  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chris-d-0 hattest du mal npm 7 drauf? Da ist ein Mischmasch bei dir.
    Chris-D 0
    #82
    @apollon77 ja genau hatte ich
      @thomas-braun sagte in Rega Fehler:
      Aber da sind ja auch die Versionssprünge nie so groß.
      das kann ein weiteres Problem sein.
      bin nicht mehr am PC.
      die package-lock.json sollte IMHO direkt in /opt/iobroker liegen.
      Nach löschen wird sie neu gebaut, dann in der richtigen Version wenn jetzt wieder npm v6 läuft
      Chris-D 0
      schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
      #83
      @homoran dann wäre die Frage wie das geht?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris-D 0
        Chris-D 0
        #84
        hat noch jemand eine Idee? der IoBroker geht jetzt nicht mehr. Vorher, bis auf den Rega Adapter, schon.
        • C Chris-D 0
          #85
          @chris-d-0
          iobroker stop
          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
          iobroker start
            @chris-d-0
            iobroker stop
            iobroker start
            Chris-D 0
            #86
            @thomas-braun nicht viel passt
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
            • C Chris-D 0
              #87
              @chris-d-0
              'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
              iobroker status
                @chris-d-0
                iobroker status
                Chris-D 0
                #88
                @thomas-braun sehr gut
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
                • C Chris-D 0
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  #89
                  @chris-d-0
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    @chris-d-0
                    Chris-D 0
                    #90
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                      system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                      system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                      system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                      system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    • C Chris-D 0
                      + instance is alive
                      #91
                      @chris-d-0
                      iobroker start admin
                      iobroker start web
                        @chris-d-0
                        iobroker start web
                        Chris-D 0
                        #92
                        @thomas-braun said in Rega Fehler:
                        iobroker start admin iobroker start web
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
                        pi@raspberrypi:~ $
                        keine Verbesserung
                        • C Chris-D 0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          keine Verbesserung
                          #93
                          @chris-d-0
                          • C Chris-D 0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            keine Verbesserung
                            #94
                            @chris-d-0
                            iobroker stop
                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                            iobroker start
                              @chris-d-0
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Chris-D 0
                              #95
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                              + instance is alive
                              • C Chris-D 0
                                + instance is alive
                                #96
                                @chris-d-0
                                iobroker start web
                                  @chris-d-0
                                  iobroker start web
                                  Chris-D 0
                                  #97
                                  @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                                  keine Verbesserung
                                  • C Chris-D 0
                                    keine Verbesserung
                                    #98
                                    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                                    keine Verbesserung
                                    Was heißt das genau?
                                      keine Verbesserung
                                      Chris-D 0
                                      #99
                                      • C Chris-D 0
                                        #100
                                        @chris-d-0
                                          @chris-d-0
                                          Chris-D 0
                                          #101
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:~ $
