  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
    @Chris-D-0
    was ergibt
    nodejs -v
    npm -v
    Chris-D 0
    @haselchen said in Rega Fehler:
    nodejs -v
    npm -v
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v14.17.5
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    7.20.3
    haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chris-D 0
      nodejs -v
      npm -v
      v14.17.5
      pi@raspberrypi:~ $
      7.20.3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chris-d-0
      Okay, da hat @Homoran Recht.
      Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
        @Chris-D-0
        was ergibt
        nodejs -v
        npm -v
        @haselchen sagte in Rega Fehler:
        dann jetzt noch node -v
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chris-D 0
          nodejs -v
          npm -v
          v14.17.5
          pi@raspberrypi:~ $
          7.20.3
          Chris-D 0
          @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
            Chris-D 0
            @homoran said in Rega Fehler:
            node -v
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v16.6.2
            • C Chris-D 0
              @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                Chris-D 0
                @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                • C Chris-D 0
                  @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                  das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                  kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                    Chris-D 0
                    @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                    • C Chris-D 0
                      Chris-D 0
                      @chris-d-0
                      $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      fast geklappt - was nun?
                      • C Chris-D 0
                        @chris-d-0
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                        sudo reboot
                          sudo reboot
                          Chris-D 0
                          @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                          • C Chris-D 0
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chris-d-0
                            Was ergibt
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              @chris-d-0
                              Was ergibt
                              Chris-D 0
                              @haselchen
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.5
                              v14.17.5
                              6.14.14
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                              • C Chris-D 0
                                @haselchen
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.17.5
                                v14.17.5
                                6.14.14
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Chris-D 0
                                @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
                                • C Chris-D 0
                                  @chris-d-0 iobroker list instances
                                    Chris-D 0
                                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                                      system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                      system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                      system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                      system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    • C Chris-D 0
                                      + instance is alive
                                      + instance is alive
                                      iobroker start admin
                                        + instance is alive
                                        Chris-D 0
                                        keine Verbesserung
                                        • C Chris-D 0
                                          keine Verbesserung
                                          keine Verbesserung
                                          Das steht dann in der Konsole?
