  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chris-d-0 hattest du mal npm 7 drauf? Da ist ein Mischmasch bei dir.
    #78
    @apollon77
    Offenbar.
    This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
    ist jedenfalls ein starker Indikator für npm7.
      @apollon77
      Offenbar.
      #79
      @thomas-braun package-lock.json löschen
        #80
        @homoran Keine Ahnung was man da machen kann. Musste das auf meinem System noch nie gerade biegen. Aber da sind ja auch die Versionssprünge nie so groß. Da am Ball bleiben zahlt sich halt aus.
          #81
          @thomas-braun sagte in Rega Fehler:
          das kann ein weiteres Problem sein.
          bin nicht mehr am PC.
          die package-lock.json sollte IMHO direkt in /opt/iobroker liegen.
          Nach löschen wird sie neu gebaut, dann in der richtigen Version wenn jetzt wieder npm v6 läuft
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Chris-D 0
            #82
            @apollon77 ja genau hatte ich
              Chris-D 0
              schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
              #83
              @homoran dann wäre die Frage wie das geht?
              • C Chris-D 0
                Chris-D 0
                #84
                hat noch jemand eine Idee? der IoBroker geht jetzt nicht mehr. Vorher, bis auf den Rega Adapter, schon.
                • C Chris-D 0
                  #85
                  @chris-d-0
                  iobroker stop
                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
                  iobroker start
                    @chris-d-0
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Chris-D 0
                    #86
                    @thomas-braun nicht viel passt
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                    • C Chris-D 0
                      #87
                      @chris-d-0
                      'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
                      iobroker status
                        @chris-d-0
                        iobroker status
                        Chris-D 0
                        #88
                        @thomas-braun sehr gut
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
                        • C Chris-D 0
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          #89
                          @chris-d-0
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            @chris-d-0
                            Chris-D 0
                            #90
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                              system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                              system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                              system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            • C Chris-D 0
                              + instance is alive
                              #91
                              @chris-d-0
                              iobroker start admin
                              iobroker start web
                                @chris-d-0
                                iobroker start web
                                Chris-D 0
                                #92
                                @thomas-braun said in Rega Fehler:
                                iobroker start admin iobroker start web
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
                                pi@raspberrypi:~ $
                                keine Verbesserung
                                • C Chris-D 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  keine Verbesserung
                                  #93
                                  @chris-d-0
                                  • C Chris-D 0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    keine Verbesserung
                                    #94
                                    @chris-d-0
                                    iobroker stop
                                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                    iobroker start
                                      @chris-d-0
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      Chris-D 0
                                      #95
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                      + instance is alive
                                      • C Chris-D 0
                                        + instance is alive
                                        #96
                                        @chris-d-0
                                        iobroker start web
                                          @chris-d-0
                                          iobroker start web
                                          Chris-D 0
                                          #97
                                          @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                                          keine Verbesserung
