)
    in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
    Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
    Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
    var recipients = response.data.data.recipients;
    setState(id, recipients[0].identifier);
    T0biT3ch
    #66
    @fastfoot
    danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
    • T T0biT3ch
      @fastfoot
      T0biT3ch
      #67
      bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
      habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
      var axios = require('axios');
      var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
      var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
      var data = '';
      var config = {
        method: 'get',
        url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
        headers: {
          'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
        data : data
      axios(config)
      .then(function (response) {
              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
              console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
              console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
              console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
              console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
              console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
      .catch(function (error) {
        console.log(error);
      • T T0biT3ch
        var data = '';
        var config = {
          method: 'get',
          headers: {
          data : data
        axios(config)
          console.log(error);
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #68
        @t0bit3ch
        Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
        shedule("*/5 * * * * *", function() {
          axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
        Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
        Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
        Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @t0bit3ch
          A.
          ticaki
          #69
          @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
          @t0bit3ch
          Ich würde empfehlen es so zu lösen:
          setIntervall(function() {
           }), 5 * 1000);
          Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
          Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
          Spenden
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @t0bit3ch
             }), 5 * 1000);
            T0biT3ch
            #70
            @ticaki
            @Asgothian
            vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
            • T ticaki
              @t0bit3ch
               }), 5 * 1000);
              T0biT3ch
              #71
              @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
              Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
              var data = '';
              var config = {
                method: 'get',
                headers: {
                data : data
                 axios(config)
                 {var recipients = response.data.data.recipients;
                     console.log(error);
               }), 5 * 1000);
              error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
              • T T0biT3ch
                var data = '';
                var config = {
                  method: 'get',
                  headers: {
                  data : data
                   axios(config)
                       console.log(error);
                 }), 5 * 1000);
                ticaki
                #72
                @t0bit3ch
                Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
                setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
                die vor dem , 5
                Spenden
                • T ticaki
                  @t0bit3ch
                  die vor dem , 5
                  T0biT3ch
                  #73
                  @ticaki
                  jetzt kommt das in die log
                  error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
                  error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
                  error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
                  • T T0biT3ch
                    @ticaki
                    T0biT3ch
                    #74
                    wenn ich es so mache
                    var data = '';
                    var config = {
                      method: 'get',
                      headers: {
                      data : data
                        axios(config)
                           console.log(error);
                    kommt in der log
                    error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                    aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                    • T T0biT3ch
                      var data = '';
                      var config = {
                        method: 'get',
                        headers: {
                        data : data
                          axios(config)
                             console.log(error);
                      kommt in der log
                      ticaki
                      #75
                      @t0bit3ch
                      Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                      in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                      am Ende
                      hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                      Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @t0bit3ch
                        am Ende
                        T0biT3ch
                        #76
                        @ticaki
                        sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                        habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                        habe den code jetzt mit
                        am laufen.
                        vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                          T0biT3ch
                          schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                          #77
                          @OliverIO @ticaki @fastfoot
                          Guten Abend Profis,
                          Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
                          Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
                          hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
                          const axios = require('axios');
                          var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                          console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
                          function auth() {
                              axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                  username: '******',         //* E*Message Benutzername */
                                  password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
                                  headers: {
                                      'Authorization': 'Basic Og==',
                                      'Content-Type': 'application/json',
                              }).then(function (response) {
                                  if (response.status==200) {
                                      var token = response.data.data.jwt;
                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                          function sendMessage(token) {
                              axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                  "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                  "recipients": [
                                      "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                                      "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                      headers: {
                                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                      var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                      console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                      createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                      //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                      //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                      //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                  console.log(error);
                          auth();
                          nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
                          javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                          Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T T0biT3ch
                            Guten Abend Profis,
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            #78
                            @t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
                            wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen
                            • T T0biT3ch
                              Guten Abend Profis,
                              function auth() {
                                      headers: {
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                                      "recipients": [
                                          headers: {
                                      console.log(error);
                              auth();
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #79
                              api.emessage.de
                              @Homoran ja hat es.
                              @T0biT3ch
                              Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich
                              1. Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
                                Stimmen deine Anmeldeparameter?
                              2. Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
                                Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann
                              3. als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
                                Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
                              Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                api.emessage.de
                                @Homoran ja hat es.
                                @T0biT3ch
                                T0biT3ch
                                #80
                                @oliverio
                                zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
                                zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
                                zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
                                • T T0biT3ch
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #81
                                  @t0bit3ch
                                  und mit postman kannst du dich anmelden, den token abholen
                                  und auch die daten abrufen?
                                  Links im Profil
                                    @t0bit3ch
                                    T0biT3ch
                                    #82
                                    @oliverio
                                    ja damit funktioniert es
                                      @t0bit3ch
                                      T0biT3ch
                                      #83
                                      @oliverio
                                      Es wurde an den Programmen nichts verändert oder an den Einstellungen vom ioBroker. Es lief alles wunderbar und nach dem Update habe ich mich gewundert das kein Alarm mehr gesendet wird. habe auch versucht den JavaScript Adapter auf eine vorherige Version zurück zu setzen, aber ohne erfolg.
                                      • T T0biT3ch
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #84
                                        @t0bit3ch
                                        dann muss es noch ein unterschied zwischen deinen aufbereiteten daten und den vom postman geben.
                                        kann ich aber schlecht vergleichen
                                        der abruf des tokens funktionier?
                                        dann kann man den ersten teil schon mal abhaken.
                                        für den 2.Teil jede einzelne Information prüfen, ob sie in der richtigen form in das objekt wandert. am besten das objekt vor absenden einmal ausgeben. also das hier
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                        und dann auch mit den daten vom postman vergleichen, ob das genau identisch aufgebaut ist.
                                        nicht das in der message zeichen enthalten sind die nicht erlaubt sind
                                        oder nicht escapete Anführungsstriche
                                        Links im Profil
                                          @t0bit3ch
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                          T0biT3ch
                                          #85
                                          @oliverio
                                          hatte es nochmal im ioBroker mit diesen Scripten probiert
                                          var data = JSON.stringify({
                                            "username": "USERNAME",
                                            "password": "PASSWORD"
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(JSON.stringify(response.data));
                                            console.log(error);
                                            "messageText": "Testnachricht",
                                            "recipients": [
                                                "serviceName": "eCityruf",
                                                "identifier": "********"
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                                            headers: {
                                              'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                          und damit hat es funktioniert. Ich kann in meinem Script keinen unterschied feststellen
