  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
    setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
    klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
    T0biT3ch
    @fastfoot
    danke für dein beispiel. was genau macht
    let trid
    frage nur um es besser zu verstehen.
    @ticaki
    auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
    • T T0biT3ch
      @fastfoot
      let trid
      @ticaki
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @t0bit3ch
      Let ist wie var und deklariert eine variable.
      let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
      aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @t0bit3ch
        T0biT3ch
        @oliverio
        okay danke.
        den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
        • T T0biT3ch
          @oliverio
          okay danke.
          T0biT3ch
          @OliverIO
          @ticaki
          @fastfoot
          @Homoran
          Guten Abend Profis,
          ich benötige nochmal eure hilfe.
          var axios = require('axios');
          var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
          var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
          var data = '';
          var config = {
            method: 'get',
            url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
            headers: {
              'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
            data : data
          axios(config)
          .then(function (response) {
                 var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                 setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
          .catch(function (error) {
            console.log(error);
          wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
          hiermit
          bekomme ich folgende ausgabe
          [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
          brauche es für die weitere verarbeitung so
          datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
          datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
          datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
          usw.
          ich bin am verzweifeln 😭
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • T T0biT3ch
            @OliverIO
            @ticaki
            @fastfoot
            @Homoran
            Guten Abend Profis,
            var data = '';
            var config = {
              method: 'get',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
            hiermit
            usw.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            log(recipients[0].identifier)
            log(recipients[0].service)
            log(recipients[0].status[0].answer)
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              T0biT3ch
              @fastfoot
              was haben die [0] zu bedeuten?
              Was ist denn der Unterschied zu
              • F fastfoot
                T0biT3ch
                @fastfoot
                Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
                • T T0biT3ch
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
                  Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
                  Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
                  var recipients = response.data.data.recipients;
                  setState(id, recipients[0].identifier);
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    T0biT3ch
                    #66
                    @fastfoot
                    danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
                    • T T0biT3ch
                      @fastfoot
                      T0biT3ch
                      #67
                      bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                      habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                      var data = '';
                      var config = {
                        method: 'get',
                        headers: {
                        data : data
                      axios(config)
                              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                              console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                              console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                              console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                              console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                              setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                              console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                        console.log(error);
                      • T T0biT3ch
                        var data = '';
                        var config = {
                          method: 'get',
                          headers: {
                          data : data
                        axios(config)
                          console.log(error);
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #68
                        @t0bit3ch
                        Technisch ganz einfach: Den entscheidenden Aufruf des Skripts in einen Zeitplan kapseln, der alle 5 sekunden aktiv wird.
                        shedule("*/5 * * * * *", function() {
                          axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });
                        Da wo die ... stehen muss natürlich die der gleiche code stehen wie in dem Beispiel oben.
                        Allerdings bedeutet das das du alle 5 Sekunden eine externe Abfrage stellst - 17280 pro Tag.
                        Da solltest du bei dem Provider der API mal nachschauen was es für Grenzen für die Abfrage gibt.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @t0bit3ch
                          A.
                          ticaki
                          #69
                          @asgothian sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                          @t0bit3ch
                          Ich würde empfehlen es so zu lösen:
                          setIntervall(function() {
                           }), 5 * 1000);
                          Das hat den Vorteil das die Belastung des Servers zufällig(Zeitpunkt ist nicht fest sondern leitet sich von der Startzeit und Verarbeitungszeit ab.) verteilt wird. Ist aber bei Einzelanwendung eines Skripts wohl wurscht sein.
                          Ansonsten hab ich die gleichen Bedenken bezüglich der 5 Sekunden wie du.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @t0bit3ch
                             }), 5 * 1000);
                            T0biT3ch
                            #70
                            @ticaki
                            @Asgothian
                            vielen dank für eure rückmeldung. das script wird nur aktiviert wenn ein alarm ausgelöst wird. dann soll es für 5min. aktiv bleiben und in dieser zeit alle 5 sek. aktualisieren.
                            • T ticaki
                              @t0bit3ch
                               }), 5 * 1000);
                              T0biT3ch
                              #71
        setIntervall(function() {        axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); });        }), 5 * 1000);
                              Habe es jetzt so geändert, aber er schmeißt mir einen fehler in die log
                              var data = '';
                              var config = {
                                method: 'get',
                                headers: {
                                data : data
                                 axios(config)
                                 {var recipients = response.data.data.recipients;
                                     console.log(error);
                               }), 5 * 1000);
                              error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:43
                              • T T0biT3ch
                                var data = '';
                                var config = {
                                  method: 'get',
                                  headers: {
                                  data : data
                                   axios(config)
                                       console.log(error);
                                 }), 5 * 1000);
                                ticaki
                                #72
                                @t0bit3ch
                                Ist eine Klammer zuviel in meinem Beispiel:
                                setIntervall(function() { axios(config).then(function (response) {... }).catch(function(error) { console.log(error); }); }, 5 * 1000);
                                die vor dem , 5
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @t0bit3ch
                                  die vor dem , 5
                                  T0biT3ch
                                  #73
                                  @ticaki
                                  jetzt kommt das in die log
                                  error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage: ReferenceError: setIntervall is not defined
                                  error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:17:1
                                  error	javascript.0 (6446) at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48:3
                                  • T T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    T0biT3ch
                                    #74
                                    wenn ich es so mache
                                    var data = '';
                                    var config = {
                                      method: 'get',
                                      headers: {
                                      data : data
                                        axios(config)
                                           console.log(error);
                                    kommt in der log
                                    error	javascript.0 (6446) script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.Funktion05_2wayS_Status_abfrage:48
                                    aber der code hat ja keine 48 zeilen 🤔
                                    • T T0biT3ch
                                      var data = '';
                                      var config = {
                                        method: 'get',
                                        headers: {
                                        data : data
                                          axios(config)
                                             console.log(error);
                                      kommt in der log
                                      ticaki
                                      #75
                                      @t0bit3ch
                                      Du müsstest zumindest kleine Syntaxfehler selbst beheben. shedule - ein Schreibfehler es ist schedule und bei meinem Beispiel setIntervall ist setInterval ebenfalls ein Schreibfehler der ohne Editor halt mal vorkommt. Die sind meist unterstrichen, was nicht heißt das alles unterstrichene ein Fehler ist.
                                      in deinem Beispiel code fehlt auch ein weiteres:
                                      am Ende
                                      hier siehst du die ioBroker Funktionen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                                      Außerdem hat der Adapter zumindest bei mir den Bug das er mir die letzten 3-5 Zeilen nicht anzeigt und ich erstmal ganz ans ende mit den Cursortasten gehe und ein paar Leerzeilen einfüge.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @t0bit3ch
                                        am Ende
                                        T0biT3ch
                                        #76
                                        @ticaki
                                        sorry für die späte rückmeldung. erstmal danke für deine hilfe, leider bin ich mit dem javascript noch nicht so ganz vertraut.
                                        habe mir übers wochenende aber schon einiges an lektüre durchgelesen. jetzt wo ich den tip mit den schreibfehler bekommen habe hatte ich gesehen das es im code unterstrichen war. hab ich wohl vor lauter code übersehen.
                                        habe den code jetzt mit
                                        am laufen.
                                        vielen dank euch nochmal für die unterstützung, ihr seid klasse. 👍
                                          T0biT3ch
                                          schrieb am zuletzt editiert von T0biT3ch
                                          #77
                                          @OliverIO @ticaki @fastfoot
                                          Guten Abend Profis,
                                          Ich habe folgendes Problem welches schnellstmöglich gelöst werden muss da ich leider keine Alarme mehr bekomme.
                                          Heute hat mein ioBroker ein Update gemacht und jetzt läuft meine Alarmierung nicht mehr.
                                          hier mein bis heute vor dem Update funktionierendes Skript
                                          const axios = require('axios');
                                          var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
                                          console.log(getState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID").val);
                                          function auth() {
                                              axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                                                  username: '******',         //* E*Message Benutzername */
                                                  password: '*******'   //* E*Message Kennwort */
                                                  headers: {
                                                      'Authorization': 'Basic Og==',
                                                      'Content-Type': 'application/json',
                                              }).then(function (response) {
                                                  if (response.status==200) {
                                                      var token = response.data.data.jwt;
                                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
                                                      sendMessage(token)
                                                  console.log(error);
                                          function sendMessage(token) {
                                              axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                                  "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                                  "recipients": [
                                                      "serviceName": "2wayS",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */ eCityruf */
                                                      "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                                      headers: {
                                                          'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                                                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                                                      console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                                                      createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                                                      //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                                      //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                                      //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                                  console.log(error);
                                          auth();
                                          nach dem Update kommt folgender fehler in der Log
                                          javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':100},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'keine Aktive Meldung\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'******\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
                                          Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem behilflich sein.
                                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
