  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    keine Verbesserung
    Das steht dann in der Konsole?
    Chris-D 0
    #41
    @homoran hehe nein - weiterhin 057711a8-514f-4ed4-8e2c-ee4b881926e5-image.png
    • C Chris-D 0
      #42
      willst du mich veräppeln?
      du sollst den genannten Befehl in die Konsole hämmern und die gesamte Ein- und Ausgabe posten!
      in Code-tags!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        in Code-tags!
        Chris-D 0
        #43
        @homoran Nein, ich will dich nicht veräppeln. Es kam nix in der Konsole danach
        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris-D 0
          Chris-D 0
          #44
          @chris-d-0
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
          pi@raspberrypi:~ $
          • C Chris-D 0
            #45
            also nochmal:
            @homoran sagte in Rega Fehler:
            in Code-tags!
            • C Chris-D 0
              @chris-d-0
              pi@raspberrypi:~ $
              #46
              @chris-d-0 iobroker list instances
                Chris-D 0
                #47
                @homoran said in Rega Fehler:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                  system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                  system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                  system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                • C Chris-D 0
                  + instance is alive
                  #48
                  der admin läuft immer noch nicht
                  iobroker update -i
                    iobroker update -i
                    Chris-D 0
                    #49
                    iobroker update -i
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                    Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 2.2.8 [Updateable]
                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris-D 0
                      iobroker update -i
                      update done
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @Homoran
                      Jetzt wissen wir warum :)
                      Admin V5 und JS 2.2.8
                      • C Chris-D 0
                        iobroker update -i
                        update done
                        #51
                        du hast admin v5 und eine uralte Version des Controllers. Das passt nicht zsammen
                        Bitte Controller auf v3.3 bringen
                          Chris-D 0
                          #52
                          @homoran jaaa und wie mache ich das am besten?^^
                          • C Chris-D 0
                            #53
                            https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                              Chris-D 0
                              #54
                              @homoran Ich danke euch!
                              • C Chris-D 0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @chris-d-0
                                So leicht kommste uns nicht davon ;)
                                Erst die funktionierende Admin Seite posten mit JS Controller Version ;)
                                Und natürlich die Info ob mit der CCU wieder alles läuft.
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @chris-d-0
                                  Chris-D 0
                                  #56
                                  @haselchen hehe keine Angst, bevor es nicht läuft, lasse ich euch nicht vom Haken ;-)
                                  Installiert gerade
                                    @chris-d-0
                                    Chris-D 0
                                    #57
                                    @haselchen Braucht relativ lange...
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @2.2.8 to @3.3.15
                                    NPM version: 6.14.14
                                    npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    • C Chris-D 0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @chris-d-0
                                      Hast du vorher iobroker stop eingegeben?
                                        @chris-d-0
                                        Chris-D 0
                                        #59
                                        @haselchen yes
                                        • C Chris-D 0
                                          @haselchen yes
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @chris-d-0
                                          Auf keinen Fall unterbrechen oder Stromlos machen.
                                          Warte einfach mal ab....
