  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @t0bit3ch
    Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
    in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
    am Ende
    hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
    Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
    T0biT3ch
    #76
    @ticaki
    sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
    habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
    habe den code jetzt mit
    setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
    am laufen.
    vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
      T0biT3ch
      schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
      #77
      @OliverIO @ticaki @fastfoot
      Guten Abend Profis,
      Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
      Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
      hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
      const axios = require('axios');
      var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
      console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
      function auth() {
          axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
              username: '******',         //* E*Message Benutzername */
              password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
              headers: {
                  'Authorization': 'Basic Og==',
                  'Content-Type': 'application/json',
          }).then(function (response) {
              if (response.status==200) {
                  var token = response.data.data.jwt;
                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                  sendMessage(token)
          .catch(function (error) {
              console.log(error);
      function sendMessage(token) {
          axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
              "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
              "recipients": [
                  "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                  "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                  headers: {
                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                  var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                  setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                  console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                  createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                  //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                  //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                  //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
              console.log(error);
      auth();
      nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
      javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
      Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • T T0biT3ch
        Guten Abend Profis,
        function auth() {
                headers: {
                    sendMessage(token)
                console.log(error);
                "recipients": [
                    headers: {
                console.log(error);
        auth();
        #78
        @t0bit3ch hat das irgendwas mit dem bisherigen Thread zu tun?
        wenn nein, bitte neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen
        • T T0biT3ch
          Guten Abend Profis,
          function auth() {
                  headers: {
                      sendMessage(token)
                  console.log(error);
                  "recipients": [
                      headers: {
                  console.log(error);
          auth();
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #79
          @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
          api.emessage.de
          @Homoran ja hat es.
          @T0biT3ch
          Die Fehlermeldung ist etwas uneinheitlich
          1. Fehlermeldung 401 bedeutet eigentlich Unauthorized
            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
            Stimmen deine Anmeldeparameter?
          2. Weiterhin steht aber auch ERR_BAD_REQUEST (was auch der Fehlercode 400 sein kann)
            Der steht dafür das der Server die Anfrage nicht verarbeiten kann, was auf eine evtl API-Änderung hinweisen kann
          3. als messageText steht auch "keine Aktive Meldung"
            Was ja als normale Rückmeldung zu werten wäre.
          Kannst du mal 1+2 Überprüfen ob es da Änderungen gab?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            api.emessage.de
            @Homoran ja hat es.
            @T0biT3ch
            T0biT3ch
            #80
            @oliverio
            zu 1. Ja die Anmeldeparameter Stimmen, habe alles mit dem Programm Postman überprüft.
            zu 2. Ich denke die API Parameter sind noch korrekt da ich Sie grad in Postman getestet habe und Sie heute Vormittag vor dem Update auch noch Funktioniert haben.
            zu 3. der Text "keine Aktive Meldung" wir nach jedem Senden einer Alarmmeldung Automatisch in den Datenpunkt geschrieben und dient nur als Dummy
            • T T0biT3ch
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #81
              @t0bit3ch
              und mit postman kannst du dich anmelden, den token abholen
              und auch die daten abrufen?
              Links im Profil
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @t0bit3ch
                T0biT3ch
                #82
                @oliverio
                ja damit funktioniert es
                  @t0bit3ch
                  T0biT3ch
                  #83
                  @oliverio
                  Es wurde an den Programmen nichts verändert oder an den Einstellungen vom ioBroker. Es lief alles wunderbar und nach dem Update habe ich mich gewundert das kein Alarm mehr gesendet wird. habe auch versucht den JavaScript Adapter auf eine vorherige Version zurück zu setzen, aber ohne erfolg.
                  • T T0biT3ch
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #84
                    @t0bit3ch
                    dann muss es noch ein unterschied zwischen deinen aufbereiteten daten und den vom postman geben.
                    kann ich aber schlecht vergleichen
                    der abruf des tokens funktionier?
                    dann kann man den ersten teil schon mal abhaken.
                    für den 2.Teil jede einzelne Information prüfen, ob sie in der richtigen form in das objekt wandert. am besten das objekt vor absenden einmal ausgeben. also das hier
                            "recipients": [
                                headers: {
                    und dann auch mit den daten vom postman vergleichen, ob das genau identisch aufgebaut ist.
                    nicht das in der message zeichen enthalten sind die nicht erlaubt sind
                    oder nicht escapete Anführungsstriche
                    Links im Profil
                      @t0bit3ch
                              "recipients": [
                                  headers: {
                      T0biT3ch
                      #85
                      @oliverio
                      hatte es nochmal im ioBroker mit diesen Scripten probiert
                      var axios = require('axios');
                      var data = JSON.stringify({
                        "username": "USERNAME",
                        "password": "PASSWORD"
                      var config = {
                        method: 'post',
                        url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                        console.log(JSON.stringify(response.data));
                        console.log(error);
                        "messageText": "Testnachricht",
                        "recipients": [
                            "serviceName": "eCityruf",
                            "identifier": "********"
                      var config = {
                        method: 'post',
                        url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                        headers: {
                          'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                        data : data
                      axios(config)
                        console.log(error);
                      und damit hat es funktioniert. Ich kann in meinem Script keinen unterschied feststellen
                        @t0bit3ch
                                "recipients": [
                                    headers: {
                        T0biT3ch
                        #86
                        @oliverio
                        Hatte jetzt nochmal dieses Script genommen
                        function auth() {
                                username: 'USERNAME',
                                password: 'PASSWORD'
                                headers: {
                                    sendMessage(token)
                                console.log(error);
                                "recipients": [
                                    headers: {
                                console.log(error);
                        auth();
                        und bekomme diese Log
                        javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':93},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'*****\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                        und der Pager bleibt still
                        • T T0biT3ch
                          @oliverio
                          function auth() {
                                  headers: {
                                      sendMessage(token)
                                  console.log(error);
                                  "recipients": [
                                      headers: {
                                  console.log(error);
                          auth();
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #87
                          @t0bit3ch
                          der unterschied ist, das du einmal das token fest vorgegeben hast und beim anderen life abfragst
                          dann stimmt an der abfrage des tokens oder dem einfügen des tokens etwas nicht
                          Links im Profil
                          • T T0biT3ch
                            @oliverio
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #88
                            @t0bit3ch
                            und beim ersten wird data als JSON.stringify hinzugefügt
                            Beim 2. direkt als Objekt.
                            mach da auch mal ein stringify drum rum
                            beim 2. sind auch noch header dabei, beim ersten nicht
                            Links im Profil
                              @t0bit3ch
                              T0biT3ch
                              #89
                              @oliverio
                              aber in diesem Script wird der Token doch in keinem Datenpunkt hinterlegt oder?
                              function auth() {
                                      headers: {
                                          sendMessage(token)
                                      console.log(error);
                                      "recipients": [
                                          headers: {
                                      console.log(error);
                              auth();
                                @t0bit3ch
                                T0biT3ch
                                #90
                                @oliverio
                                ich verstehe nur Bahnhof 🤦
                                  @t0bit3ch
                                  T0biT3ch
                                  #91
                                  @oliverio
                                  habe es jetzt erstmal so gelöst damit zumindest wieder Alarmierungen kommen...
                                  das Script zum Token holen
                                    "username": "********",
                                    "password": "********"
                                  var config = {
                                    method: 'post',
                                    headers: {
                                    data : data
                                  axios(config)
                                    console.log(error);
                                  await wait(2000);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, true);
                                  await wait(1000);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen_CityRuf*/, false);
                                  dann starte ich das Script zum Meldungen senden
                                  var token = "0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token";
                                    "recipients": [
                                        "identifier": "*******"
                                  var config = {
                                    method: 'post',
                                    headers: {
                                      'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val,
                                    data : data
                                  axios(config)
                                    console.log(error);
                                  await wait(1000);
                                  setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, false);
                                  Die abfrage der Quittung funktioniert weiter wie bisher.
                                  vielleicht könnt ihr mir ja helfen die Scripte wieder zu vereinen. damit es so wie vor dem Update läuft.
                                  Vielen dank und einen schönen Abend
                                  • T T0biT3ch
                                    @oliverio
                                    var config = {
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data : data
                                    axios(config)
                                      console.log(error);
                                    await wait(2000);
                                    await wait(1000);
                                      "recipients": [
                                    var config = {
                                      method: 'post',
                                      headers: {
                                      data : data
                                    axios(config)
                                      console.log(error);
                                    await wait(1000);
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #92
                                    @t0bit3ch
                                    sehr gut, du hast selber rausgefunden was ich mit meinem post gemeint habe, oder?
                                    JSON.stringify mit den Messagedaten und
                                    die header aus der Anfrage entfernt.
                                    Links im Profil
                                      @t0bit3ch
                                      T0biT3ch
                                      #93
                                      @oliverio
                                      Moin,
                                      Ja nach langem lesen, vergleichen und probieren hab ich mir was zusammen gestrickt. Wirklich schlauer bin ich aber immer noch nicht. mir ist es schleierhaft warum das alte funktionierende script nicht mehr funktioniert
                                        @t0bit3ch
                                        T0biT3ch
                                        #94
                                        @oliverio
                                        magst du hier einmal drüber gucken?
                                          "username": "******",
                                          "password": "*******"
                                        var config = {
                                          method: 'post',
                                          headers: {
                                          data : data
                                        axios(config)
                                        		sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                          "messageText": "Test-Alarm",
                                          "recipients": [
                                        var config = {
                                          method: 'post',
                                          headers: {
                                          data : data
                                        axios(config)
                                          console.log(error);
                                        bekomme diesen fehler in der log
                                        error	javascript.0 (1687) script.js.Ordner_1.Skript_1 compile failed: at script.js.Ordner_1.Skript_1:74
                                        aber das script hat doch keine 74 zeilen 😕
                                        • T T0biT3ch
                                          @oliverio
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                          		sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #95
                                          Diese Art von Fehler tritt immer dann auf, wenn die Anzahl der Klammerpärchen (normale/eckige/geschweifte) nicht stimmt. Dann kommt javascript beim übersetzen durcheinander und sagt dann am Ende, da fehlt was.
                                          Für so einen Fall kannst du das in eine gutes Entwicklerprogramm kopieren, die sagt dir dann eher wo der Fehler ist. Ohne ist das mühsam und man kann nur durch Blockweise entfernen von Code die Gegend eingrenzen.
                                          Ich habe den code einfach in VS code eingetragen (ist kostenlos von Microsoft verfügbar)
                                          Der Fehler lag in der Funktion sendMessage.
                                          Diese hatte keine abschließende geschweifte Klammer
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                          		sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                            "recipients": [
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                          um für dich das alles besser zu verstehen, solltest du die Dokumentation der einzelnen Befehle lesen.
                                          Hier wird axios als Kommunikationsbibliothek verwendet.
                                          https://axios-http.com/docs/intro
                                          Um Doppelbedeutungen ausschließen kann man hinter die Bibliotheksnamen in google auch einfach nur js schreiben,
                                          also: axios js
                                          oder man schaut im offiziellen Bibliotheksrepository von node npmjs.com
                                          https://www.npmjs.com/package/axios
                                          Dort stehen dann auch weitere Informationen wo man die Doku findet und wie man das anwendet.
                                          Auch kannst du mal einfache progrämmchen in javascript machen und ein Tutorial durchlaufen. Tutorials findest du auch auf deutsch kostenlos im Internet. Als Programmierumgebung ist VS code sehr gut.
                                          An der Codestruktur erkenn ich, das du mit javascript nicht ganz so firm bist. Da kann es schnell zu Fehlern kommen an denen man als Anfänger verzweifelt.
                                          Beispielsweise das .then in Zeile 20 gehört zu Zeile18. besser ist es das then direkt dahinter zu schreiben, damit man es sieht das es dazugehört.
                                          aber das nennt sich code style, wie man den code richtig strukturiert, das er besser lesbar ist.
                                          Links im Profil
