  4. Hue Push API für Hue Adapter
164 Beiträge 46 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • cashC cash
    Ich scheitere leider. Beim Script Start bekomme ich:
    javascript.0
    2021-10-10 15:22:38.443	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: connected
    javascript.0
    2021-10-10 15:22:37.515	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0
    2021-10-10 15:22:37.479	info	Start javascript script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push
    scheint also alles gut zu sein. Im Javascript habe ich entsprechend hue-push-client eingetragen. Leider kommt kein Update bei den Objekten an wenn ich per Hue-App etwas schalte. Wo könnte mein Problem liegen? Nutze ioBroker in einem Docker.
    cashC
    cashC
    cash
    ok irgend etwas macht das Script schon. Nur wenn ich per App Licht ein oder ausschalte passiert nichts…
    javascript.0
    2021-10-10 16:52:22.298	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: {"power_state":{"battery_level":83,"battery_state":"normal"}}
    javascript.0
    2021-10-10 16:52:22.294	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      javascript.0
      javascript.0
      cashC
      cashC
      cash
      Lösung gefunden. Es funktioniert schon nur nicht komplett.
      Ich habe einen Raum hue_Badezimmer im Raum gibt es nur eine Lampe Deckenleuchte Badezimmer. Schalte ich nun in der App den Raum erkennt das Script das Licht und schaltet die Lampe Deckenleuchte Badezimmer den on-Datenpunkt auf true. Nur der on-Datenpunkt vom Raum hue_Badezimmer bleibt auf false.
      Ist das generell so oder nur ein Problem bei mir?
      Bei meinen Tests habe ich immer nur auf den Raum geschaut.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pman
        Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
        Weitere Hinweise siehe Skript.
        Update
        1.1.0 hue-extended support
        1.1.1 ZGPSwitch support
        1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
        1.1.3 Zone support (only on)
        * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
        * Anleitung:
        *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
        *  - IP: IP der Bridge eintragen
        *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
        *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
        const IP = '<bridge ip>';
        const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
        const INSTANCE = 'hue.0';
        * DO NOT EDIT BELOW
        const UPDATEMAP_HUE = {
            //lights
            'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
            'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
            'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
            'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
            'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
            //groups
            'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
            //sensors
            'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
            'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
            'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
            'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
            //buttons
            'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
            //ignore
            'lights.owner.rid':{},
            'lights.owner.rtype':{},
            'sensors.owner.rid':{},
            'sensors.owner.rtype':{},
            'sensors.power_state.battery_state': {},
        const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
            //lights
            'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
            'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
            'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
            'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
            'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
            //groups
            'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
            //sensors
            'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
            'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
            'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
            'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
            //buttons
            'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
            //ignore
        //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
        const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
        const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
        //connect to event stream
        const HuePushClient = require('hue-push-client');
        const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
        client.addEventListener('open', function () {
            log('connected');
        client.addEventListener('close', function () {
            log('disconnected', 'warn');
        client.addEventListener('error', function (e) {
            log('connection error: ' + e.message, 'warn');
        client.addEventListener('message', function (packet) {
            parsePacket(packet);
        //get resouce ids (required to identify buttons)
        let UUIDs = {};
        async function getUUIDs() {
            try {
                UUIDs = await client.uuids();
            } catch (e) {
                log(e, 'warn');
        getUUIDs();
        // close connection if script is stopped
        onStop(function (callback) {
            client.close();
            callback();
        }, 2000);
        function parsePacket (packet) {
            log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
            try {
                if (!packet.data) {
                    log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                    return;
                for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                    if (message.type !== 'update') {
                        log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                        continue;
                    if (typeof message.data !== 'object') {
                        log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                        continue;
                    for (let update of message.data) {
                        parseUpdate(update);
            } catch (e) {
                log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                log(e.message, 'warn');
                return;
        function parseUpdate(update) {
            log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
            if (!update.id_v1) return;
            const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
            const idv2 = update.id;
            //remove id, id_v1, type
            delete  update.id;
            delete  update.id_v1;
            delete  update.type;
            //status to object as other updates are objects
            if (update.status) {
                update.status = {status: update.status};
            processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
        let IdCache = [];
        function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
            this.resource = resource;
            this.resourceId = resourceId;
            this.idv2 = idv2;
            this.data = data;
            log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
            //check for values to data
            for (let action in data) {
                if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
                //check if update invalid and delete _valid entries
                for (let endpoint in data[action]) {
                    if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                        if (!data[action][endpoint]) {
                            log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                            return;
                        } else {
                            delete data[action][endpoint];
                //find hue adapter states to update and set new values
                    if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                        log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                        let updateValue = data[action][endpoint];
                        //convert value?
                        if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                            let updateValueOld = updateValue;
                            updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                            log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                        let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                        //check if state id is cached
                        if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                            findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
                                updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                        } else {
                            log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                    } else {
                        log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                        log(JSON.stringify(data));
        async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
            log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
            $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
                getObject(stateId, (err, obj) => {
                    if (!err) {
                        if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                            log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                            //get parent object and check type
                            let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                            getObject(parentId, (err2, obj2) => {
                                if (!err2) {
                                    if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                        log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
                                        log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
                                        IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
                                        callback();
                                } else {
                                    log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                    } else {
        async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
            $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
                const deviceId = await getStateAsync(stateId);
                //check if device id matches
                if (deviceId.val !== resourceId) {
                    return;
                const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
                //make sure final object exists
                const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
                if (!stateExists) {
                    return;
                //check if type is valid and save cache entry
                const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
                if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                    log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                    log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                    IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                    callback();
        function updateHueState(stateId, value, after) {
            log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
            setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
                if (typeof after === 'function') {
                    log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                    after(stateId, value);
        //helpers
        async function updateRGBHue(stateId) {
            let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
            if (!xyState) return;
            let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
            let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
            let level = levelState.val / 100;
            //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
            //if (onState.val === false) level = 0;
            let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
            updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
            updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
            updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
        async function updateRGBHueExtended(stateId) {
            updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
        function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
            if (Brightness <= 0) {
                return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
            Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
            const z = 1.0 - x - y;
            const Y = Brightness;
            const X = (Y / y) * x;
            const Z = (Y / y) * z;
            // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
            let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
            let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
            let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
            // Limit RGB on [0..1]
            if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
                Green = Green / Red;
                Blue = Blue / Red;
                Red = 1.0;
            if (Red < 0) {
                Red = 0;
            if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
                Red = Red / Green;
                Blue = Blue / Green;
                Green = 1.0;
            if (Green < 0) {
                Green = 0;
            if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
                Red = Red / Blue;
                Green = Green / Blue;
                Blue = 1.0;
            if (Blue < 0) {
                Blue = 0;
            // Apply reverse gamma correction
            if (Red <= 0.0031308) {
                Red = Red * 12.92;
            } else {
                Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
            if (Green <= 0.0031308) {
                Green = Green * 12.92;
            } else {
                Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
            if (Blue <= 0.0031308) {
                Blue = Blue * 12.92;
            } else {
                Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                Blue = Blue / Red;
                Red = 1.0;
            if (Red < 0) {
                Red = 0;
                Red = Red / Green;
                Green = 1.0;
            if (Green < 0) {
                Green = 0;
                Red = Red / Blue;
                Blue = 1.0;
            if (Blue < 0) {
                Blue = 0;
            return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
        S
        S
        stenmic
        @pman erstmal danke für dein Skript.
        Jedoch habe ich ein Problem mit meiner "Bloom Tischleuchte".
        Bei ihr werden die Datenpunkte z.B. on - true/false einfach nicht aktualisiert.
        Alle anderen Leuchten funktionieren.
        hat jemand eine idee.
        • P Pman
          Neue Version (siehe start Post), ich habe gleich noch Versucht das Skript kompatibel mit dem hue-extended Adapter zu machen, ist aber weitestgehend ungetestet.
          Wichtig: benötigt nun das modul "hue-push-client" statt "eventsource".
          T
          T
          TaylorTrifft
          schrieb am zuletzt editiert von TaylorTrifft
          @pman Moin, nutze dein Script mit dem Hue-extended Adapter, funktioniert alles , allerdings zeigt es mir fehler im Script an weist du evtl eine Lösung? Den Hue-push-client habe ich in JS installiert.
          Ich habe dir mal die Fehler als JPG angehängt, vielleicht weist du ja auf anhieb was falsch ist, danke dass du das Script geschrieben hast.
          Einmal bei idv2 und der hue-push-client werden mir jewweiwls als fehler angezeigt, mit * markiert
          'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.*idv2*] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch']},
          und
          const HuePushClient = require(*'hue-push-client'*);
          • T TaylorTrifft
            und
            arteckA
            arteckA
            arteck
            @taylortrifft bitte keine Bilder vom source..kopier es doch hier rein.. und nutze den code tag
            und Fehler welcher Fehler.. wo ist das LOG
            • arteckA arteck
              T
              T
              TaylorTrifft
              @arteck Danke geändert.
              • B
                B
                blackeagle998
                @Pman
                Hello und herzlichen Dank für das Skript, funktioniert wunderbar, bis auf folgende kleine Sache.
                Ich verwende den hue-extended adapter und bekomme im LOG für diverse Lampen folgenden Fehler:
                javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
                javascript.0   2021-10-25 20:19:05.819	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0   2021-10-25 20:19:05.818	warn	State "hue-extended.0.lights.022-bad_deckenlampe.state.on" not found
                Das Skript will auf einen Datenpunkt mit ".state.on" am Ende zugreifen, der müsste aber ".action.on" heißen.
                Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo genau das im Skript herkommt bzw. was man ändern müsste.
                Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du hierbei unterstützen könntest :-)
                • P Pman
                  Update
                  * Anleitung:
                  * DO NOT EDIT BELOW
                      //lights
                      //groups
                      //sensors
                      //buttons
                      //ignore
                      //lights
                      //groups
                      //sensors
                      //buttons
                      //ignore
                      log('connected');
                  let UUIDs = {};
                      try {
                      } catch (e) {
                          log(e, 'warn');
                  getUUIDs();
                      client.close();
                      callback();
                  }, 2000);
                      try {
                          if (!packet.data) {
                              return;
                                  continue;
                                  continue;
                      } catch (e) {
                          return;
                      delete  update.id;
                      delete  update.type;
                  let IdCache = [];
                      this.idv2 = idv2;
                      this.data = data;
                                      return;
                                  } else {
                                  //convert value?
                                  } else {
                              } else {
                              if (!err) {
                                          if (!err2) {
                                                  callback();
                                          } else {
                              } else {
                              return;
                          if (!stateExists) {
                              return;
                              callback();
                  //helpers
                          Blue = Blue / Red;
                          Red = 1.0;
                      if (Red < 0) {
                          Red = 0;
                          Red = Red / Green;
                          Green = 1.0;
                      if (Green < 0) {
                          Green = 0;
                          Red = Red / Blue;
                          Blue = 1.0;
                      if (Blue < 0) {
                          Blue = 0;
                          Red = Red * 12.92;
                      } else {
                      } else {
                      } else {
                          Blue = Blue / Red;
                          Red = 1.0;
                      if (Red < 0) {
                          Red = 0;
                          Red = Red / Green;
                          Green = 1.0;
                      if (Green < 0) {
                          Green = 0;
                          Red = Red / Blue;
                          Blue = 1.0;
                      if (Blue < 0) {
                          Blue = 0;
                  S
                  S
                  senger1985
                  schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                  @pman erstmal vielen Dank, für das Script.
                  Es funktioniert super.
                  Nachdem ich heute einen zweiten Smart Button an meine Bridge angelernt habe und diesen in ein Script einbinden wollte, ist mir etwas aufgefallen und ich weiß nicht, woran es liegt.
                  Ich nutze eine zweite Instanz, des HUE-Adapters und habe diese dann deaktiviert, weil sonst die Aktionen, die über den Button ausgeführt werden sollen, doppelt ausgeführt werden.
                  Funktioniert auch wunderbar, bis auf, dass bei dem "alten" Button, mir der Wert "buttonevent", im tausender Bereich angegeben wird, bei dem "neuen" Button jedoch einstellig.
                  Es sind, wie oben schon geschrieben, beides Smart Button(dieser kleine runde Button).
                  EDIT: Hat sich erledigt.
                  Habe, wie oben empfohlen, das Polling, der zweiten instanz auf 0 gesetzt und lasse die Instanz jetzt aktiv und jetzt werden mir die Werte wie gewohnt, im tausender Bereich angezeigt und meine Scripte laufen, wie gewünscht.
                  • P Pman
                    Update
                    * Anleitung:
                    * DO NOT EDIT BELOW
                        //lights
                        //groups
                        //sensors
                        //buttons
                        //ignore
                        //lights
                        //groups
                        //sensors
                        //buttons
                        //ignore
                        log('connected');
                    let UUIDs = {};
                        try {
                        } catch (e) {
                            log(e, 'warn');
                    getUUIDs();
                        client.close();
                        callback();
                    }, 2000);
                        try {
                            if (!packet.data) {
                                return;
                                    continue;
                                    continue;
                        } catch (e) {
                            return;
                        delete  update.id;
                        delete  update.type;
                    let IdCache = [];
                        this.idv2 = idv2;
                        this.data = data;
                                        return;
                                    } else {
                                    //convert value?
                                    } else {
                                } else {
                                if (!err) {
                                            if (!err2) {
                                                    callback();
                                            } else {
                                } else {
                                return;
                            if (!stateExists) {
                                return;
                                callback();
                    //helpers
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                            Red = Red / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                            Red = Red / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                            Red = Red * 12.92;
                        } else {
                        } else {
                        } else {
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                            Red = Red / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                            Red = Red / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @pman
                    Kam heute per E-Mail. Ist das jetzt die neue API ?
                    @foxriver76
                    vielleicht auch für den HUE Adapter ?
                    • dslraserD dslraser
                      @pman
                      @foxriver76
                      M
                      M
                      MCU
                      @pman Nach Update der HUE App kommen Meldungen im Log. Was muss man im Script umstellen? Danke.
                      2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":true},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
                      2021-11-20 18:27:27.915	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rid
                      2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"motion":{"motion":false},"owner":{"rid":"f79557d0-3ec2-4658-8d11-3a6522e9cc29","rtype":"device"}}
                      2021-11-20 18:27:26.910	info	script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: missing update instructions for sensors.owner.rtype
                      Habe erstmal Leerobjekte ergänzt.
                          Lights
                          Sensoren
                      F P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                            Lights
                            Sensoren
                        F
                        F
                        Fuxsism
                        Hallo Zusammen,
                        steige hier auch einmal mit ein weil es so klingt als wäre dieses Skirpt genau das was ich brauche.
                        Ich habe nämlich VIIIEEEL zu lange Verzögerungen zwischen meinen BWM.
                        Diese werden durch das Skript behoben?
                        Ich bin leider in dem Bereicht noch etwas unerfahren... wie bringe ich das denn dieses Skript ans laufen?
                        Und ersetzt das meinen HUE Adapter? Oder läuft der parallel weiter?
                        Vielleicht kann mit Jemand kurz sagen wie das geht?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fuxsism
                          Hallo Zusammen,
                          F
                          F
                          FlorianSHJ
                          schrieb am zuletzt editiert von FlorianSHJ
                          @fuxsism
                          Zwei Schritte:
                          1. Das Script von hier https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12 als Javascript in ioBroker > Scripte anlegen. In den Zeilen 9, 10, 11 noch entsprechend anpassen, also eigene IP der HUE-Bridge, Token des registrierten Nutzers und checken, ob die Datenpunkte des HUE-Adpaters unter hue.0. liegen. IP und Token findest Du im korrekt installierten HUE-Adapter. Danach Script einfach starten.
                          2. Polling im HUE-Adapter deaktivieren, sonst kann es zu Problemen in den Updates kommen.
                          Funktioniert mit den beiden im stable verfügbaren HUE-Adaptern für ioBroker.
                          Viele Grüße
                          Florian
                          Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                          Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                          • F FlorianSHJ
                            @fuxsism
                            Zwei Schritte:
                            Viele Grüße
                            Florian
                            F
                            F
                            Fuxsism
                            @florianshj
                            ich habe jetzt soeben versucht dieses Skript zu installieren.
                            Das scheint aber irgendwie nicht zu gehen... bekomme da diese Fehlermeldung:
                            script.js.Hue_PUSH: TypeScript compilation failed: 'lights.status.status': { stateName: 'reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'lights.status.status': { stateName: 'state.reachable', convert: (val) => { return val === 'connected' ? true : false; }, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => { updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')) + '.on', value); } }, ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. 'sensors.button.last_event': { stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => { return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0); }, validTypes: ['ZLLSwitch'] }, ^ERROR: Object is possibly 'undefined'. updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2. updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255)); ^ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                            Und momentan laufen die BWM gar nicht...
                            Kann mir Jemand helfen?
                            • F Fuxsism
                              @florianshj
                              F
                              F
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              @fuxsism sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                              hast du das mit Typescript probiert?
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                F
                                F
                                Fuxsism
                                @fastfoot
                                nein als Javascript so wie in der Anleitung beschrieben...
                                • F
                                  F
                                  Fuxsism
                                  @fastfoot
                                  SORRY alles zurück!!!!
                                  Ich bin ein Idiot... es war wohl ein Typescript!!
                                  JETZT ist es ein Javascript... und nun kommt folgendes:
                                  javascript.0
                                  2021-11-22 19:53:15.882	warn	script.js.Hue_PUSH: connection error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                                  was nun?
                                  • F Fuxsism
                                    @fastfoot
                                    javascript.0
                                    was nun?
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    @fuxsism das ist nicht die IP deiner Bridge
                                    • F fastfoot
                                      F
                                      F
                                      Fuxsism
                                      ja aber ich habe oben in der Zeile 9 die richtige eingetragen...
                                      • F fastfoot
                                        F
                                        F
                                        Fuxsism
                                        @fastfoot
                                        okay mit ein wenig versuchen hat es jetzt geklappt!!!
                                        Ich hatte einfach um die IP noch die < > gelassen.
                                        Diese hab ich nun entfernt und nun scheint es zu laufen!!
                                        Keine Fehlermeldungen mehr und die Latenz der BWM ist VIEL VIEL Besser!!!!!
                                        • F fastfoot
                                          F
                                          F
                                          Fuxsism
                                          @fastfoot @Pman
                                          das Skript läuft ganz gut und die Verzögerung ist fast komplett Weg.
                                          Die Lampen werden nun über die BWM in nahezu Echtzeit geschaltet.
                                          Leider hatte ich heute Morgen das Problem, dass einfach GAR NICHTS mehr ging.
                                          Also kein einziger BWM mehr geschaltet hat.
                                          Kann es also sein das sich das Skript itgendwie nach ein paar Stunden aufgehängt hat und dann neu gestartet werden muss oder so?
                                          33.2k
                                          84.3k
