  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    disaster123
    #178
    Nein auf einen conbee wechseln geht nicht. Die Datenbanken im Hintergrund sind anders.
    Ps: Bin froh den conbee wieder los zu sein würde mir das dringendst überlegen. Er funktioniert einfach nicht sauber mit den freien zigbee herdsman Implementierung und phoscon selbst hat 2018 aufgehört Dinge beizusteuern. Seit dem Ist die Link quality dauerhaft kaputt was Probleme beim Senden verursachen kann
    • D disaster123
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #179
      @disaster123 Ich habe von einem CC2531 auf einen conbee2 gewechselt und alle Geräte waren da - 2-3 musste ich neu anlernen, ansonsten hatte ICH keine Probleme. Werde mich aber hüten den Fachleuten hier zu widersprechen - ist lediglich ein kleiner Erfahrungsbericht.
      • mickymM mickym
        disaster123
        #180
        @mickym Fehler gefunden - hatte es von Conbee auf cc26xx versucht das geht nicht und dann bei zigbee herdsmann github durchforstet dort steht es geht nicht, weil die DBs intern unterschiedlich sind. Ich hatte es daraufhin trotzdem probiert und es klappte nicht. Eventuell geht es dann andersherum trotzdem. Ich bin dennoch froh den Conbee los zu sein - zu viele Zigbee Probleme.
        • arteckA arteck
          @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          kann ich auf einen Conbee 2 wechseln ohne alles neu zu machen
          keine ahnung ob das so geht.. von einem cc25xx auf ein cc26xx geht das.. aber mit dem Conbee .. kein plan
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
          #181
          @arteck
          mal ne Frage. Besteht die Möglichkeit, die Geräte dauerhaft nach Alphabet zu ordnen? Ich muß das in jeder Sitzung neu anklicken, da es automatisch auf Default zurück springt. Noch geiler wäre es, wenn man die Kacheln der Geräte von Hand anordnen könnte, z.B. klick - festhalten - ziehen - loslassen. Ich frage für einen Freund ... 😁 😜
          Edit: Wo kann man sich ohne Englischkenntnisse hinwenden, wenn man ein neues Gerät melden will, welches mal eingepflegt werden könnte?
          • D disaster123
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #182
            @disaster123 gaaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte... mit solchen Aussagen bitte
            1. es ist keine DB DB = Datenbank .. haben wir nicht. sondern ein flatfile
            2. nicht die Daten von den Geräten passen nicht sondern
            3. nvbackup die Coordinator Daten/Configs passen nicht da
            4. Hardwarewechsel und dort die Daten anders sind und nicht importierbar/kompatibel sind
            • 1Topf1 1Topf
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #183
              @1topf müsste ich mir mal anschauen .. aner im ernst wozu.. zum anschauen wie schön es da steht .. in meinen Augen bringt es kein mehrwert..
              wenn dann interagierst du mit den Objecten nicht den Kacheln
              um welches Gerät gehts den ? und welche Adapterversion hast du ?
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #184
                @arteck
                Ich habe ja die in diesem Thread beschriebenen Probleme. Wenn ich nun die Kacheln frei anordnen könnte, könnte ich dort sehen, ob Befehle von z.B. Tastern ankommen/abgehen. Es wäre für mich übersichtlicher als in den Objekten. Also ich könnte die Kachel eines Senders (z.B. Taster) direkt neben die Kachel des Empfängers legen. Das würde natürlich auch übers Alphabet funktionieren, wenn ich denn die Geräte alle dementsprechend umbenenne. Aber das würde ja bei der nächsten Sitzung wieder alles auf Default stehen, also wieder durcheinander. Natürlich rede ich jetzt nur von mir, aber eventuell sehen andere Nutzer auch einen Sinn darin. Aber es ist ja nur eine Frage. 👼
                Zum Gerät: Heiman HS2WDSR-E (Dimmer + Lampe). Adapter 1.6.8. von Katze.
                Ein ähnliches Modell des Dimmers (Heiman HS2SS, ⭐EXP) ist laut Wiki wohl schon eingepflegt. Wird bei mir in der Geräteinfo so angezeigt:
                Der Dimmer:
                modelZigbee:ColorDimmerSw-EM-3.0
                    type:EndDevice
                    nwk:23752
                    manuf id:4619
                    manufacturer:HEIMAN
                    power:Battery
                    app version:18
                    hard version:16
                    zcl version:3
                    stack version:2
                    date code:2019.9.27
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    input clusters:genBasic (0)
                    genPowerCfg (1)
                    genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    haDiagnostic (2821)
                    touchlink (4096)
                    64644
                    output clusters:genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genOta (25)
                    lightingColorCtrl (768)
                    touchlink (4096)
                und die Lampe:
                modelZigbee:ColorLight
                    type:Router
                    nwk:64580
                    manuf id:4619
                    manufacturer:HEIMAN
                    power:Mains (single phase)
                    app version:25
                    hard version:18
                    zcl version:2
                    stack version:2
                    date code:20190925
                    build:2000-1002
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    genScenes (5)
                    touchlink (4096)
                    65533
                    haDiagnostic (2821)
                    output clusters:genOta (25)
                    65533
                Wäre super, wenn man die einpflegen könnte.
                Wenn es da eine deutsche Anleitung von "Support new devices" geben würde, würde ich mich da auch selbst mal versuchen. 🙂
                Viele Grüße,
                Andi
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #185
                  Ich habe folgendes "Problem" festgestellt: 1.6.8
                  Ich habe schon seit einiger Zeit einen TS004F , einen 4fach Taster im Einsatz. Der wurde, mit einer älteren Version des ZigBee-Adapters, nicht perfekt erkannt. Alle 4 Tasten funktionieren, auf keinen gab es Doppelklick, auf den beiden rechten erkannte er auch Hold. Der Taster steuert bei mir die Playlisten und Radio-Wiedergabe meiner Alexa-Geräte im Ergeschoss indem ich einfach ein Skript an die Datenpunkte angehängt habe.
                  Nun habe ich vor ein paar Tagen auf 1.6.8 aktualisiert ... und der Taster funktionierte nicht mehr. Als ich dann genauer nachschaute merkte ich das mein Skript gar nicht ausgelöst wurde. Als ich mir den Taster anschaute merkte ich das bei den Datenpunkten zwar bei einem Tastendruck die .msg_from_zigbee noch aktualisiert wird, aber nicht die Datenpunkte.
                  Ich habe den Taster dann gelöscht und neu angelernt. Und siehe da, er hat nun völlig andere Datenpunkte. 1fach, 2fach und Hold auf jeder Taste.
                  Nun musste ich natürlich mein Skript anpassen denn die Punkte passten nicht mehr, aber dafür war nun mehr möglich.
                  Jetzt habe ich mir meine Geräte genauer angesehen und noch gedacht "Cool, der neue Wassersensor hat nun sogar sein richtiges Bild!":
                  etwas schlecht zusehen, aber es ist ein Sensor mit einem Kabel dran.
                  Den Sensor habe ich aber 2x. Den ersten hatte ich vor einiger Zeit angelernt (also ein oder mehrere Versionen des ZigBee-Adapters vorher)
                  471970b6-e913-4aa9-ad89-25eca1a00464-image.png.
                  Und auch die Datenpunkte sind nun verschieden:
                  Richtig:
                  Falsch:
                  Also, ich vermute das in der neuen Version meine Geräte nun besser und "richtiger" unterstützt sind. Finde ich natürlich klasse. Aber dadurch funktioniert das Gerät halt nicht mehr. Die Datenpunkte müssten korrigiert oder neu angelegt werden.
                  Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit dafür ohne das Gerät zu löschen und neu anzulernen?
                  Frage 2: Wie finde ich raus welche Geräte eventuell noch betroffen sind und ich es nur noch nicht gemerkt habe?
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Richtig:
                    Falsch:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #186
                    @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                    Die neuen Datenpunkte sollten automatisch angelegt werden - alleine die alten bleiben erhalten. Leider kann der Zigbee Adapter nicht erkennen wenn an der Integration im herdsman etwas angepasst wird so das andere States entstehen.
                    Es gibt in der Konfigurationsoberfläche den Button "state cleanup" - damit werden all die states entfernt die nicht (mehr) mit dem Zigbee-Herdsman-Converters verbunden sind. Alle entfernten States werden auch im Log gemeldet (wenn ich das korrekt erinnere). Ein Neustart ist nicht erforderlich. Allerdings werden die States nicht entfernt die über die Admin Konfiguration an andere Adapter gebunden sind (history, matt, ppnp, und so weiter). Diese müssen durch setzen des Hakens im Dialog (sorry, aus dem Kopf kann ich nicht sagen wie der heisst) entfernt werden.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #187
                      @asgothian du meinst hier?
                      Da sollte ich wohl eigentlich was anklicken/einen Haken setzen können ...
                      Hat so erst einmal nichts gebracht, auch keine Log-Meldungen außer das der Cleanup gestartet wurde.
                      Der eine Wassersensor ist immer noch "falsch"
                      • R rotamint
                        @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
                        Ich benutze den ConbeeII Stick:
                        Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                        Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
                        Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #188
                        @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Gibt es für die Gruppenadressierung inzwischen eine Lösung?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          luie
                          #189
                          @mickym
                          Bis jetzt noch nicht.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                          • L luie
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #190
                            @luie sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                            @mickym
                            Ja ich weiß, ich habs dort ja auch gepostet. Ich dachte nur, weil es inzwischen ja ein paar neue Versionen inzwischen gab und ich will eigentlich nur dann eine neue Version installieren, wenn das Problem behoben ist, dann die jetzige Version ansonsten ganz stabil läuft.
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #191
                              @Asgothian ich nehme das mit dem Wassersensor wieder zurück, ich habe mich verguckt.
                              Ich habe je 2 Sensoren verschiedener Bauart gekauft, der eine Typ wird als Türsensor erkannt, der andere mit dem Kabel, es ist alles richtig.
                              Verzeihe mir bitte! 😢
                              • L luie
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #192
                                @luie Falls Du Node Red nutzt habe ich jetzt die Gruppenfunktion softwaremäßig nachgebildet - weil man auch die Fehlermeldungen nicht ausblenden kann im Log und ich nicht jeden Tag 30 und mehr Fehlereinträge im Log haben will. Falls Du also Interesse hast, dann mach ich einen eigenen Thread aufmachen und kann Dir erklären wie ich es realisiert habe.
                                • mickymM mickym
                                  luie
                                  #193
                                  @mickym
                                  Danke für dein Angebot aber ich habe den Raspbee II gegen einen SONOFF getauscht, weil der Raspbee vom Zigbee-Adapter nur experimentell unterstützt wird.
                                  Node Red benutze ich in Verbindung mit Alexa und wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist, wäre ich schon an einem Beispiel interessiert.
                                  • L luie
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #194
                                    @mickym
                                    Na ja ich will auch nicht den Thread hier vollmüllen. Nachdem Du schon eine andere Lösung hast und @Asgothian bereits an einer Lösung dran ist - nutze ich meine Nodes nur privat. ;) - Zudem man auch auf einige Dinge achten muss. ;)
                                    • L Offline
                                      luie
                                      #195
                                      @arteck @Asgothian
                                      Bei mir werden nicht alle Geräteicons in der Objektübersicht dargestellt aber in der Kachelansicht sind die Bilder vorhanden.
                                      Habt ihr eine Idee ob es ein Fehler im Zigbeeadapter, Admin oder js-controller ist? Oder sitzt der vor dem Bildschirm🙂
                                      • L luie
                                        @arteck @Asgothian
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #196
                                        @luie hab ich bei 2 Gerätetypen (Wassersensoren). Wenn ich mit dem Browser-Entwicklertools die Seite untersuche sehe ich das es gar keine Verlinkung für das Bild gibt (im Gegensatz zu denen wo es zu sehen ist).
                                        • L Offline
                                          luie
                                          #197
                                          @bananajoe
                                          OK, kannst du mir mal kurz beschreiben, wo ich die Verlinkung in den Entwicklertools finde?
