  4. Hue Push API für Hue Adapter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
164 Beiträge 46 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    #41
    @Pman
    Hello und herzlichen Dank für das Skript, funktioniert wunderbar, bis auf folgende kleine Sache.
    Ich verwende den hue-extended adapter und bekomme im LOG für diverse Lampen folgenden Fehler:
    javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
    javascript.0   2021-10-25 20:19:05.819	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0   2021-10-25 20:19:05.818	warn	State "hue-extended.0.lights.022-bad_deckenlampe.state.on" not found
    Das Skript will auf einen Datenpunkt mit ".state.on" am Ende zugreifen, der müsste aber ".action.on" heißen.
    Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo genau das im Skript herkommt bzw. was man ändern müsste.
    Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du hierbei unterstützen könntest :-)
    • P Pman
      Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
      Weitere Hinweise siehe Skript.
      Update
      1.1.0 hue-extended support
      1.1.1 ZGPSwitch support
      1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
      1.1.3 Zone support (only on)
      * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
      * Anleitung:
      *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
      *  - IP: IP der Bridge eintragen
      *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
      *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
      const IP = '<bridge ip>';
      const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
      const INSTANCE = 'hue.0';
      * DO NOT EDIT BELOW
      const UPDATEMAP_HUE = {
          //lights
          'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
          'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
          'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
          'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
          'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
          //groups
          'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
          //sensors
          'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
          'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
          'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
          'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
          //buttons
          'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
          //ignore
          'lights.owner.rid':{},
          'lights.owner.rtype':{},
          'sensors.owner.rid':{},
          'sensors.owner.rtype':{},
          'sensors.power_state.battery_state': {},
      const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
          //lights
          'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
          'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
          'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
          'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
          'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
          //groups
          'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
          //sensors
          'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
          'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
          'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
          'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
          //buttons
          'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
          //ignore
      //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
      const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
      const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
      //connect to event stream
      const HuePushClient = require('hue-push-client');
      const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
      client.addEventListener('open', function () {
          log('connected');
      client.addEventListener('close', function () {
          log('disconnected', 'warn');
      client.addEventListener('error', function (e) {
          log('connection error: ' + e.message, 'warn');
      client.addEventListener('message', function (packet) {
          parsePacket(packet);
      //get resouce ids (required to identify buttons)
      let UUIDs = {};
      async function getUUIDs() {
          try {
              UUIDs = await client.uuids();
          } catch (e) {
              log(e, 'warn');
      getUUIDs();
      // close connection if script is stopped
      onStop(function (callback) {
          client.close();
          callback();
      }, 2000);
      function parsePacket (packet) {
          log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
          try {
              if (!packet.data) {
                  log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                  return;
              for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                  if (message.type !== 'update') {
                      log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                      continue;
                  if (typeof message.data !== 'object') {
                      log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                      continue;
                  for (let update of message.data) {
                      parseUpdate(update);
          } catch (e) {
              log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
              log(e.message, 'warn');
              return;
      function parseUpdate(update) {
          log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
          if (!update.id_v1) return;
          const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
          const idv2 = update.id;
          //remove id, id_v1, type
          delete  update.id;
          delete  update.id_v1;
          delete  update.type;
          //status to object as other updates are objects
          if (update.status) {
              update.status = {status: update.status};
          processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
      let IdCache = [];
      function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
          this.resource = resource;
          this.resourceId = resourceId;
          this.idv2 = idv2;
          this.data = data;
          log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
          //check for values to data
          for (let action in data) {
              if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
              //check if update invalid and delete _valid entries
              for (let endpoint in data[action]) {
                  if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                      if (!data[action][endpoint]) {
                          log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                          return;
                      } else {
                          delete data[action][endpoint];
              //find hue adapter states to update and set new values
                  if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                      log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                      let updateValue = data[action][endpoint];
                      //convert value?
                      if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                          let updateValueOld = updateValue;
                          updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                          log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                      let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                      //check if state id is cached
                      if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                          findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
                              updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                      } else {
                          log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                  } else {
                      log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                      log(JSON.stringify(data));
      async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
          log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
          $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
              getObject(stateId, (err, obj) => {
                  if (!err) {
                      if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                          log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                          //get parent object and check type
                          let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                          getObject(parentId, (err2, obj2) => {
                              if (!err2) {
                                  if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                      log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
                                      log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
                                      IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
                                      callback();
                              } else {
                                  log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                  } else {
      async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
          $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
              const deviceId = await getStateAsync(stateId);
              //check if device id matches
              if (deviceId.val !== resourceId) {
                  return;
              const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
              //make sure final object exists
              const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
              if (!stateExists) {
                  return;
              //check if type is valid and save cache entry
              const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
              if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                  log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                  log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                  IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                  callback();
      function updateHueState(stateId, value, after) {
          log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
          setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
              if (typeof after === 'function') {
                  log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                  after(stateId, value);
      //helpers
      async function updateRGBHue(stateId) {
          let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
          if (!xyState) return;
          let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
          let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
          let level = levelState.val / 100;
          //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
          //if (onState.val === false) level = 0;
          let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
          updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
          updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
          updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
      async function updateRGBHueExtended(stateId) {
          updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
      function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
          if (Brightness <= 0) {
              return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
          Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
          const z = 1.0 - x - y;
          const Y = Brightness;
          const X = (Y / y) * x;
          const Z = (Y / y) * z;
          // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
          let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
          let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
          let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
          // Limit RGB on [0..1]
          if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
              Green = Green / Red;
              Blue = Blue / Red;
              Red = 1.0;
          if (Red < 0) {
              Red = 0;
          if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
              Red = Red / Green;
              Blue = Blue / Green;
              Green = 1.0;
          if (Green < 0) {
              Green = 0;
          if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
              Red = Red / Blue;
              Green = Green / Blue;
              Blue = 1.0;
          if (Blue < 0) {
              Blue = 0;
          // Apply reverse gamma correction
          if (Red <= 0.0031308) {
              Red = Red * 12.92;
          } else {
              Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
          if (Green <= 0.0031308) {
              Green = Green * 12.92;
          } else {
              Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
          if (Blue <= 0.0031308) {
              Blue = Blue * 12.92;
          } else {
              Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
              Blue = Blue / Red;
              Red = 1.0;
          if (Red < 0) {
              Red = 0;
              Red = Red / Green;
              Green = 1.0;
          if (Green < 0) {
              Green = 0;
              Red = Red / Blue;
              Blue = 1.0;
          if (Blue < 0) {
              Blue = 0;
          return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
      S
      S
      senger1985
      schrieb am zuletzt editiert von senger1985
      #42
      @pman erstmal vielen Dank, für das Script.
      Es funktioniert super.
      Nachdem ich heute einen zweiten Smart Button an meine Bridge angelernt habe und diesen in ein Script einbinden wollte, ist mir etwas aufgefallen und ich weiß nicht, woran es liegt.
      Ich nutze eine zweite Instanz, des HUE-Adapters und habe diese dann deaktiviert, weil sonst die Aktionen, die über den Button ausgeführt werden sollen, doppelt ausgeführt werden.
      Funktioniert auch wunderbar, bis auf, dass bei dem "alten" Button, mir der Wert "buttonevent", im tausender Bereich angegeben wird, bei dem "neuen" Button jedoch einstellig.
      Es sind, wie oben schon geschrieben, beides Smart Button(dieser kleine runde Button).
      EDIT: Hat sich erledigt.
      Habe, wie oben empfohlen, das Polling, der zweiten instanz auf 0 gesetzt und lasse die Instanz jetzt aktiv und jetzt werden mir die Werte wie gewohnt, im tausender Bereich angezeigt und meine Scripte laufen, wie gewünscht.
      • P Pman
        Update
        * Anleitung:
        * DO NOT EDIT BELOW
            //lights
            //groups
            //sensors
            //buttons
            //ignore
            //lights
            //groups
            //sensors
            //buttons
            //ignore
            log('connected');
        let UUIDs = {};
            try {
            } catch (e) {
                log(e, 'warn');
        getUUIDs();
            client.close();
            callback();
        }, 2000);
            try {
                if (!packet.data) {
                    return;
                        continue;
                        continue;
            } catch (e) {
                return;
            delete  update.id;
            delete  update.type;
        let IdCache = [];
            this.idv2 = idv2;
            this.data = data;
                            return;
                        } else {
                        //convert value?
                        } else {
                    } else {
                    if (!err) {
                                if (!err2) {
                                        callback();
                                } else {
                    } else {
                    return;
                if (!stateExists) {
                    return;
                    callback();
        //helpers
                Blue = Blue / Red;
                Red = 1.0;
            if (Red < 0) {
                Red = 0;
                Red = Red / Green;
                Green = 1.0;
            if (Green < 0) {
                Green = 0;
                Red = Red / Blue;
                Blue = 1.0;
            if (Blue < 0) {
                Blue = 0;
                Red = Red * 12.92;
            } else {
            } else {
            } else {
                Blue = Blue / Red;
                Red = 1.0;
            if (Red < 0) {
                Red = 0;
                Red = Red / Green;
                Green = 1.0;
            if (Green < 0) {
                Green = 0;
                Red = Red / Blue;
                Blue = 1.0;
            if (Blue < 0) {
                Blue = 0;
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #43
        @pman
        Kam heute per E-Mail. Ist das jetzt die neue API ?
        @foxriver76
        vielleicht auch für den HUE Adapter ?
        • dslraserD dslraser
          @pman
          @foxriver76
          M
          M
          MCU
          #44
          @pman Nach Update der HUE App kommen Meldungen im Log. Was muss man im Script umstellen? Danke.
          2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":true},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
          2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rid
          2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":false},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
          2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rtype
          Habe erstmal Leerobjekte ergänzt.
              Lights
              Sensoren
          F P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
                Lights
                Sensoren
            F
            F
            Fuxsism
            #45
            Hallo Zusammen,
            steige hier auch einmal mit ein weil es so klingt als wäre dieses Skirpt genau das was ich brauche.
            Ich habe nämlich VIIIEEEL zu lange Verzögerungen zwischen meinen BWM.
            Diese werden durch das Skript behoben?
            Ich bin leider in dem Bereicht noch etwas unerfahren... wie bringe ich das denn dieses Skript ans laufen?
            Und ersetzt das meinen HUE Adapter? Oder läuft der parallel weiter?
            Vielleicht kann mit Jemand kurz sagen wie das geht?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fuxsism
              Hallo Zusammen,
              F
              F
              FlorianSHJ
              schrieb am zuletzt editiert von FlorianSHJ
              #46
              @fuxsism
              Zwei Schritte:
              1. Das Script von hier https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12 als Javascript in ioBroker > Scripte anlegen. In den Zeilen 9, 10, 11 noch entsprechend anpassen, also eigene IP der HUE-Bridge, Token des registrierten Nutzers und checken, ob die Datenpunkte des HUE-Adpaters unter hue.0. liegen. IP und Token findest Du im korrekt installierten HUE-Adapter. Danach Script einfach starten.
              2. Polling im HUE-Adapter deaktivieren, sonst kann es zu Problemen in den Updates kommen.
              Funktioniert mit den beiden im stable verfügbaren HUE-Adaptern für ioBroker.
              Viele Grüße
              Florian
              Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
              Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
              • F FlorianSHJ
                @fuxsism
                Zwei Schritte:
                Viele Grüße
                Florian
                F
                F
                Fuxsism
                #47
                @florianshj
                ich habe jetzt soeben versucht dieses Skript zu installieren.
                Das scheint aber irgendwie nicht zu gehen... bekomme da diese Fehlermeldung:
                script.js.Hue_PUSH: TypeScript compilation failed: 'lights.status.status': { stateName: 'reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'lights.status.status': { stateName: 'state.reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                Und momentan laufen die BWM gar nicht...
                Kann mir Jemand helfen?
                • F Fuxsism
                  @florianshj
                  F
                  F
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  #48
                  @fuxsism sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                  hast du das mit Typescript probiert?
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    F
                    F
                    Fuxsism
                    #49
                    @fastfoot
                    nein als Javascript so wie in der Anleitung beschrieben...
                    • F
                      F
                      Fuxsism
                      #50
                      @fastfoot
                      SORRY alles zurück!!!!
                      Ich bin ein Idiot... es war wohl ein Typescript!!
                      JETZT ist es ein Javascript... und nun kommt folgendes:
                      javascript.0
                      2021-11-22 19:53:15.882	warn	script.js.Hue_PUSH: connection error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                      was nun?
                      • F Fuxsism
                        @fastfoot
                        javascript.0
                        was nun?
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #51
                        @fuxsism das ist nicht die IP deiner Bridge
                        • F fastfoot
                          F
                          F
                          Fuxsism
                          #52
                          ja aber ich habe oben in der Zeile 9 die richtige eingetragen...
                          • F fastfoot
                            F
                            F
                            Fuxsism
                            #53
                            @fastfoot
                            okay mit ein wenig versuchen hat es jetzt geklappt!!!
                            Ich hatte einfach um die IP noch die < > gelassen.
                            Diese hab ich nun entfernt und nun scheint es zu laufen!!
                            Keine Fehlermeldungen mehr und die Latenz der BWM ist VIEL VIEL Besser!!!!!
                            • F fastfoot
                              F
                              F
                              Fuxsism
                              #54
                              @fastfoot @Pman
                              das Skript läuft ganz gut und die Verzögerung ist fast komplett Weg.
                              Die Lampen werden nun über die BWM in nahezu Echtzeit geschaltet.
                              Leider hatte ich heute Morgen das Problem, dass einfach GAR NICHTS mehr ging.
                              Also kein einziger BWM mehr geschaltet hat.
                              Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so?
                              • F Fuxsism
                                @fastfoot @Pman
                                F
                                F
                                FlorianSHJ
                                #55
                                @fuxsism
                                Irgendwelche Fehlermeldungen im LOG dazu? Eigentlich sehr stabil das Script.
                                Ansonsten nur den Tipp HUE-Adapter stoppen, alle Objekte des HUE-Adapters löschen und Adapter neu starten, PUSH-Script neu starten. (Achtung beim Löschen der Objekte gehen evt. gesetzte Speicherungen von Objekten verloren)
                                • F FlorianSHJ
                                  @fuxsism
                                  F
                                  F
                                  Fuxsism
                                  #56
                                  @florianshj
                                  leider ist dazu überhaupt nichts im log.
                                  Kann es vielleicht sein, dass das Problem etwas mit einem Rooter Reboot zu tun hat?
                                  Mein Router wird jede nacht um 4 Uhr neu gesartet .
                                  Wäre das vielleicht eine mögliche Ursache?
                                  Obwohl ja die ganzen anderen Skripte auch ohne einen Neustart weiter laufen...
                                  • F Fuxsism
                                    @florianshj
                                    F
                                    F
                                    FlorianSHJ
                                    #57
                                    @fuxsism
                                    Schwer zu sagen, teste doch mal, ob ein reboot von hue- und danach dem js-Adapter Abhilfe schafft, alternativ mal den Router durchlaufen lassen.
                                    • F
                                      F
                                      Fuxsism
                                      #58
                                      leider muss ich mit einer weiteren Frage kommen.
                                      Irgendwie scheint es so zu sein das die BWM nur eine gewisse Zeit lang akutalisieren und danach so etwas wie eine Pause brauchen?
                                      Es sieht so aus, dass ich zum Beispiel im Bad den BWM so eingestellt habe das er bei Bewegung das licht schaltet und dann nach 3 Minuten in denen er keine Bewegung erkannt hat das Licht wieder aus schaltet.
                                      Befinde ich mich nun im Bad geht das Licht auch sofort an... allerdings dann nach 5 Minuten trotz Bewegung einfach aus.
                                      Das bedeutet ja... das er quasi zwei Minuten lang neue Bewegungen erkannt hat, hier dann auch der Timer zum ausschalten entsprechend neu gestartet wird, der BWM dann aber irgendwann einfach die neu erkannte Bewegung nicht mehr übermittelt und dann das Licht abschaltet.
                                      In diesem Fall muss ich dann das Bad verlassen... irgendwie 30 sekunden warten und danach wird das Licht dann auch wieder angeschaltet.
                                      Ist das Problem bekannt? Und kann man da etwas gegen tun?
                                      • M MCU
                                            Lights
                                            Sensoren
                                        P
                                        P
                                        Pman
                                        #59
                                        Hatte in den letzten beiden Monaten keine Zeit im Forum vorbei zu gucken. Ich glaube die meisten Probleme hatten sich erledigt? Bei mir läuft selbst läuft das Skript 24/7 ohne Fehler. Zwischenzeitlich hat Philips die Push API weiterentwickelt, das Skript scheint aber weiterhin kompatibel zu sein.
                                        @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
                                            Lights
                                            Sensoren
                                        Genau so würde ich auch vorgehen um die Warnungen los zu werden. Diese zusätzlichen Datenpunkte kamen beim einem Update der Bridge hinzu und können ignoriert werden.
                                        • F Fuxsism
                                          @florianshj
                                          P
                                          P
                                          Pman
                                          #60
                                          @fuxsism said in Hue Push API für Hue Adapter:
                                          @florianshj
                                          Kann sein, dass die Verbindung zwischen Skript und Hue Bridge dabei verloren geht und das Skript nichts davon mitbekommt. Man könnte eine art Watchdog zum Skript hinzufügen, der die Verbindung überwacht. Wenn ich die Zeit finde...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
