  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @thomas-braun nicht viel passt
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    #87
    @chris-d-0
    'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
    iobroker status
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chris-d-0
      iobroker status
      Chris-D 0
      #88
      @thomas-braun sehr gut
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
      • C Chris-D 0
        Objects type: file
        States  type: file
        #89
        @chris-d-0
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          @chris-d-0
          Chris-D 0
          #90
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.material.0              : material              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
            system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
            system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
            system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          • C Chris-D 0
            + instance is alive
            #91
            @chris-d-0
            iobroker start admin
            iobroker start web
              @chris-d-0
              iobroker start web
              Chris-D 0
              #92
              @thomas-braun said in Rega Fehler:
              iobroker start admin iobroker start web
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
              pi@raspberrypi:~ $
              keine Verbesserung
              • C Chris-D 0
                pi@raspberrypi:~ $
                keine Verbesserung
                #93
                @chris-d-0
                • C Chris-D 0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  keine Verbesserung
                  #94
                  @chris-d-0
                  iobroker stop
                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                  iobroker start
                    @chris-d-0
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Chris-D 0
                    #95
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                    + instance is alive
                    • C Chris-D 0
                      + instance is alive
                      #96
                      @chris-d-0
                      iobroker start web
                        @chris-d-0
                        iobroker start web
                        Chris-D 0
                        #97
                        @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                        keine Verbesserung
                        • C Chris-D 0
                          keine Verbesserung
                          #98
                          @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                          keine Verbesserung
                          Was heißt das genau?
                            keine Verbesserung
                            Chris-D 0
                            #99
                            • C Chris-D 0
                              #100
                              @chris-d-0
                                @chris-d-0
                                Chris-D 0
                                #101
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • C Chris-D 0
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #102
                                  @chris-d-0
                                  Zweite Konsole öffnen, mit
                                  iobroker logs --watch
                                  schauen wass da passiert, wenn der admin gestartet werden soll.
                                    @thomas-braun package-lock.json löschen
                                    #103
                                    @homoran sagte in Rega Fehler:
                                    nicht die package.json
                                    @Chris-D-0
                                    hast du ein Backup?
                                    Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Chris-D-0
                                      hast du ein Backup?
                                      #104
                                      Ja, hab ich dann auch gesehen...
                                        @Chris-D-0
                                        hast du ein Backup?
                                        Chris-D 0
                                        #105
                                        @homoran ja backup habe ich
                                          Chris-D 0
                                          #106
                                          2021-08-20 13:22:25.557  - info: hm-rpc.1 (23665) Connected
                                          2021-08-20 13:22:21.109  - info: hm-rpc.0 (23523) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
                                          2021-08-20 13:22:21.182  - info: hm-rpc.0 (23523) xmlrpc -> 52 devices
                                          2021-08-20 13:22:21.209  - info: hm-rpc.0 (23523) Connected
                                          2021-08-20 13:22:25.580  - info: hm-rpc.1 (23665) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                          2021-08-20 13:22:30.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24164
                                          2021-08-20 13:22:30.560  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                                          2021-08-20 13:22:30.575  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24170
                                          2021-08-20 13:22:31.165  - info: hm-rpc.1 (23665) xmlrpc -> 0 devices
                                          2021-08-20 13:22:31.198  - info: samsung.0 (24138) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:32.466  - info: ical.0 (24170) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:32.784  - info: hm-rpc.1 (23665) xmlrpc <- newDevices 415
                                          2021-08-20 13:22:33.037  - info: ical.0 (24170) processing URL: Abfall http://abfallkalender.regioit.de/kalender-krwaf/downloadfile.jsp?format=ics&jahr=2021&ort=Schlo%C3%9F%20Holte-Stukenbrock&strasse=11671699&fraktion=1&fraktion=6&fraktion=7&fraktion=9&fraktion=11
                                          2021-08-20 13:22:33.087  - info: hm-rpc.1 (23665) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                          2021-08-20 13:22:33.279  - info: ical.0 (24170) processing URL: Caro https://calendar.google.com/calendar/embed?src=caroline.deittert%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                          2021-08-20 13:22:33.329  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24190
                                          2021-08-20 13:22:34.712  - info: ical.0 (24170) processing URL: Christian https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y2hyaXN0aWFuLmFkb2xmODlAZ29vZ2xlbWFpbC5jb20
                                          2021-08-20 13:22:35.046  - info: hm-rega.0 (24190) starting. Version 3.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:35.209  - info: hm-rega.0 (24190) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2021-08-20 13:22:35.415  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:22:35.524  - info: backitup.0 (24164) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:35.610  - info: backitup.0 (24164) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                                          2021-08-20 13:22:35.712  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:22:35.712  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:22:35.695  - info: backitup.0 (24164) [ccu] backup was activated at 01:30 every 5 day(s)
                                          2021-08-20 13:22:36.183  - error: backitup.0 (24164) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/Datensicherung\SmartHome /opt/iobroker/backups
                                          mount error(2): No such file or directory
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          2021-08-20 13:22:37.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 24226
                                          2021-08-20 13:22:41.032  - info: ical.0 (24170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-08-20 13:22:41.184  - info: echarts.0 (24226) starting. Version 0.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:41.327  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 24250
                                          2021-08-20 13:22:41.560  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-08-20 13:22:42.388  - info: history.0 (24250) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:42.459  - info: history.0 (24250) enabled logging of hm-rpc.1.000A1A49A1021D.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=1), Alias=false
                                          2021-08-20 13:22:42.460  - info: history.0 (24250) enabled logging of hm-rpc.1.000A9A49A2C621.1.HUMIDITY (Count=2), Alias=false
                                          2021-08-20 13:22:45.344  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 24267
                                          2021-08-20 13:22:46.757  - info: simple-api.0 (24267) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:46.818  - info: simple-api.0 (24267) simpleAPI server listening on port 8087
                                          2021-08-20 13:22:46.819  - info: simple-api.0 (24267) Allow states only when user is owner: false
                                          2021-08-20 13:22:46.823  - info: simple-api.0 (24267) http server listening on port 8087
                                          2021-08-20 13:22:49.314  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "2.2.10", required ">=3.1.0
                                          2021-08-20 13:22:53.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24293
                                          2021-08-20 13:22:57.507  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
                                          2021-08-20 13:22:57.533  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 24305
                                          2021-08-20 13:22:59.686  - info: javascript.0 (24293) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:22:59.840  - info: javascript.0 (24293) requesting all states
                                          2021-08-20 13:22:59.844  - info: javascript.0 (24293) requesting all objects
                                          2021-08-20 13:23:00.032  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 already running with pid 24305
                                          2021-08-20 13:23:00.844  - info: openweathermap.0 (24305) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:23:01.119  - info: javascript.0 (24293) received all objects
                                          2021-08-20 13:23:01.186  - info: javascript.0 (24293) received all states
                                          2021-08-20 13:23:03.830  - info: openweathermap.0 (24305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-08-20 13:23:04.371  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-08-20 13:23:25.756  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:23:25.827  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:23:25.828  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:24:05.379  - error: tr-064.0 (24042) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:24:05.381  - error: tr-064.0 (24042) ~
                                          2021-08-20 13:24:05.383  - error: tr-064.0 (24042) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:24:05.384  - error: tr-064.0 (24042) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:24:05.385  - error: tr-064.0 (24042) ~
                                          2021-08-20 13:24:05.387  - warn: tr-064.0 (24042) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:24:05.951  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:24:05.953  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:24:15.873  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:24:15.956  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:24:15.957  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:24:35.986  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24403
                                          2021-08-20 13:24:37.537  - info: tr-064.0 (24403) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:25:06.003  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:25:06.054  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:25:06.055  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:25:56.103  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:25:56.149  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:25:56.150  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:26:28.738  - error: tr-064.0 (24403) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:26:28.740  - error: tr-064.0 (24403) ~
                                          2021-08-20 13:26:28.741  - error: tr-064.0 (24403) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:26:28.742  - error: tr-064.0 (24403) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:26:28.743  - error: tr-064.0 (24403) ~
                                          2021-08-20 13:26:28.746  - warn: tr-064.0 (24403) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:26:29.293  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:26:29.294  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:26:46.194  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:26:46.235  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:26:46.236  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:26:59.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24563
                                          2021-08-20 13:27:00.989  - info: tr-064.0 (24563) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:27:36.311  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:27:36.383  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:27:36.384  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:28:26.425  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:28:26.459  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:28:26.461  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:28:52.099  - error: tr-064.0 (24563) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:28:52.101  - error: tr-064.0 (24563) ~
                                          2021-08-20 13:28:52.103  - error: tr-064.0 (24563) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:28:52.104  - error: tr-064.0 (24563) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:28:52.105  - error: tr-064.0 (24563) ~
                                          2021-08-20 13:28:52.107  - warn: tr-064.0 (24563) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:28:52.648  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:28:52.649  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:29:16.497  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:29:16.515  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:29:16.516  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:29:22.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24700
                                          2021-08-20 13:29:24.211  - info: tr-064.0 (24700) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:30:06.556  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:30:06.598  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:30:06.599  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:30:56.641  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:30:56.671  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:30:56.672  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:31:15.458  - error: tr-064.0 (24700) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:31:15.460  - error: tr-064.0 (24700) ~
                                          2021-08-20 13:31:15.462  - error: tr-064.0 (24700) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:31:15.463  - error: tr-064.0 (24700) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:31:15.464  - error: tr-064.0 (24700) ~
                                          2021-08-20 13:31:15.466  - warn: tr-064.0 (24700) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:31:16.019  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:31:16.020  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:31:46.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24828
                                          2021-08-20 13:31:46.712  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:31:46.734  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:31:46.735  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:31:47.595  - info: tr-064.0 (24828) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:32:36.775  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:32:36.805  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:32:36.805  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:33:26.876  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:33:26.947  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:33:26.948  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:33:43.938  - error: tr-064.0 (24828) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:33:43.940  - error: tr-064.0 (24828) ~
                                          2021-08-20 13:33:43.942  - error: tr-064.0 (24828) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:33:43.943  - error: tr-064.0 (24828) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:33:43.944  - error: tr-064.0 (24828) ~
                                          2021-08-20 13:33:43.946  - warn: tr-064.0 (24828) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:33:44.494  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:33:44.496  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:34:14.550  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24956
                                          2021-08-20 13:34:16.029  - info: tr-064.0 (24956) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:34:16.992  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:34:17.024  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:34:17.025  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:35:07.064  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:35:07.087  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:35:07.088  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:35:57.125  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:35:57.159  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:35:57.160  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:36:07.298  - error: tr-064.0 (24956) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:36:07.300  - error: tr-064.0 (24956) ~
                                          2021-08-20 13:36:07.301  - error: tr-064.0 (24956) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:36:07.302  - error: tr-064.0 (24956) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:36:07.303  - error: tr-064.0 (24956) ~
                                          2021-08-20 13:36:07.305  - warn: tr-064.0 (24956) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:36:07.867  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:36:07.869  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:36:37.931  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25084
                                          2021-08-20 13:36:39.428  - info: tr-064.0 (25084) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:36:47.203  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:36:47.232  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:36:47.233  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:37:37.275  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:37:37.310  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:37:37.311  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:38:27.383  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:38:27.452  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:38:27.453  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:38:30.658  - error: tr-064.0 (25084) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:38:30.659  - error: tr-064.0 (25084) ~
                                          2021-08-20 13:38:30.660  - error: tr-064.0 (25084) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:38:30.661  - error: tr-064.0 (25084) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:38:30.662  - error: tr-064.0 (25084) ~
                                          2021-08-20 13:38:30.664  - warn: tr-064.0 (25084) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:38:31.227  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:38:31.239  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:39:01.302  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25224
                                          2021-08-20 13:39:02.883  - info: tr-064.0 (25224) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:39:17.496  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:39:17.530  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:39:17.531  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:40:07.576  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:40:07.606  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:40:07.607  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:40:54.014  - error: tr-064.0 (25224) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:40:54.017  - error: tr-064.0 (25224) ~
                                          2021-08-20 13:40:54.018  - error: tr-064.0 (25224) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:40:54.019  - error: tr-064.0 (25224) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:40:54.020  - error: tr-064.0 (25224) ~
                                          2021-08-20 13:40:54.022  - warn: tr-064.0 (25224) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:40:54.574  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:40:54.585  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:40:57.648  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:40:57.673  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:40:57.674  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:41:24.645  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25417
                                          2021-08-20 13:41:26.131  - info: tr-064.0 (25417) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:41:47.710  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:41:47.757  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:41:47.758  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:42:37.803  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:42:37.836  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:42:37.837  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:43:17.376  - error: tr-064.0 (25417) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:43:17.378  - error: tr-064.0 (25417) ~
                                          2021-08-20 13:43:17.379  - error: tr-064.0 (25417) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:43:17.380  - error: tr-064.0 (25417) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:43:17.381  - error: tr-064.0 (25417) ~
                                          2021-08-20 13:43:17.383  - warn: tr-064.0 (25417) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:43:17.923  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:43:17.925  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:43:27.884  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:43:27.930  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:43:27.931  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:43:47.963  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25546
                                          2021-08-20 13:43:49.562  - info: tr-064.0 (25546) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:44:18.000  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:44:18.070  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:44:18.070  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:45:08.109  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:45:08.139  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:45:08.140  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:45:40.738  - error: tr-064.0 (25546) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:45:40.741  - error: tr-064.0 (25546) ~
                                          2021-08-20 13:45:40.742  - error: tr-064.0 (25546) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:45:40.743  - error: tr-064.0 (25546) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:45:40.744  - error: tr-064.0 (25546) ~
                                          2021-08-20 13:45:40.746  - warn: tr-064.0 (25546) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:45:41.299  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:45:41.300  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:45:58.178  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:45:58.212  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:45:58.213  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:46:11.356  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25653
                                          2021-08-20 13:46:12.879  - info: tr-064.0 (25653) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:46:48.251  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:46:48.280  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:46:48.281  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:47:38.326  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:47:38.401  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:47:38.402  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:48:04.097  - error: tr-064.0 (25653) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:48:04.100  - error: tr-064.0 (25653) ~
                                          2021-08-20 13:48:04.101  - error: tr-064.0 (25653) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:48:04.102  - error: tr-064.0 (25653) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:48:04.103  - error: tr-064.0 (25653) ~
                                          2021-08-20 13:48:04.106  - warn: tr-064.0 (25653) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:48:04.652  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:48:04.653  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:48:28.445  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:48:28.495  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:48:28.496  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:48:34.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25770
                                          2021-08-20 13:48:36.152  - info: tr-064.0 (25770) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:49:18.566  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:49:18.599  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:49:18.600  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:50:08.645  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:50:08.713  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:50:08.714  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:50:27.460  - error: tr-064.0 (25770) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:50:27.463  - error: tr-064.0 (25770) ~
                                          2021-08-20 13:50:27.465  - error: tr-064.0 (25770) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:50:27.467  - error: tr-064.0 (25770) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:50:27.468  - error: tr-064.0 (25770) ~
                                          2021-08-20 13:50:27.471  - warn: tr-064.0 (25770) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:50:28.040  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:50:28.052  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:50:58.104  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25863
                                          2021-08-20 13:50:58.756  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:50:58.781  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:50:58.782  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:50:59.632  - info: tr-064.0 (25863) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:51:48.824  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:51:48.850  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:51:48.851  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:52:38.894  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:52:38.920  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:52:38.921  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:52:50.812  - error: tr-064.0 (25863) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:52:50.814  - error: tr-064.0 (25863) ~
                                          2021-08-20 13:52:50.815  - error: tr-064.0 (25863) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:52:50.816  - error: tr-064.0 (25863) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:52:50.817  - error: tr-064.0 (25863) ~
                                          2021-08-20 13:52:50.819  - warn: tr-064.0 (25863) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:52:51.373  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:52:51.374  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:53:21.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25970
                                          2021-08-20 13:53:22.902  - info: tr-064.0 (25970) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:53:28.957  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:53:28.973  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:53:28.973  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:54:19.016  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:54:19.038  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:54:19.039  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:55:09.112  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:55:09.179  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:55:09.180  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:55:14.178  - error: tr-064.0 (25970) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:55:14.180  - error: tr-064.0 (25970) ~
                                          2021-08-20 13:55:14.182  - error: tr-064.0 (25970) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:55:14.183  - error: tr-064.0 (25970) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:55:14.184  - error: tr-064.0 (25970) ~
                                          2021-08-20 13:55:14.186  - warn: tr-064.0 (25970) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:55:14.748  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:55:14.761  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:55:44.821  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26097
                                          2021-08-20 13:55:46.478  - info: tr-064.0 (26097) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:55:59.224  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:55:59.249  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:55:59.250  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:56:49.294  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:56:49.370  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:56:49.371  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:57:37.538  - error: tr-064.0 (26097) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 13:57:37.540  - error: tr-064.0 (26097) ~
                                          2021-08-20 13:57:37.542  - error: tr-064.0 (26097) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:57:37.543  - error: tr-064.0 (26097) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 13:57:37.544  - error: tr-064.0 (26097) ~
                                          2021-08-20 13:57:37.546  - warn: tr-064.0 (26097) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 13:57:38.085  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 13:57:38.087  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 13:57:39.412  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:57:39.438  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:57:39.439  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:58:08.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26200
                                          2021-08-20 13:58:09.574  - info: tr-064.0 (26200) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 13:58:29.477  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:58:29.501  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:58:29.502  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 13:59:19.543  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 13:59:19.558  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 13:59:19.559  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:00:00.074  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26327
                                          2021-08-20 14:00:00.885  - error: tr-064.0 (26200) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:00:00.886  - error: tr-064.0 (26200) ~
                                          2021-08-20 14:00:00.887  - error: tr-064.0 (26200) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:00:00.888  - error: tr-064.0 (26200) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:00:00.889  - warn: tr-064.0 (26200) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:00:01.423  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:00:01.424  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 14:00:01.884  - info: ical.0 (26327) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:00:02.716  - info: ical.0 (26327) processing URL: Caro https://calendar.google.com/calendar/embed?src=caroline.deittert%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                          2021-08-20 14:00:02.738  - info: ical.0 (26327) processing URL: Abfall http://abfallkalender.regioit.de/kalender-krwaf/downloadfile.jsp?format=ics&jahr=2021&ort=Schlo%C3%9F%20Holte-Stukenbrock&strasse=11671699&fraktion=1&fraktion=6&fraktion=7&fraktion=9&fraktion=11
                                          2021-08-20 14:00:02.917  - info: ical.0 (26327) processing URL: Christian https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y2hyaXN0aWFuLmFkb2xmODlAZ29vZ2xlbWFpbC5jb20
                                          2021-08-20 14:00:07.955  - info: ical.0 (26327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-08-20 14:00:08.486  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-08-20 14:00:09.598  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:00:09.675  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:00:09.676  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:00:31.477  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26353
                                          2021-08-20 14:00:32.997  - info: tr-064.0 (26353) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:00:59.742  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:00:59.786  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:00:59.786  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:01:49.826  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:01:49.859  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:01:49.860  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:02:24.258  - error: tr-064.0 (26353) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:02:24.260  - error: tr-064.0 (26353) ~
                                          2021-08-20 14:02:24.261  - error: tr-064.0 (26353) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:02:24.263  - error: tr-064.0 (26353) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:02:24.264  - error: tr-064.0 (26353) ~
                                          2021-08-20 14:02:24.266  - warn: tr-064.0 (26353) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:02:24.825  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:02:24.836  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 14:02:39.922  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:02:39.946  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:02:39.947  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:02:54.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26489
                                          2021-08-20 14:02:56.448  - info: tr-064.0 (26489) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:03:29.987  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:03:30.017  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:03:30.017  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:04:20.056  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:04:20.093  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:04:20.094  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:04:47.618  - error: tr-064.0 (26489) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:04:47.620  - error: tr-064.0 (26489) ~
                                          2021-08-20 14:04:47.622  - error: tr-064.0 (26489) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:04:47.623  - error: tr-064.0 (26489) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:04:47.624  - error: tr-064.0 (26489) ~
                                          2021-08-20 14:04:47.626  - warn: tr-064.0 (26489) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:04:48.177  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:04:48.179  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 14:05:10.140  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:05:10.216  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:05:10.217  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:05:18.244  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26596
                                          2021-08-20 14:05:19.768  - info: tr-064.0 (26596) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:06:00.286  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:06:00.360  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:06:00.360  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:06:50.404  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:06:50.432  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:06:50.433  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:07:10.978  - error: tr-064.0 (26596) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:07:10.980  - error: tr-064.0 (26596) ~
                                          2021-08-20 14:07:10.981  - error: tr-064.0 (26596) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:07:10.983  - error: tr-064.0 (26596) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:07:10.984  - error: tr-064.0 (26596) ~
                                          2021-08-20 14:07:10.986  - warn: tr-064.0 (26596) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:07:11.538  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:07:11.540  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 14:07:40.472  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:07:40.497  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:07:40.498  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:07:41.599  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26712
                                          2021-08-20 14:07:43.185  - info: tr-064.0 (26712) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:08:30.537  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:08:30.563  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:08:30.564  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:09:20.601  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:09:20.704  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:09:20.705  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:09:34.338  - error: tr-064.0 (26712) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:09:34.341  - error: tr-064.0 (26712) ~
                                          2021-08-20 14:09:34.342  - error: tr-064.0 (26712) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:09:34.344  - error: tr-064.0 (26712) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:09:34.345  - error: tr-064.0 (26712) ~
                                          2021-08-20 14:09:34.347  - warn: tr-064.0 (26712) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:09:34.907  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:09:34.919  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2021-08-20 14:10:04.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 26843
                                          2021-08-20 14:10:06.495  - info: tr-064.0 (26843) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.17.5
                                          2021-08-20 14:10:10.746  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:10:10.780  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:10:10.781  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:11:00.819  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:11:00.840  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:11:00.840  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:11:50.913  - info: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 up
                                          2021-08-20 14:11:50.987  - error: hm-rega.0 (24190) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                          2021-08-20 14:11:50.988  - error: hm-rega.0 (24190) ReGaHSS 192.168.178.50 down
                                          2021-08-20 14:11:57.690  - error: tr-064.0 (26843) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          2021-08-20 14:11:57.692  - error: tr-064.0 (26843) ~
                                          2021-08-20 14:11:57.693  - error: tr-064.0 (26843) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:11:57.694  - error: tr-064.0 (26843) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          2021-08-20 14:11:57.695  - error: tr-064.0 (26843) ~
                                          2021-08-20 14:11:57.697  - warn: tr-064.0 (26843) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          2021-08-20 14:11:58.237  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-08-20 14:11:58.246  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
