  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
    habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
    var axios = require('axios');
    var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
    var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
    var data = '';
    var config = {
      method: 'get',
      url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
      headers: {
        'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
      data : data
    axios(config)
    .then(function (response) {
           var recipients = response.data.data.recipients;
            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
            console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
            console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
            console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
            console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
            setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
            console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #68
    @t0bit3ch
    Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
    shedule("*/5 * * * * *", function() {
      axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
    Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
    Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
    Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @t0bit3ch
      A.
      ticaki
      #69
      @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      @t0bit3ch
      Ich würde empfehlen es so zu lösen:
      setIntervall(function() {
       }), 5 * 1000);
      Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
      Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
      Spenden
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @t0bit3ch
         }), 5 * 1000);
        T0biT3ch
        #70
        @ticaki
        @Asgothian
        vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
        • T ticaki
          @t0bit3ch
           }), 5 * 1000);
          T0biT3ch
          #71
          @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
          Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
          var data = '';
          var config = {
            method: 'get',
            headers: {
            data : data
             axios(config)
             {var recipients = response.data.data.recipients;
                 console.log(error);
           }), 5 * 1000);
          error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
          • T T0biT3ch
            var data = '';
            var config = {
              method: 'get',
              headers: {
              data : data
               axios(config)
                   console.log(error);
             }), 5 * 1000);
            ticaki
            #72
            @t0bit3ch
            Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
            setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
            die vor dem , 5
            Spenden
            • T ticaki
              @t0bit3ch
              die vor dem , 5
              T0biT3ch
              #73
              @ticaki
              jetzt kommt das in die log
              error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
              error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
              error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
              • T T0biT3ch
                @ticaki
                T0biT3ch
                #74
                wenn ich es so mache
                var data = '';
                var config = {
                  method: 'get',
                  headers: {
                  data : data
                    axios(config)
                       console.log(error);
                kommt in der log
                error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                • T T0biT3ch
                  var data = '';
                  var config = {
                    method: 'get',
                    headers: {
                    data : data
                      axios(config)
                         console.log(error);
                  kommt in der log
                  ticaki
                  #75
                  @t0bit3ch
                  Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                  in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                  am Ende
                  hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                  Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @t0bit3ch
                    am Ende
                    T0biT3ch
                    #76
                    @ticaki
                    sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                    habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                    habe den code jetzt mit
                    am laufen.
                    vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                      T0biT3ch
                      schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                      #77
                      @OliverIO @ticaki @fastfoot
                      Guten Abend Profis,
                      Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
                      Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
                      hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
                      const axios = require('axios');
                      var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                      console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
                      function auth() {
                          axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                              username: '******',         //* E*Message Benutzername */
                              password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
                              headers: {
                                  'Authorization': 'Basic Og==',
                                  'Content-Type': 'application/json',
                          }).then(function (response) {
                              if (response.status==200) {
                                  var token = response.data.data.jwt;
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                  sendMessage(token)
                              console.log(error);
                      function sendMessage(token) {
                          axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                              "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                              "recipients": [
                                  "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                                  "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                  headers: {
                                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                  var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                  console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                  createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                  //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                  //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                  //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                              console.log(error);
                      auth();
                      nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
                      javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                      Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T T0biT3ch
                        Guten Abend Profis,
                        function auth() {
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        #78
                        @t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
                        wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen
                        • T T0biT3ch
                          Guten Abend Profis,
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #79
                          @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                          api.emessage.de
                          @Homoran ja hat es.
                          @T0biT3ch
                          Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich
                          1. Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
                            Stimmen deine Anmeldeparameter?
                          2. Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
                            Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann
                          3. als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
                            Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
                          Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            api.emessage.de
                            @Homoran ja hat es.
                            @T0biT3ch
                            T0biT3ch
                            #80
                            @oliverio
                            zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
                            zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
                            zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
                            • T T0biT3ch
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #81
                              @t0bit3ch
                              und mit postman kannst du dich anmelden, den token abholen
                              und auch die daten abrufen?
                              Links im Profil
                                @t0bit3ch
                                T0biT3ch
                                #82
                                @oliverio
                                ja damit funktioniert es
                                  @t0bit3ch
                                  T0biT3ch
                                  #83
                                  @oliverio
                                  Es wurde an den Programmen nichts verändert oder an den Einstellungen vom ioBroker. Es lief alles wunderbar und nach dem Update habe ich mich gewundert das kein Alarm mehr gesendet wird. habe auch versucht den JavaScript Adapter auf eine vorherige Version zurück zu setzen, aber ohne erfolg.
                                  • T T0biT3ch
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #84
                                    @t0bit3ch
                                    dann muss es noch ein unterschied zwischen deinen aufbereiteten daten und den vom postman geben.
                                    kann ich aber schlecht vergleichen
                                    der abruf des tokens funktionier?
                                    dann kann man den ersten teil schon mal abhaken.
                                    für den 2.Teil jede einzelne Information prüfen, ob sie in der richtigen form in das objekt wandert. am besten das objekt vor absenden einmal ausgeben. also das hier
                                            "recipients": [
                                                headers: {
                                    und dann auch mit den daten vom postman vergleichen, ob das genau identisch aufgebaut ist.
                                    nicht das in der message zeichen enthalten sind die nicht erlaubt sind
                                    oder nicht escapete Anführungsstriche
                                    Links im Profil
                                      @t0bit3ch
                                              "recipients": [
                                                  headers: {
                                      T0biT3ch
                                      #85
                                      @oliverio
                                      hatte es nochmal im ioBroker mit diesen Scripten probiert
                                      var data = JSON.stringify({
                                        "username": "USERNAME",
                                        "password": "PASSWORD"
                                      var config = {
                                        method: 'post',
                                        url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                                        headers: {
                                        data : data
                                      axios(config)
                                        console.log(JSON.stringify(response.data));
                                        console.log(error);
                                        "messageText": "Testnachricht",
                                        "recipients": [
                                            "serviceName": "eCityruf",
                                            "identifier": "********"
                                      var config = {
                                        method: 'post',
                                        url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                                        headers: {
                                          'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                                        data : data
                                      axios(config)
                                        console.log(error);
                                      und damit hat es funktioniert. Ich kann in meinem Script keinen unterschied feststellen
                                        @t0bit3ch
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                        T0biT3ch
                                        #86
                                        @oliverio
                                        Hatte jetzt nochmal dieses Script genommen
                                        function auth() {
                                                username: 'USERNAME',
                                                password: 'PASSWORD'
                                                headers: {
                                                    sendMessage(token)
                                                console.log(error);
                                                "recipients": [
                                                    headers: {
                                                console.log(error);
                                        auth();
                                        und bekomme diese Log
                                        javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':93},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'*****\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                                        und der Pager bleibt still
                                        • T T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          function auth() {
                                                  headers: {
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                                  "recipients": [
                                                      headers: {
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #87
                                          @t0bit3ch
                                          der unterschied ist, das du einmal das token fest vorgegeben hast und beim anderen life abfragst
                                          dann stimmt an der abfrage des tokens oder dem einfügen des tokens etwas nicht
                                          Links im Profil
