  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @latzi mach mal so
    adapter stop
    dann update vom GIT
    dann Einstellungen
    die checkbox an
    adapter starten
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #170
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @latzi mach mal so
    adapter stop
    dann update vom GIT
    dann Einstellungen
    die checkbox an
    adapter starten
    yupidooooo, das war´s läuft mit 1.6.7!!!
    Soll ich nun die Checkbox wieder abhaken?
    @arteck Vielen, herzlichen Dank für den genialen Support!
    • LatziL Latzi
      @latzi mach mal so
      adapter stop
      dann update vom GIT
      dann Einstellungen
      die checkbox an
      adapter starten
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #171
      @latzi nein lass drin
      • NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #172
        Kann ich updaten oder muss ich erst den Stick Aktualisieren. Bei So vielen Geräten will ich ungern Probleme haben und alles neu anlernen.
        • NewanN Newan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #173
          @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          Kann ich updaten
          was ?? adapter ?? stick??
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Kann ich updaten
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #174
            @arteck Den Stick hatte ich ja gepostet, scheinbar ist aber die Version zu alt für ein Update des Adapters. Muss ja mindestens Nov sein und ich hab die Februar Version.
            • NewanN Newan
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #175
              Wenn du den Stick updatest musst du damit rechnen das du alles neu anlernen musst, sorry.
              Wenn du den Adapter auf 1.6.7 oder neuer aktualisierst kannst du in den Einstellungen den haken setzen das der Adapter auch bei nicht übereinstimmender Konfiguration startet.
              Ob das auf lange Sicht eine option ist kann ich nicht sagen. Im Moment funktioniert das.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #176
                @asgothian Danke für die Info, kann ich auf einen Conbee 2 wechseln ohne alles neu zu machen oder ist das nicht zu empfehlen (schwächere Leistung, weniger Support etc)?
                • NewanN Newan
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #177
                  keine ahnung ob das so geht.. von einem cc25xx auf ein cc26xx geht das.. aber mit dem Conbee .. kein plan
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    disaster123
                    #178
                    Nein auf einen conbee wechseln geht nicht. Die Datenbanken im Hintergrund sind anders.
                    Ps: Bin froh den conbee wieder los zu sein würde mir das dringendst überlegen. Er funktioniert einfach nicht sauber mit den freien zigbee herdsman Implementierung und phoscon selbst hat 2018 aufgehört Dinge beizusteuern. Seit dem Ist die Link quality dauerhaft kaputt was Probleme beim Senden verursachen kann
                    • D disaster123
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #179
                      @disaster123 Ich habe von einem CC2531 auf einen conbee2 gewechselt und alle Geräte waren da - 2-3 musste ich neu anlernen, ansonsten hatte ICH keine Probleme. Werde mich aber hüten den Fachleuten hier zu widersprechen - ist lediglich ein kleiner Erfahrungsbericht.
                      • mickymM mickym
                        disaster123
                        #180
                        @mickym Fehler gefunden - hatte es von Conbee auf cc26xx versucht das geht nicht und dann bei zigbee herdsmann github durchforstet dort steht es geht nicht, weil die DBs intern unterschiedlich sind. Ich hatte es daraufhin trotzdem probiert und es klappte nicht. Eventuell geht es dann andersherum trotzdem. Ich bin dennoch froh den Conbee los zu sein - zu viele Zigbee Probleme.
                        • arteckA arteck
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                          #181
                          @arteck
                          mal ne Frage. Besteht die Möglichkeit, die Geräte dauerhaft nach Alphabet zu ordnen? Ich muß das in jeder Sitzung neu anklicken, da es automatisch auf Default zurück springt. Noch geiler wäre es, wenn man die Kacheln der Geräte von Hand anordnen könnte, z.B. klick - festhalten - ziehen - loslassen. Ich frage für einen Freund ... 😁 😜
                          Edit: Wo kann man sich ohne Englischkenntnisse hinwenden, wenn man ein neues Gerät melden will, welches mal eingepflegt werden könnte?
                          • D disaster123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #182
                            @disaster123 gaaaaaaaaaaaaaaaaanz sachte... mit solchen Aussagen bitte
                            1. es ist keine DB DB = Datenbank .. haben wir nicht. sondern ein flatfile
                            2. nicht die Daten von den Geräten passen nicht sondern
                            3. nvbackup die Coordinator Daten/Configs passen nicht da
                            4. Hardwarewechsel und dort die Daten anders sind und nicht importierbar/kompatibel sind
                            • 1Topf1 1Topf
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #183
                              @1topf müsste ich mir mal anschauen .. aner im ernst wozu.. zum anschauen wie schön es da steht .. in meinen Augen bringt es kein mehrwert..
                              wenn dann interagierst du mit den Objecten nicht den Kacheln
                              um welches Gerät gehts den ? und welche Adapterversion hast du ?
                              • arteckA arteck
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #184
                                @arteck
                                Ich habe ja die in diesem Thread beschriebenen Probleme. Wenn ich nun die Kacheln frei anordnen könnte, könnte ich dort sehen, ob Befehle von z.B. Tastern ankommen/abgehen. Es wäre für mich übersichtlicher als in den Objekten. Also ich könnte die Kachel eines Senders (z.B. Taster) direkt neben die Kachel des Empfängers legen. Das würde natürlich auch übers Alphabet funktionieren, wenn ich denn die Geräte alle dementsprechend umbenenne. Aber das würde ja bei der nächsten Sitzung wieder alles auf Default stehen, also wieder durcheinander. Natürlich rede ich jetzt nur von mir, aber eventuell sehen andere Nutzer auch einen Sinn darin. Aber es ist ja nur eine Frage. 👼
                                Zum Gerät: Heiman HS2WDSR-E (Dimmer + Lampe). Adapter 1.6.8. von Katze.
                                Ein ähnliches Modell des Dimmers (Heiman HS2SS, ⭐EXP) ist laut Wiki wohl schon eingepflegt. Wird bei mir in der Geräteinfo so angezeigt:
                                Der Dimmer:
                                modelZigbee:ColorDimmerSw-EM-3.0
                                    type:EndDevice
                                    nwk:23752
                                    manuf id:4619
                                    manufacturer:HEIMAN
                                    power:Battery
                                    app version:18
                                    hard version:16
                                    zcl version:3
                                    stack version:2
                                    date code:2019.9.27
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    input clusters:genBasic (0)
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    haDiagnostic (2821)
                                    touchlink (4096)
                                    64644
                                    output clusters:genIdentify (3)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genOta (25)
                                    lightingColorCtrl (768)
                                    touchlink (4096)
                                und die Lampe:
                                modelZigbee:ColorLight
                                    type:Router
                                    nwk:64580
                                    manuf id:4619
                                    manufacturer:HEIMAN
                                    power:Mains (single phase)
                                    app version:25
                                    hard version:18
                                    zcl version:2
                                    stack version:2
                                    date code:20190925
                                    build:2000-1002
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    genGroups (4)
                                    genIdentify (3)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genScenes (5)
                                    touchlink (4096)
                                    65533
                                    haDiagnostic (2821)
                                    output clusters:genOta (25)
                                    65533
                                Wäre super, wenn man die einpflegen könnte.
                                Wenn es da eine deutsche Anleitung von "Support new devices" geben würde, würde ich mich da auch selbst mal versuchen. 🙂
                                Viele Grüße,
                                Andi
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #185
                                  Ich habe folgendes "Problem" festgestellt: 1.6.8
                                  Ich habe schon seit einiger Zeit einen TS004F , einen 4fach Taster im Einsatz. Der wurde, mit einer älteren Version des ZigBee-Adapters, nicht perfekt erkannt. Alle 4 Tasten funktionieren, auf keinen gab es Doppelklick, auf den beiden rechten erkannte er auch Hold. Der Taster steuert bei mir die Playlisten und Radio-Wiedergabe meiner Alexa-Geräte im Ergeschoss indem ich einfach ein Skript an die Datenpunkte angehängt habe.
                                  Nun habe ich vor ein paar Tagen auf 1.6.8 aktualisiert ... und der Taster funktionierte nicht mehr. Als ich dann genauer nachschaute merkte ich das mein Skript gar nicht ausgelöst wurde. Als ich mir den Taster anschaute merkte ich das bei den Datenpunkten zwar bei einem Tastendruck die .msg_from_zigbee noch aktualisiert wird, aber nicht die Datenpunkte.
                                  Ich habe den Taster dann gelöscht und neu angelernt. Und siehe da, er hat nun völlig andere Datenpunkte. 1fach, 2fach und Hold auf jeder Taste.
                                  Nun musste ich natürlich mein Skript anpassen denn die Punkte passten nicht mehr, aber dafür war nun mehr möglich.
                                  Jetzt habe ich mir meine Geräte genauer angesehen und noch gedacht "Cool, der neue Wassersensor hat nun sogar sein richtiges Bild!":
                                  etwas schlecht zusehen, aber es ist ein Sensor mit einem Kabel dran.
                                  Den Sensor habe ich aber 2x. Den ersten hatte ich vor einiger Zeit angelernt (also ein oder mehrere Versionen des ZigBee-Adapters vorher)
                                  471970b6-e913-4aa9-ad89-25eca1a00464-image.png.
                                  Und auch die Datenpunkte sind nun verschieden:
                                  Richtig:
                                  Falsch:
                                  Also, ich vermute das in der neuen Version meine Geräte nun besser und "richtiger" unterstützt sind. Finde ich natürlich klasse. Aber dadurch funktioniert das Gerät halt nicht mehr. Die Datenpunkte müssten korrigiert oder neu angelegt werden.
                                  Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit dafür ohne das Gerät zu löschen und neu anzulernen?
                                  Frage 2: Wie finde ich raus welche Geräte eventuell noch betroffen sind und ich es nur noch nicht gemerkt habe?
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Richtig:
                                    Falsch:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #186
                                    @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Die neuen Datenpunkte sollten automatisch angelegt werden - alleine die alten bleiben erhalten. Leider kann der Zigbee Adapter nicht erkennen wenn an der Integration im herdsman etwas angepasst wird so das andere States entstehen.
                                    Es gibt in der Konfigurationsoberfläche den Button "state cleanup" - damit werden all die states entfernt die nicht (mehr) mit dem Zigbee-Herdsman-Converters verbunden sind. Alle entfernten States werden auch im Log gemeldet (wenn ich das korrekt erinnere). Ein Neustart ist nicht erforderlich. Allerdings werden die States nicht entfernt die über die Admin Konfiguration an andere Adapter gebunden sind (history, matt, ppnp, und so weiter). Diese müssen durch setzen des Hakens im Dialog (sorry, aus dem Kopf kann ich nicht sagen wie der heisst) entfernt werden.
                                    A.
                                      A.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #187
                                      @asgothian du meinst hier?
                                      Da sollte ich wohl eigentlich was anklicken/einen Haken setzen können ...
                                      Hat so erst einmal nichts gebracht, auch keine Log-Meldungen außer das der Cleanup gestartet wurde.
                                      Der eine Wassersensor ist immer noch "falsch"
                                      • R rotamint
                                        @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
                                        Ich benutze den ConbeeII Stick:
                                        Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
                                        Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
                                        Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #188
                                        @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        Gibt es für die Gruppenadressierung inzwischen eine Lösung?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          luie
                                          #189
                                          @mickym
                                          Bis jetzt noch nicht.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
                                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
