Hue Push API für Hue Adapter
@pman Nach Update der HUE App kommen Meldungen im Log. Was muss man im Script umstellen? Danke.
2021-11-20 18:27:27.915 info script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":true},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}} 2021-11-20 18:27:27.915 info script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rid 2021-11-20 18:27:26.910 info script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":false},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}} 2021-11-20 18:27:26.910 info script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rtypeHabe erstmal Leerobjekte ergänzt.
Lights 'lights.owner.rid':{}, 'lights.owner.rtype':{}, Sensoren 'sensors.owner.rid':{}, 'sensors.owner.rtype':{},Hallo Zusammen,
steige hier auch einmal mit ein weil es so klingt als wäre dieses Skirpt genau das was ich brauche.
Ich habe nämlich VIIIEEEL zu lange Verzögerungen zwischen meinen BWM.
Diese werden durch das Skript behoben?Ich bin leider in dem Bereicht noch etwas unerfahren... wie bringe ich das denn dieses Skript ans laufen?
Und ersetzt das meinen HUE Adapter? Oder läuft der parallel weiter?
Vielleicht kann mit Jemand kurz sagen wie das geht? -
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mit Jemand kurz sagen wie das geht?Zwei Schritte:
Das Script von hier https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12 als Javascript in ioBroker > Scripte anlegen. In den Zeilen 9, 10, 11 noch entsprechend anpassen, also eigene IP der HUE-Bridge, Token des registrierten Nutzers und checken, ob die Datenpunkte des HUE-Adpaters unter hue.0. liegen. IP und Token findest Du im korrekt installierten HUE-Adapter. Danach Script einfach starten.
Polling im HUE-Adapter deaktivieren, sonst kann es zu Problemen in den Updates kommen.
Funktioniert mit den beiden im stable verfügbaren HUE-Adaptern für ioBroker.
Viele Grüße
Florian -
Zwei Schritte:
Viele Grüße
Florianich habe jetzt soeben versucht dieses Skript zu installieren.
Das scheint aber irgendwie nicht zu gehen... bekomme da diese Fehlermeldung:script.js.Hue_PUSH: TypeScript compilation failed: 'lights.status.status': { stateName: 'reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'lights.status.status': { stateName: 'state.reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.Und momentan laufen die BWM gar nicht...
Kann mir Jemand helfen? -
@fuxsism sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
hast du das mit Typescript probiert?
@fastfoot
SORRY alles zurück!!!!
Ich bin ein Idiot... es war wohl ein Typescript!!
JETZT ist es ein Javascript... und nun kommt folgendes:javascript.0 2021-11-22 19:53:15.882 warn script.js.Hue_PUSH: connection error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443was nun?
@fastfoot
@fastfoot @Pman
das Skript läuft ganz gut und die Verzögerung ist fast komplett Weg.
Die Lampen werden nun über die BWM in nahezu Echtzeit geschaltet.Leider hatte ich heute Morgen das Problem, dass einfach GAR NICHTS mehr ging.
Also kein einziger BWM mehr geschaltet hat.
Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so? -
@fastfoot @Pman
Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so?Irgendwelche Fehlermeldungen im LOG dazu? Eigentlich sehr stabil das Script.
Ansonsten nur den Tipp HUE-Adapter stoppen, alle Objekte des HUE-Adapters löschen und Adapter neu starten, PUSH-Script neu starten. (Achtung beim Löschen der Objekte gehen evt. gesetzte Speicherungen von Objekten verloren)
@florianshj
leider ist dazu überhaupt nichts im log.
Kann es vielleicht sein, dass das Problem etwas mit einem Rooter Reboot zu tun hat?
Mein Router wird jede nacht um 4 Uhr neu gesartet .
Wäre das vielleicht eine mögliche Ursache?Obwohl ja die ganzen anderen Skripte auch ohne einen Neustart weiter laufen...
@florianshj
Schwer zu sagen, teste doch mal, ob ein reboot von hue- und danach dem js-Adapter Abhilfe schafft, alternativ mal den Router durchlaufen lassen.
leider muss ich mit einer weiteren Frage kommen.
Irgendwie scheint es so zu sein das die BWM nur eine gewisse Zeit lang akutalisieren und danach so etwas wie eine Pause brauchen?
Es sieht so aus, dass ich zum Beispiel im Bad den BWM so eingestellt habe das er bei Bewegung das licht schaltet und dann nach 3 Minuten in denen er keine Bewegung erkannt hat das Licht wieder aus schaltet.
Befinde ich mich nun im Bad geht das Licht auch sofort an... allerdings dann nach 5 Minuten trotz Bewegung einfach aus.
Das bedeutet ja... das er quasi zwei Minuten lang neue Bewegungen erkannt hat, hier dann auch der Timer zum ausschalten entsprechend neu gestartet wird, der BWM dann aber irgendwann einfach die neu erkannte Bewegung nicht mehr übermittelt und dann das Licht abschaltet.
In diesem Fall muss ich dann das Bad verlassen... irgendwie 30 sekunden warten und danach wird das Licht dann auch wieder angeschaltet.Ist das Problem bekannt? Und kann man da etwas gegen tun?
Lights 'lights.owner.rid':{}, 'lights.owner.rtype':{}, Sensoren 'sensors.owner.rid':{}, 'sensors.owner.rtype':{},Hatte in den letzten beiden Monaten keine Zeit im Forum vorbei zu gucken. Ich glaube die meisten Probleme hatten sich erledigt? Bei mir läuft selbst läuft das Skript 24/7 ohne Fehler. Zwischenzeitlich hat Philips die Push API weiterentwickelt, das Skript scheint aber weiterhin kompatibel zu sein.
@mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
Lights 'lights.owner.rid':{}, 'lights.owner.rtype':{}, Sensoren 'sensors.owner.rid':{}, 'sensors.owner.rtype':{},Genau so würde ich auch vorgehen um die Warnungen los zu werden. Diese zusätzlichen Datenpunkte kamen beim einem Update der Bridge hinzu und können ignoriert werden.
@florianshj
@fuxsism said in Hue Push API für Hue Adapter:
@florianshj
Kann sein, dass die Verbindung zwischen Skript und Hue Bridge dabei verloren geht und das Skript nichts davon mitbekommt. Man könnte eine art Watchdog zum Skript hinzufügen, der die Verbindung überwacht. Wenn ich die Zeit finde...
@florianshj
Moin zusammen,
hab gerade das Skript hier gefunden und mich sehr gefreut :-)
Vielen Dank für die tolle Arbeit!Mir ist aufgefallen, dass die "Friends of Hue Switch" nicht mit aktualisiert werden. Ist das so oder habe ich bei mir noch einen Fehler? Mein "Philips hue dimmer switch" z.B. wird ohne Probleme aktualisiert.
Einen schönen Abend noch
Matthias -
Moin zusammen,
Matthias@luft-post
Steht etwas im log wenn du die Schalter drückst? Ansonsten wird die Bridge wohl nichts senden bei diesen Schaltern. -
@luft-post
Steht etwas im log wenn du die Schalter drückst? Ansonsten wird die Bridge wohl nichts senden bei diesen Schaltern.@pman
Dank dir. Hab den Fehler schon gefunden. Im Skript werden Friens of Hue Switche nicht mit abgefragt.
Man kann sie aber ergänzen:
https://www.smarthomejetzt.de/senic-friends-of-hue-wand-smart-switch-schalter-mit-hue-push-api-script-aus-iobroker-forum/https://www.smarthomejetzt.de/senic-friends-of-hue-wand-smart-switch-schalter-mit-hue-push-api-script-aus-iobroker-forum/was noch fehlt ist die lang gedrückt Erkennung (da haben aber auch die freien Hue APPs aufgrund der Batterie losen Technik Probleme mit) aber auch hier gibt es ein Lösungsvorschlag an den ich gerade am Arbeiten bin:
https://www.smarthomejetzt.de/batterielosen-senic-friends-of-hue-wand-schalter-smart-switch-in-iobroker-einbinden/gruß
Matthias -
Hallo. Ich habe, so denke ich, alles gemacht wie beschrieben (Javascript eingefügt, Werte darin angepasst, Modul im Javascript Adapter eingetragen und Polling ausgeschaltet). Aber die Werte aktualisieren sich einfach nicht. In den Objekten stehen nach wie vor Datumswerte von vor 3 Tagen. Was mache ich falsch? Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
