  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • R rotamint
    @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
    Ich benutze den ConbeeII Stick:
    Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    zigbee.0
    	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
    Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
    Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #188
    @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    Gibt es für die Gruppenadressierung inzwischen eine Lösung?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      luie
      #189
      @mickym
      Bis jetzt noch nicht.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
      • L luie
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #190
        @luie sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        @mickym
        Ja ich weiß, ich habs dort ja auch gepostet. Ich dachte nur, weil es inzwischen ja ein paar neue Versionen inzwischen gab und ich will eigentlich nur dann eine neue Version installieren, wenn das Problem behoben ist, dann die jetzige Version ansonsten ganz stabil läuft.
        • BananaJoeB BananaJoe
          @asgothian du meinst hier?
          Da sollte ich wohl eigentlich was anklicken/einen Haken setzen können ...
          Hat so erst einmal nichts gebracht, auch keine Log-Meldungen außer das der Cleanup gestartet wurde.
          Der eine Wassersensor ist immer noch "falsch"
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #191
          @Asgothian ich nehme das mit dem Wassersensor wieder zurück, ich habe mich verguckt.
          Ich habe je 2 Sensoren verschiedener Bauart gekauft, der eine Typ wird als Türsensor erkannt, der andere mit dem Kabel, es ist alles richtig.
          Verzeihe mir bitte! 😢
          • L luie
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #192
            @luie Falls Du Node Red nutzt habe ich jetzt die Gruppenfunktion softwaremäßig nachgebildet - weil man auch die Fehlermeldungen nicht ausblenden kann im Log und ich nicht jeden Tag 30 und mehr Fehlereinträge im Log haben will. Falls Du also Interesse hast, dann mach ich einen eigenen Thread aufmachen und kann Dir erklären wie ich es realisiert habe.
            • mickymM mickym
              luie
              #193
              @mickym
              Danke für dein Angebot aber ich habe den Raspbee II gegen einen SONOFF getauscht, weil der Raspbee vom Zigbee-Adapter nur experimentell unterstützt wird.
              Node Red benutze ich in Verbindung mit Alexa und wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist, wäre ich schon an einem Beispiel interessiert.
              • L luie
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #194
                @mickym
                Na ja ich will auch nicht den Thread hier vollmüllen. Nachdem Du schon eine andere Lösung hast und @Asgothian bereits an einer Lösung dran ist - nutze ich meine Nodes nur privat. ;) - Zudem man auch auf einige Dinge achten muss. ;)
                • L Offline
                  luie
                  #195
                  @arteck @Asgothian
                  Bei mir werden nicht alle Geräteicons in der Objektübersicht dargestellt aber in der Kachelansicht sind die Bilder vorhanden.
                  Habt ihr eine Idee ob es ein Fehler im Zigbeeadapter, Admin oder js-controller ist? Oder sitzt der vor dem Bildschirm🙂
                  • L luie
                    @arteck @Asgothian
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #196
                    @luie hab ich bei 2 Gerätetypen (Wassersensoren). Wenn ich mit dem Browser-Entwicklertools die Seite untersuche sehe ich das es gar keine Verlinkung für das Bild gibt (im Gegensatz zu denen wo es zu sehen ist).
                    • L Offline
                      luie
                      #197
                      @bananajoe
                      OK, kannst du mir mal kurz beschreiben, wo ich die Verlinkung in den Entwicklertools finde?
                      • L luie
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #198
                        @luie ich habe nur den Fehler beschrieben, lösen können wir das so nicht. Wie du Vermutest hast wird es am ZigBee Adapter oder am Admin oder am Datenpunkt liegen. Vermutlich letzteres.
                        Wenn du in den Datenpunkt ganz rechts bearbeitest kann du da das Bild sehen bzw. eines hochladen. Bei denen ohne Bild fehlt das schlicht.
                        Bzw. sogar der Menüpunkt dafür. Also fehlte das beim Anlegen des Datenpunktes. In RAW gibt es keine Eintrag für Icon
                        Der Entwicklermodus den ich meine: Im Browser F12 drücken oder ein Element auf der Webseite per rechter Maustaste anklicken und "Untersuchen" wählen
                          luie
                          #199
                          @bananajoe
                          Danke, jetzt ist nur die Frage wo die Bilder beim Anlegen eines Datenpunktes abgerufen werden. Ich vermute mal der Fehler kommt vom Zigbeeadapter, bei anderen Adaptern in der Objektansicht ist mir noch kein fehlendes Icon aufgefallen.
                          Aber vielleicht melden sich ja @arteck oder @Asgothian mal dazu?
                          arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L luie
                            @bananajoe
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #200
                            gibts keine spezifischen Geräte Bilder wie bei uns..
                            mach ne liste welche Icons nicht da sind . mit der Model Kachelbezeichnung
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L luie
                              @bananajoe
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #201
                              @luie Das keine Icons in der Objekteansicht sind, habe ich auch - obwohl in den Kacheln die Bilder da sind:
                              Ja ist nicht schön, aber spielt ja für die Funktionalität keine Rolle. Ich hab auch gesehen, dass die Bilder aus einem besonderen Ordner im Adapter stammen und das sind die Bilder aus der Kachel gar nicht vorhanden.
                              • arteckA arteck
                                luie
                                #202
                                @arteck
                                büddeschön🙂
                                Wenn das nicht Einfügen nicht großartig kompliziert ist, könnte ich die Fleißarbeit auch machen.
                                TI0001-cover		https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TI0001-cover.html
                                81855				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/81855.html
                                E1603/E1702/E1708	https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1603_E1702_E1708.html
                                HG06338				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06338.html
                                Ist die Anzeige bei Euch anders gelöst wie im Alexa2-Adapter?
                                • arteckA arteck
                                  luie
                                  #203
                                  @arteck
                                  Ich denke ich habe es, nur noch nicht in schön. Die Bilder ins admin/img-Verzeichnis und dann die lib/devices.js vom zigbee-Adapter ergänzt?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L luie
                                    @arteck
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    #204
                                    Habe gestern mal auf 1.6.6 aktualisiert, seit dem lässt sich die Philips Hue nicht mehr in der Farbe einstellen. Zurück zur 1.5.6 und die Farbe geht wieder.
                                    ieee:0x001788010301a07f
                                    nwk:31780 (0x7c24)
                                    model:9290012573A
                                    groups:
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      nwk:31780 (0x7c24)
                                      model:9290012573A
                                      groups:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #205
                                      @peterfido Bitte die 1.6.9 von GitHub probieren. In der 1.6.6 ist ein Bug im Bezug auf die Farbe.
                                      A.
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                                        #206
                                        ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Stick an meinem Raspberry. Der Stick hat die FW vom 20210708. Der Adapter die Version 1.6.10.
                                        Dieser erkennt mit dem zigbee Adapter meine beiden hue Bewegungsmelder. Unter den iobroker Objekten werden aber keine Werte der Bewegungsmelder aktualisiert. Es steht über all null. Ausser bei available - true und link_quality - 165. Dort werden Werte angezeigt.
                                        Jemand ne Idee?
                                        UPDATE:
                                        Ein klick auf Reconfigure im zigbee Adaper hat geholfen :)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                          #207
                                          Hallo @arteck & @Asgothian, der Zigbee-Adapter (V 1.6.10, aber auch schon vorher) mit Stick: CC2538+CC2592, Firmware: 20200211 stürzt jedes Mal ab, wenn ich die Device-Firmware-Update-Abfrage mache.
                                          2022-01-02 18:52:34.592 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d0001ff8d86' is newer than latest firmware online.
                                          2022-01-02 18:52:35.375 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d00053d3d3a' is newer than latest firmware online.
                                          2022-01-02 18:52:35.542 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d00032f6021' is newer than latest firmware online.
                                          2022-01-02 18:52:43.379 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8d3865' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:46.580 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x0c4314fffeae490e' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.718 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe936005' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.726 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8b330a' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.730 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x086bd7fffe5dac50' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.734 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe8122ca' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.741 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffee87532' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.746 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffeff44cf' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.754 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe05b6a9' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.759 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x14b457fffe4c09fd' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.766 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x588e81fffe3f19f4' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.811 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x14b457fffe686f38' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.818 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe79fa3f' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.819 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe72dd53' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.855 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe7d4784' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.866 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xcc86ecfffef52c71' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.869 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x84fd27fffeae4a2c' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.877 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffe9c552d' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2022-01-02 18:52:58.906 - error: zigbee.0 (15664) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-02 18:52:58.906 - error: zigbee.0 (15664) unhandled promise rejection: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          2022-01-02 18:52:58.907 - error: zigbee.0 (15664) Error: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                          at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          2022-01-02 18:52:58.908 - error: zigbee.0 (15664) Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          2022-01-02 18:52:58.918 - info: zigbee.0 (15664) cleaned everything up...
                                          2022-01-02 18:52:59.161 - info: zigbee.0 (15664) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-01-02 18:52:59.430 - info: zigbee.0 (15664) terminating
                                          2022-01-02 18:52:59.432 - warn: zigbee.0 (15664) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-01-02 18:53:00.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2022-01-02 18:53:00.328 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                          2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          2022-01-02 18:53:00.330 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-01-02 18:53:00.331 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2022-01-02 18:53:16.166 - info: admin.0 (723) Adapter rating updated
                                          2022-01-02 18:53:30.392 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17489
                                          2022-01-02 18:53:35.536 - info: zigbee.0 (17489) starting. Version 1.6.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-02 18:53:35.647 - info: zigbee.0 (17489) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-01-02 18:53:36.150 - info: zigbee.0 (17489) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          2022-01-02 18:53:36.293 - info: zigbee.0 (17489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                          2022-01-02 18:53:36.299 - info: zigbee.0 (17489) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-01-02 18:53:36.308 - info: zigbee.0 (17489) --> transmitPower : normal
                                          2022-01-02 18:53:36.321 - info: zigbee.0 (17489) Currently 82 devices are joined:
                                          2022-01-02 18:53:36.507 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe51d835 (addr 24687): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.517 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffebaaf8d (addr 36836): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.520 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffea6dfb5 (addr 46840): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.522 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe7973c1 (addr 34124): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.524 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe2a007f (addr 59265): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.527 - info: zigbee.0 (17489) 0x680ae2fffe32313e (addr 63180): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.529 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231edba5 (addr 28772): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.530 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00b1f8a3 (addr 5206): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.533 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe936005 (addr 51861): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.534 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffee87532 (addr 33862): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.536 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe8b330a (addr 58157): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.538 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00abdaa1 (addr 37577): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.539 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a0970fc (addr 14265): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.541 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c012f (addr 51266): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.543 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a000bf0 (addr 22892): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.545 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe79fa3f (addr 32539): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.546 - info: zigbee.0 (17489) 0x90fd9ffffe9c552d (addr 33618): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.547 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a08996c (addr 26534): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.549 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe72dd53 (addr 45443): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.550 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c2786 (addr 48516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.552 - info: zigbee.0 (17489) 0x086bd7fffe5dac50 (addr 35742): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.554 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00aba5a6 (addr 46422): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.556 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a00080b (addr 34044): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.558 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053fd28a (addr 61124): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.560 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffed2d259 (addr 48226): TS0601_cover - TuYa Curtain motor/roller blind motor/window pusher/tubular motor (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.564 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054d2abb (addr 28360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.572 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022609212 (addr 44438): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.574 - info: zigbee.0 (17489) 0x680ae2fffe8122ca (addr 10976): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.575 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe3635a6 (addr 46571): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.577 - info: zigbee.0 (17489) 0x90fd9ffffeff44cf (addr 12102): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.578 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045cb8db (addr 26405): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.580 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffeae4a2c (addr 2796): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.582 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe2a271c (addr 3523): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.584 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a088f46 (addr 24005): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.585 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe05b6a9 (addr 33807): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.587 - info: zigbee.0 (17489) 0x14b457fffe4c09fd (addr 29182): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.589 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0001fe6328 (addr 11063): 404001 - Müller Licht LED bulb E27 806 lumen, dimmable (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.591 - info: zigbee.0 (17489) 0x588e81fffe3f19f4 (addr 36322): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.592 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe8d3865 (addr 53643): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.594 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00032cf7ae (addr 25048): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.596 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe240b6a (addr 45676): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.597 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e5eaf (addr 18923): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.599 - info: zigbee.0 (17489) 0x14b457fffe686f38 (addr 21069): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.601 - info: zigbee.0 (17489) 0x04cf8cdf3c7b0867 (addr 29596): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.602 - info: zigbee.0 (17489) 0x04cf8cdf3c7b22cb (addr 14181): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.604 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffea215f2 (addr 30127): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.606 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053d3d3a (addr 25047): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.607 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c9f87 (addr 8018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.612 - info: zigbee.0 (17489) 0x588e81fffebccb84 (addr 27284): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.614 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0004aaf2ae (addr 38970): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.616 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00032f6021 (addr 32414): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.617 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053fdd4b (addr 54352): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.619 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffee3f411 (addr 41338): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.621 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffed72681 (addr 7336): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.622 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffee1ccbd (addr 36504): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.625 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffed4f60d (addr 41160): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.628 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0001ff8d86 (addr 53983): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.631 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045bd149 (addr 29366): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.632 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045bd118 (addr 37959): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.635 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022607ebf (addr 2440): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.637 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054cf0aa (addr 36924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.639 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00234c8662 (addr 24375): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.641 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054b2e77 (addr 2835): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.649 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023204129 (addr 20156): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.651 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023201c1f (addr 44384): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.653 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e4057 (addr 18171): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.655 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e925b (addr 28998): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.658 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022fddaf9 (addr 17078): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.660 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00232047a4 (addr 50856): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.661 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe76bf0c (addr 30130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.663 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231ed90a (addr 34312): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.665 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231eb59b (addr 61876): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.667 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e98e8 (addr 52494): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.668 - info: zigbee.0 (17489) 0x5c0272fffe7d4784 (addr 53096): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.670 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe980c1e (addr 25975): T2011 - IKEA Osvalla panel round (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.671 - info: zigbee.0 (17489) 0xcc86ecfffef52c71 (addr 58103): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.673 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023966252 (addr 29431): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.675 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe1a62d9 (addr 51800): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.676 - info: zigbee.0 (17489) 0x0c4314fffeae490e (addr 4134): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.678 - info: zigbee.0 (17489) 0xb4e3f9fffe739e30 (addr 20130): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                          2022-01-02 18:53:36.679 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b002396b11e (addr 14384): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.681 - info: zigbee.0 (17489) 0x0c4314fffef676d9 (addr 62083): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
                                          2022-01-02 18:53:36.682 - info: zigbee.0 (17489) Zigbee started
                                          Fehler ist reproduzierbar und immer an der gleichen Stelle nach Device 0x90fd9ffffe9c552d
                                          Kann da bitte jemand helfen? Würde gerne die Firmware meiner Ikea-Geräte updaten.
                                          Kann ich auch eine Firmware-Update-Anfrage von einem einzelnen Gerät machen oder immer nur von allen?
                                          Vielen Dank für Hilfe!
