  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in Rega Fehler:
    Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
    dann jetzt noch node -v
    Chris-D 0
    @homoran said in Rega Fehler:
    node -v
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v16.6.2
    • C Chris-D 0
      @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
      @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris-D 0
        @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
        • C Chris-D 0
          @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
          das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
          kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
            Chris-D 0
            @homoran Ah Fehler erkannt...mom
            • C Chris-D 0
              Chris-D 0
              @chris-d-0
              $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.17.5
              bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              fast geklappt - was nun?
              • C Chris-D 0
                @chris-d-0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.17.5
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                sudo reboot
                  sudo reboot
                  Chris-D 0
                  @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                  • C Chris-D 0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chris-d-0
                    Was ergibt
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    • haselchenH haselchen
                      @chris-d-0
                      Was ergibt
                      Chris-D 0
                      @haselchen
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.5-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                      • C Chris-D 0
                        @haselchen
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Chris-D 0
                        @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
                        • C Chris-D 0
                          @chris-d-0 iobroker list instances
                            Chris-D 0
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                              system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                              system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                              system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            • C Chris-D 0
                              + instance is alive
                              + instance is alive
                              iobroker start admin
                                + instance is alive
                                Chris-D 0
                                keine Verbesserung
                                • C Chris-D 0
                                  keine Verbesserung
                                  keine Verbesserung
                                  Das steht dann in der Konsole?
                                    keine Verbesserung
                                    Chris-D 0
                                    @homoran hehe nein - weiterhin 057711a8-514f-4ed4-8e2c-ee4b881926e5-image.png
                                    • C Chris-D 0
                                      willst du mich veräppeln?
                                      du sollst den genannten Befehl in die Konsole hämmern und die gesamte Ein- und Ausgabe posten!
                                      in Code-tags!
                                        in Code-tags!
                                        Chris-D 0
                                        @homoran Nein, ich will dich nicht veräppeln. Es kam nix in der Konsole danach
                                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chris-D 0
                                          Chris-D 0
                                          @chris-d-0
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                          pi@raspberrypi:~ $
