  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @haselchen dann auf Version 14. gehen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @chris-d-0
    Ja, das wäre die momentan empfohlene
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris-D 0
      @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
      welche Adresse wäre hier richtig?
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      die richtige ;-)
      Adapter Addresse
      Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
        die richtige ;-)
        Adapter Addresse
        Chris-D 0
        schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
        @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt ;-) Danke!
        • C Chris-D 0
          korrekt - sonst hätte ich was gesagt
          • haselchenH haselchen
            @chris-d-0
            Chris-D 0
            @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.17.5
            v16.6.2
            7.20.3
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.17.5-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.17.5-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
            Beim editieren bitte wieder herstellen!
            • C Chris-D 0
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.5
              v16.6.2
              7.20.3
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Passt alles
              Never!
              v14.17.5
              v16.6.2
              7.20.3
              Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                Passt alles
                Never!
                v14.17.5
                v16.6.2
                7.20.3
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                @Chris-D-0
                was ergibt
                nodejs -v
                npm -v
                C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Chris-D-0
                  was ergibt
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Chris-D 0
                  @haselchen said in Rega Fehler:
                  nodejs -v
                  npm -v
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v14.17.5
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  7.20.3
                  haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chris-D 0
                    nodejs -v
                    npm -v
                    v14.17.5
                    pi@raspberrypi:~ $
                    7.20.3
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chris-d-0
                    Okay, da hat @Homoran Recht.
                    Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                      @Chris-D-0
                      was ergibt
                      nodejs -v
                      npm -v
                      @haselchen sagte in Rega Fehler:
                      dann jetzt noch node -v
                      • C Chris-D 0
                        nodejs -v
                        npm -v
                        v14.17.5
                        pi@raspberrypi:~ $
                        7.20.3
                        Chris-D 0
                        @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                          Chris-D 0
                          @homoran said in Rega Fehler:
                          node -v
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v16.6.2
                          • C Chris-D 0
                            @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                              Chris-D 0
                              @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                              • C Chris-D 0
                                das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                                kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                  Chris-D 0
                                  @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                                  • C Chris-D 0
                                    Chris-D 0
                                    @chris-d-0
                                    $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.17.5
                                    bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    fast geklappt - was nun?
                                    • C Chris-D 0
                                      @chris-d-0
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                      sudo reboot
                                        sudo reboot
                                        Chris-D 0
                                        @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                                        • C Chris-D 0
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @chris-d-0
                                          Was ergibt
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
