  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.17.5
    v16.6.2
    7.20.3
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
    Beim editieren bitte wieder herstellen!
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    Passt alles
    Never!
    v14.17.5
    v16.6.2
    7.20.3
    Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
      Passt alles
      Never!
      v14.17.5
      v16.6.2
      7.20.3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
      @Chris-D-0
      was ergibt
      nodejs -v
      npm -v
      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Chris-D-0
        was ergibt
        nodejs -v
        npm -v
        Chris-D 0
        @haselchen said in Rega Fehler:
        nodejs -v
        npm -v
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v14.17.5
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        7.20.3
        haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris-D 0
          nodejs -v
          npm -v
          v14.17.5
          pi@raspberrypi:~ $
          7.20.3
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chris-d-0
          Okay, da hat @Homoran Recht.
          Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
            @Chris-D-0
            was ergibt
            nodejs -v
            npm -v
            @haselchen sagte in Rega Fehler:
            dann jetzt noch node -v
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris-D 0
              nodejs -v
              npm -v
              v14.17.5
              pi@raspberrypi:~ $
              7.20.3
              Chris-D 0
              @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                Chris-D 0
                @homoran said in Rega Fehler:
                node -v
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v16.6.2
                • C Chris-D 0
                  @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                    Chris-D 0
                    @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                    • C Chris-D 0
                      das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                      kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                        Chris-D 0
                        @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                        • C Chris-D 0
                          Chris-D 0
                          @chris-d-0
                          $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.5
                          bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          fast geklappt - was nun?
                          • C Chris-D 0
                            @chris-d-0
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.5
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                            sudo reboot
                              sudo reboot
                              Chris-D 0
                              @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                              • C Chris-D 0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @chris-d-0
                                Was ergibt
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  @chris-d-0
                                  Was ergibt
                                  Chris-D 0
                                  @haselchen
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  v14.17.5
                                  6.14.14
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  • C Chris-D 0
                                    @haselchen
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.17.5
                                    v14.17.5
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Chris-D 0
                                    @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
                                    • C Chris-D 0
                                      @chris-d-0 iobroker list instances
                                        Chris-D 0
                                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                                          system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                                          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                          system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                          system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                          system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                          system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                                        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                          system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        • C Chris-D 0
                                          + instance is alive
                                          + instance is alive
                                          iobroker start admin
