  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    welche Adresse wäre hier richtig?
    die richtige ;-)
    Adapter Addresse
    Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
    Chris-D 0
    schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
    @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt ;-) Danke!
    • C Chris-D 0
      korrekt - sonst hätte ich was gesagt
      • haselchenH haselchen
        @chris-d-0
        Ja, das wäre die momentan empfohlene
        Chris-D 0
        @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.17.5
        v16.6.2
        7.20.3
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.17.5-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.17.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
        Beim editieren bitte wieder herstellen!
        • C Chris-D 0
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.5
          v16.6.2
          7.20.3
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Passt alles
          Never!
          v14.17.5
          v16.6.2
          7.20.3
          Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
            Passt alles
            Never!
            v14.17.5
            v16.6.2
            7.20.3
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
            @Chris-D-0
            was ergibt
            nodejs -v
            npm -v
            C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Chris-D-0
              was ergibt
              nodejs -v
              npm -v
              Chris-D 0
              @haselchen said in Rega Fehler:
              nodejs -v
              npm -v
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v14.17.5
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              7.20.3
              haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chris-D 0
                nodejs -v
                npm -v
                v14.17.5
                pi@raspberrypi:~ $
                7.20.3
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chris-d-0
                Okay, da hat @Homoran Recht.
                Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                  @Chris-D-0
                  was ergibt
                  nodejs -v
                  npm -v
                  @haselchen sagte in Rega Fehler:
                  dann jetzt noch node -v
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Chris-D 0
                    nodejs -v
                    npm -v
                    v14.17.5
                    pi@raspberrypi:~ $
                    7.20.3
                    Chris-D 0
                    @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                      Chris-D 0
                      @homoran said in Rega Fehler:
                      node -v
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v16.6.2
                      • C Chris-D 0
                        @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                          Chris-D 0
                          @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                          • C Chris-D 0
                            das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                            kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                              Chris-D 0
                              @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                              • C Chris-D 0
                                Chris-D 0
                                @chris-d-0
                                $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.17.5
                                bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $
                                fast geklappt - was nun?
                                • C Chris-D 0
                                  @chris-d-0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                  sudo reboot
                                    sudo reboot
                                    Chris-D 0
                                    @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                                    • C Chris-D 0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @chris-d-0
                                      Was ergibt
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        @chris-d-0
                                        Was ergibt
                                        Chris-D 0
                                        @haselchen
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.17.5
                                        v14.17.5
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        • C Chris-D 0
                                          @haselchen
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.17.5
                                          v14.17.5
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Chris-D 0
                                          @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
