  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @chris-d-0
    Was ergibt
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @chris-d-0
      Was ergibt
      Chris-D 0
      @haselchen
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.17.5
      v14.17.5
      6.14.14
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.5-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
      • C Chris-D 0
        @haselchen
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.17.5
        v14.17.5
        6.14.14
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Chris-D 0
        @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
        • C Chris-D 0
          @chris-d-0 iobroker list instances
            Chris-D 0
            @homoran said in Rega Fehler:
              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
              system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
              system.adapter.material.0              : material              -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
              system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
              system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • C Chris-D 0
              + instance is alive
              @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
              + instance is alive
              iobroker start admin
                + instance is alive
                Chris-D 0
                keine Verbesserung
                • C Chris-D 0
                  keine Verbesserung
                  keine Verbesserung
                  Das steht dann in der Konsole?
                    keine Verbesserung
                    Chris-D 0
                    @homoran hehe nein - weiterhin 057711a8-514f-4ed4-8e2c-ee4b881926e5-image.png
                    • C Chris-D 0
                      willst du mich veräppeln?
                      du sollst den genannten Befehl in die Konsole hämmern und die gesamte Ein- und Ausgabe posten!
                      in Code-tags!
                        in Code-tags!
                        Chris-D 0
                        @homoran Nein, ich will dich nicht veräppeln. Es kam nix in der Konsole danach
                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chris-D 0
                          Chris-D 0
                          @chris-d-0
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • C Chris-D 0
                            also nochmal:
                            @homoran sagte in Rega Fehler:
                            in Code-tags!
                            • C Chris-D 0
                              @chris-d-0
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Chris-D 0
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + instance is alive
                                • C Chris-D 0
                                  + instance is alive
                                  der admin läuft immer noch nicht
                                  iobroker update -i
                                    iobroker update -i
                                    Chris-D 0
                                    iobroker update -i
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                    Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 2.2.8 [Updateable]
                                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chris-D 0
                                      iobroker update -i
                                      update done
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Jetzt wissen wir warum :)
                                      Admin V5 und JS 2.2.8
                                      • C Chris-D 0
                                        iobroker update -i
                                        update done
                                        du hast admin v5 und eine uralte Version des Controllers. Das passt nicht zsammen
                                        Bitte Controller auf v3.3 bringen
                                          Chris-D 0
                                          @homoran jaaa und wie mache ich das am besten?^^
