  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
    welche Adresse wäre hier richtig?
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    die richtige ;-)
    Adapter Addresse
    Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      die richtige ;-)
      Adapter Addresse
      Chris-D 0
      schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
      @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt ;-) Danke!
      • C Chris-D 0
        korrekt - sonst hätte ich was gesagt
        • haselchenH haselchen
          @chris-d-0
          Ja, das wäre die momentan empfohlene
          Chris-D 0
          @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.5
          v16.6.2
          7.20.3
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.17.5-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.5-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
          Beim editieren bitte wieder herstellen!
          • C Chris-D 0
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.17.5
            v16.6.2
            7.20.3
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Passt alles
            Never!
            v14.17.5
            v16.6.2
            7.20.3
            Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
              Passt alles
              Never!
              v14.17.5
              v16.6.2
              7.20.3
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
              @Chris-D-0
              was ergibt
              nodejs -v
              npm -v
              C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Chris-D-0
                was ergibt
                nodejs -v
                npm -v
                Chris-D 0
                @haselchen said in Rega Fehler:
                nodejs -v
                npm -v
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v14.17.5
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                7.20.3
                haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris-D 0
                  nodejs -v
                  npm -v
                  v14.17.5
                  pi@raspberrypi:~ $
                  7.20.3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chris-d-0
                  Okay, da hat @Homoran Recht.
                  Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                    @Chris-D-0
                    was ergibt
                    nodejs -v
                    npm -v
                    @haselchen sagte in Rega Fehler:
                    dann jetzt noch node -v
                    • C Chris-D 0
                      nodejs -v
                      npm -v
                      v14.17.5
                      pi@raspberrypi:~ $
                      7.20.3
                      Chris-D 0
                      @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                        Chris-D 0
                        @homoran said in Rega Fehler:
                        node -v
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v16.6.2
                        • C Chris-D 0
                          @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                            Chris-D 0
                            @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                            • C Chris-D 0
                              das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                              kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                Chris-D 0
                                @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                                • C Chris-D 0
                                  Chris-D 0
                                  @chris-d-0
                                  $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  fast geklappt - was nun?
                                  • C Chris-D 0
                                    @chris-d-0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.17.5
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                    sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      Chris-D 0
                                      @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                                      • C Chris-D 0
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @chris-d-0
                                        Was ergibt
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          @chris-d-0
                                          Was ergibt
                                          Chris-D 0
                                          @haselchen
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.17.5
                                          v14.17.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
