  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
    Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
    In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
    warum zeigst du uns nichts?
    auch
    https?? im Adapter REGA ja ...
    Konfig des Adapters - siehe Screenshot
    das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
    Chris-D 0
    @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
    welche Adresse wäre hier richtig?
    • C Chris-D 0
      @haselchen dann auf Version 14. gehen?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chris-d-0
      Ja, das wäre die momentan empfohlene
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris-D 0
        die richtige ;-)
        Adapter Addresse
        Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
          die richtige ;-)
          Adapter Addresse
          Chris-D 0
          schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
          @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt ;-) Danke!
          • C Chris-D 0
            korrekt - sonst hätte ich was gesagt
            • haselchenH haselchen
              @chris-d-0
              Chris-D 0
              @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.5
              v16.6.2
              7.20.3
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.17.5-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
              Beim editieren bitte wieder herstellen!
              • C Chris-D 0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.5
                v16.6.2
                7.20.3
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Passt alles
                Never!
                v14.17.5
                v16.6.2
                7.20.3
                Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                  Passt alles
                  Never!
                  v14.17.5
                  v16.6.2
                  7.20.3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                  @Chris-D-0
                  was ergibt
                  nodejs -v
                  npm -v
                  C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Chris-D-0
                    was ergibt
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Chris-D 0
                    @haselchen said in Rega Fehler:
                    nodejs -v
                    npm -v
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v14.17.5
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    7.20.3
                    haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris-D 0
                      nodejs -v
                      npm -v
                      v14.17.5
                      pi@raspberrypi:~ $
                      7.20.3
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @chris-d-0
                      Okay, da hat @Homoran Recht.
                      Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                        @Chris-D-0
                        was ergibt
                        nodejs -v
                        npm -v
                        @haselchen sagte in Rega Fehler:
                        dann jetzt noch node -v
                        • C Chris-D 0
                          nodejs -v
                          npm -v
                          v14.17.5
                          pi@raspberrypi:~ $
                          7.20.3
                          Chris-D 0
                          @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                            Chris-D 0
                            @homoran said in Rega Fehler:
                            node -v
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v16.6.2
                            • C Chris-D 0
                              @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                                Chris-D 0
                                @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                                • C Chris-D 0
                                  das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                                  kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                                    Chris-D 0
                                    @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                                    • C Chris-D 0
                                      Chris-D 0
                                      @chris-d-0
                                      $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      fast geklappt - was nun?
                                      • C Chris-D 0
                                        @chris-d-0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.17.5
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                        sudo reboot
                                          sudo reboot
                                          Chris-D 0
                                          @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
