  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    2.6k
    4.7k
    4.0k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    kann ich auf einen Conbee 2 wechseln ohne alles neu zu machen
    keine ahnung ob das so geht.. von einem cc25xx auf ein cc26xx geht das.. aber mit dem Conbee .. kein plan
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    #181
    @arteck
    mal ne Frage. Besteht die Möglichkeit, die Geräte dauerhaft nach Alphabet zu ordnen? Ich muß das in jeder Sitzung neu anklicken, da es automatisch auf Default zurück springt. Noch geiler wäre es, wenn man die Kacheln der Geräte von Hand anordnen könnte, z.B. klick - festhalten - ziehen - loslassen. Ich frage für einen Freund ... 😁 😜
    Edit: Wo kann man sich ohne Englischkenntnisse hinwenden, wenn man ein neues Gerät melden will, welches mal eingepflegt werden könnte?
    • D disaster123
      @mickym Fehler gefunden - hatte es von Conbee auf cc26xx versucht das geht nicht und dann bei zigbee herdsmann github durchforstet dort steht es geht nicht, weil die DBs intern unterschiedlich sind. Ich hatte es daraufhin trotzdem probiert und es klappte nicht. Eventuell geht es dann andersherum trotzdem. Ich bin dennoch froh den Conbee los zu sein - zu viele Zigbee Probleme.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #182
      @disaster123 gaaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte... mit solchen Aussagen bitte
      1. es ist keine DB DB = Datenbank .. haben wir nicht. sondern ein flatfile
      2. nicht die Daten von den Geräten passen nicht sondern
      3. nvbackup die Coordinator Daten/Configs passen nicht da
      4. Hardwarewechsel und dort die Daten anders sind und nicht importierbar/kompatibel sind
      • 1Topf1 1Topf
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #183
        @1topf müsste ich mir mal anschauen .. aner im ernst wozu.. zum anschauen wie schön es da steht .. in meinen Augen bringt es kein mehrwert..
        wenn dann interagierst du mit den Objecten nicht den Kacheln
        um welches Gerät gehts den ? und welche Adapterversion hast du ?
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #184
          @arteck
          Ich habe ja die in diesem Thread beschriebenen Probleme. Wenn ich nun die Kacheln frei anordnen könnte, könnte ich dort sehen, ob Befehle von z.B. Tastern ankommen/abgehen. Es wäre für mich übersichtlicher als in den Objekten. Also ich könnte die Kachel eines Senders (z.B. Taster) direkt neben die Kachel des Empfängers legen. Das würde natürlich auch übers Alphabet funktionieren, wenn ich denn die Geräte alle dementsprechend umbenenne. Aber das würde ja bei der nächsten Sitzung wieder alles auf Default stehen, also wieder durcheinander. Natürlich rede ich jetzt nur von mir, aber eventuell sehen andere Nutzer auch einen Sinn darin. Aber es ist ja nur eine Frage. 👼
          Zum Gerät: Heiman HS2WDSR-E (Dimmer + Lampe). Adapter 1.6.8. von Katze.
          Ein ähnliches Modell des Dimmers (Heiman HS2SS, ⭐EXP) ist laut Wiki wohl schon eingepflegt. Wird bei mir in der Geräteinfo so angezeigt:
          Der Dimmer:
          modelZigbee:ColorDimmerSw-EM-3.0
              type:EndDevice
              nwk:23752
              manuf id:4619
              manufacturer:HEIMAN
              power:Battery
              app version:18
              hard version:16
              zcl version:3
              stack version:2
              date code:2019.9.27
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              input clusters:genBasic (0)
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              haDiagnostic (2821)
              touchlink (4096)
              64644
              output clusters:genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genOta (25)
              lightingColorCtrl (768)
              touchlink (4096)
          und die Lampe:
          modelZigbee:ColorLight
              type:Router
              nwk:64580
              manuf id:4619
              manufacturer:HEIMAN
              power:Mains (single phase)
              app version:25
              hard version:18
              zcl version:2
              stack version:2
              date code:20190925
              build:2000-1002
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:260
              genGroups (4)
              genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genScenes (5)
              touchlink (4096)
              65533
              haDiagnostic (2821)
              output clusters:genOta (25)
              65533
          Wäre super, wenn man die einpflegen könnte.
          Wenn es da eine deutsche Anleitung von "Support new devices" geben würde, würde ich mich da auch selbst mal versuchen. 🙂
          Viele Grüße,
          Andi
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #185
            Ich habe folgendes "Problem" festgestellt: 1.6.8
            Ich habe schon seit einiger Zeit einen TS004F , einen 4fach Taster im Einsatz. Der wurde, mit einer älteren Version des ZigBee-Adapters, nicht perfekt erkannt. Alle 4 Tasten funktionieren, auf keinen gab es Doppelklick, auf den beiden rechten erkannte er auch Hold. Der Taster steuert bei mir die Playlisten und Radio-Wiedergabe meiner Alexa-Geräte im Ergeschoss indem ich einfach ein Skript an die Datenpunkte angehängt habe.
            Nun habe ich vor ein paar Tagen auf 1.6.8 aktualisiert ... und der Taster funktionierte nicht mehr. Als ich dann genauer nachschaute merkte ich das mein Skript gar nicht ausgelöst wurde. Als ich mir den Taster anschaute merkte ich das bei den Datenpunkten zwar bei einem Tastendruck die .msg_from_zigbee noch aktualisiert wird, aber nicht die Datenpunkte.
            Ich habe den Taster dann gelöscht und neu angelernt. Und siehe da, er hat nun völlig andere Datenpunkte. 1fach, 2fach und Hold auf jeder Taste.
            Nun musste ich natürlich mein Skript anpassen denn die Punkte passten nicht mehr, aber dafür war nun mehr möglich.
            Jetzt habe ich mir meine Geräte genauer angesehen und noch gedacht "Cool, der neue Wassersensor hat nun sogar sein richtiges Bild!":
            etwas schlecht zusehen, aber es ist ein Sensor mit einem Kabel dran.
            Den Sensor habe ich aber 2x. Den ersten hatte ich vor einiger Zeit angelernt (also ein oder mehrere Versionen des ZigBee-Adapters vorher)
            471970b6-e913-4aa9-ad89-25eca1a00464-image.png.
            Und auch die Datenpunkte sind nun verschieden:
            Richtig:
            Falsch:
            Also, ich vermute das in der neuen Version meine Geräte nun besser und "richtiger" unterstützt sind. Finde ich natürlich klasse. Aber dadurch funktioniert das Gerät halt nicht mehr. Die Datenpunkte müssten korrigiert oder neu angelegt werden.
            Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit dafür ohne das Gerät zu löschen und neu anzulernen?
            Frage 2: Wie finde ich raus welche Geräte eventuell noch betroffen sind und ich es nur noch nicht gemerkt habe?
            • BananaJoeB BananaJoe
              Richtig:
              Falsch:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #186
              @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              Die neuen Datenpunkte sollten automatisch angelegt werden - alleine die alten bleiben erhalten. Leider kann der Zigbee Adapter nicht erkennen wenn an der Integration im herdsman etwas angepasst wird so das andere States entstehen.
              Es gibt in der Konfigurationsoberfläche den Button "state cleanup" - damit werden all die states entfernt die nicht (mehr) mit dem Zigbee-Herdsman-Converters verbunden sind. Alle entfernten States werden auch im Log gemeldet (wenn ich das korrekt erinnere). Ein Neustart ist nicht erforderlich. Allerdings werden die States nicht entfernt die über die Admin Konfiguration an andere Adapter gebunden sind (history, matt, ppnp, und so weiter). Diese müssen durch setzen des Hakens im Dialog (sorry, aus dem Kopf kann ich nicht sagen wie der heisst) entfernt werden.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #187
                @asgothian du meinst hier?
                Da sollte ich wohl eigentlich was anklicken/einen Haken setzen können ...
                Hat so erst einmal nichts gebracht, auch keine Log-Meldungen außer das der Cleanup gestartet wurde.
                Der eine Wassersensor ist immer noch "falsch"
                • R rotamint
                  @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
                  Ich benutze den ConbeeII Stick:
                  Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                  Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
                  Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #188
                  @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Gibt es für die Gruppenadressierung inzwischen eine Lösung?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    luie
                    #189
                    @mickym
                    Bis jetzt noch nicht.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
                    debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L luie
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #190
                      @luie sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      @mickym
                      Ja ich weiß, ich habs dort ja auch gepostet. Ich dachte nur, weil es inzwischen ja ein paar neue Versionen inzwischen gab und ich will eigentlich nur dann eine neue Version installieren, wenn das Problem behoben ist, dann die jetzige Version ansonsten ganz stabil läuft.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #191
                        @Asgothian ich nehme das mit dem Wassersensor wieder zurück, ich habe mich verguckt.
                        Ich habe je 2 Sensoren verschiedener Bauart gekauft, der eine Typ wird als Türsensor erkannt, der andere mit dem Kabel, es ist alles richtig.
                        Verzeihe mir bitte! 😢
                        • L luie
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #192
                          @luie Falls Du Node Red nutzt habe ich jetzt die Gruppenfunktion softwaremäßig nachgebildet - weil man auch die Fehlermeldungen nicht ausblenden kann im Log und ich nicht jeden Tag 30 und mehr Fehlereinträge im Log haben will. Falls Du also Interesse hast, dann mach ich einen eigenen Thread aufmachen und kann Dir erklären wie ich es realisiert habe.
                          • mickymM mickym
                            luie
                            #193
                            @mickym
                            Danke für dein Angebot aber ich habe den Raspbee II gegen einen SONOFF getauscht, weil der Raspbee vom Zigbee-Adapter nur experimentell unterstützt wird.
                            Node Red benutze ich in Verbindung mit Alexa und wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist, wäre ich schon an einem Beispiel interessiert.
                            • L luie
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              @mickym
                              Na ja ich will auch nicht den Thread hier vollmüllen. Nachdem Du schon eine andere Lösung hast und @Asgothian bereits an einer Lösung dran ist - nutze ich meine Nodes nur privat. ;) - Zudem man auch auf einige Dinge achten muss. ;)
                              • L Offline
                                luie
                                #195
                                @arteck @Asgothian
                                Bei mir werden nicht alle Geräteicons in der Objektübersicht dargestellt aber in der Kachelansicht sind die Bilder vorhanden.
                                Habt ihr eine Idee ob es ein Fehler im Zigbeeadapter, Admin oder js-controller ist? Oder sitzt der vor dem Bildschirm🙂
                                • L luie
                                  @arteck @Asgothian
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #196
                                  @luie hab ich bei 2 Gerätetypen (Wassersensoren). Wenn ich mit dem Browser-Entwicklertools die Seite untersuche sehe ich das es gar keine Verlinkung für das Bild gibt (im Gegensatz zu denen wo es zu sehen ist).
                                  • L Offline
                                    luie
                                    #197
                                    @bananajoe
                                    OK, kannst du mir mal kurz beschreiben, wo ich die Verlinkung in den Entwicklertools finde?
                                    • L luie
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #198
                                      @luie ich habe nur den Fehler beschrieben, lösen können wir das so nicht. Wie du Vermutest hast wird es am ZigBee Adapter oder am Admin oder am Datenpunkt liegen. Vermutlich letzteres.
                                      Wenn du in den Datenpunkt ganz rechts bearbeitest kann du da das Bild sehen bzw. eines hochladen. Bei denen ohne Bild fehlt das schlicht.
                                      Bzw. sogar der Menüpunkt dafür. Also fehlte das beim Anlegen des Datenpunktes. In RAW gibt es keine Eintrag für Icon
                                      Der Entwicklermodus den ich meine: Im Browser F12 drücken oder ein Element auf der Webseite per rechter Maustaste anklicken und "Untersuchen" wählen
                                        luie
                                        #199
                                        @bananajoe
                                        Danke, jetzt ist nur die Frage wo die Bilder beim Anlegen eines Datenpunktes abgerufen werden. Ich vermute mal der Fehler kommt vom Zigbeeadapter, bei anderen Adaptern in der Objektansicht ist mir noch kein fehlendes Icon aufgefallen.
                                        Aber vielleicht melden sich ja @arteck oder @Asgothian mal dazu?
                                        arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L luie
                                          @bananajoe
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #200
                                          gibts keine spezifischen Geräte Bilder wie bei uns..
                                          mach ne liste welche Icons nicht da sind . mit der Model Kachelbezeichnung
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
