  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran Keine Ahnung was man da machen kann. Musste das auf meinem System noch nie gerade biegen. Aber da sind ja auch die Versionssprünge nie so groß. Da am Ball bleiben zahlt sich halt aus.
    #81
    @thomas-braun sagte in Rega Fehler:
    das kann ein weiteres Problem sein.
    bin nicht mehr am PC.
    die package-lock.json sollte IMHO direkt in /opt/iobroker liegen.
    Nach löschen wird sie neu gebaut, dann in der richtigen Version wenn jetzt wieder npm v6 läuft
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @chris-d-0 hattest du mal npm 7 drauf? Da ist ein Mischmasch bei dir.
      Chris-D 0
      #82
      @apollon77 ja genau hatte ich
        Chris-D 0
        schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
        #83
        @homoran dann wäre die Frage wie das geht?
        • C Chris-D 0
          Chris-D 0
          #84
          hat noch jemand eine Idee? der IoBroker geht jetzt nicht mehr. Vorher, bis auf den Rega Adapter, schon.
          • C Chris-D 0
            #85
            @chris-d-0
            iobroker stop
            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
            iobroker start
              @chris-d-0
              iobroker stop
              iobroker start
              Chris-D 0
              #86
              @thomas-braun nicht viel passt
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
              • C Chris-D 0
                #87
                @chris-d-0
                'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
                iobroker status
                  @chris-d-0
                  iobroker status
                  Chris-D 0
                  #88
                  @thomas-braun sehr gut
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
                  • C Chris-D 0
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    #89
                    @chris-d-0
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      @chris-d-0
                      Chris-D 0
                      #90
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                        system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                        system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                        system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                        system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      • C Chris-D 0
                        + instance is alive
                        #91
                        @chris-d-0
                        iobroker start admin
                        iobroker start web
                          @chris-d-0
                          iobroker start web
                          Chris-D 0
                          #92
                          @thomas-braun said in Rega Fehler:
                          iobroker start admin iobroker start web
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
                          pi@raspberrypi:~ $
                          keine Verbesserung
                          • C Chris-D 0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            keine Verbesserung
                            #93
                            @chris-d-0
                            • C Chris-D 0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              keine Verbesserung
                              #94
                              @chris-d-0
                              iobroker stop
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                              iobroker start
                                @chris-d-0
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                Chris-D 0
                                #95
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                + instance is alive
                                • C Chris-D 0
                                  + instance is alive
                                  #96
                                  @chris-d-0
                                  iobroker start web
                                    @chris-d-0
                                    iobroker start web
                                    Chris-D 0
                                    #97
                                    @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                                    keine Verbesserung
                                    • C Chris-D 0
                                      keine Verbesserung
                                      #98
                                      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                                      keine Verbesserung
                                      Was heißt das genau?
                                        keine Verbesserung
                                        Chris-D 0
                                        #99
                                        • C Chris-D 0
                                          #100
                                          @chris-d-0
