  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #185
    Ich habe folgendes "Problem" festgestellt: 1.6.8
    Ich habe schon seit einiger Zeit einen TS004F , einen 4fach Taster im Einsatz. Der wurde, mit einer älteren Version des ZigBee-Adapters, nicht perfekt erkannt. Alle 4 Tasten funktionieren, auf keinen gab es Doppelklick, auf den beiden rechten erkannte er auch Hold. Der Taster steuert bei mir die Playlisten und Radio-Wiedergabe meiner Alexa-Geräte im Ergeschoss indem ich einfach ein Skript an die Datenpunkte angehängt habe.
    Nun habe ich vor ein paar Tagen auf 1.6.8 aktualisiert ... und der Taster funktionierte nicht mehr. Als ich dann genauer nachschaute merkte ich das mein Skript gar nicht ausgelöst wurde. Als ich mir den Taster anschaute merkte ich das bei den Datenpunkten zwar bei einem Tastendruck die .msg_from_zigbee noch aktualisiert wird, aber nicht die Datenpunkte.
    Ich habe den Taster dann gelöscht und neu angelernt. Und siehe da, er hat nun völlig andere Datenpunkte. 1fach, 2fach und Hold auf jeder Taste.
    Nun musste ich natürlich mein Skript anpassen denn die Punkte passten nicht mehr, aber dafür war nun mehr möglich.
    Jetzt habe ich mir meine Geräte genauer angesehen und noch gedacht "Cool, der neue Wassersensor hat nun sogar sein richtiges Bild!":
    etwas schlecht zusehen, aber es ist ein Sensor mit einem Kabel dran.
    Den Sensor habe ich aber 2x. Den ersten hatte ich vor einiger Zeit angelernt (also ein oder mehrere Versionen des ZigBee-Adapters vorher)
    471970b6-e913-4aa9-ad89-25eca1a00464-image.png.
    Und auch die Datenpunkte sind nun verschieden:
    Richtig:
    Falsch:
    Also, ich vermute das in der neuen Version meine Geräte nun besser und "richtiger" unterstützt sind. Finde ich natürlich klasse. Aber dadurch funktioniert das Gerät halt nicht mehr. Die Datenpunkte müssten korrigiert oder neu angelegt werden.
    Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit dafür ohne das Gerät zu löschen und neu anzulernen?
    Frage 2: Wie finde ich raus welche Geräte eventuell noch betroffen sind und ich es nur noch nicht gemerkt habe?
    • BananaJoeB BananaJoe
      Richtig:
      Falsch:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #186
      @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Die neuen Datenpunkte sollten automatisch angelegt werden - alleine die alten bleiben erhalten. Leider kann der Zigbee Adapter nicht erkennen wenn an der Integration im herdsman etwas angepasst wird so das andere States entstehen.
      Es gibt in der Konfigurationsoberfläche den Button "state cleanup" - damit werden all die states entfernt die nicht (mehr) mit dem Zigbee-Herdsman-Converters verbunden sind. Alle entfernten States werden auch im Log gemeldet (wenn ich das korrekt erinnere). Ein Neustart ist nicht erforderlich. Allerdings werden die States nicht entfernt die über die Admin Konfiguration an andere Adapter gebunden sind (history, matt, ppnp, und so weiter). Diese müssen durch setzen des Hakens im Dialog (sorry, aus dem Kopf kann ich nicht sagen wie der heisst) entfernt werden.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #187
        @asgothian du meinst hier?
        Da sollte ich wohl eigentlich was anklicken/einen Haken setzen können ...
        Hat so erst einmal nichts gebracht, auch keine Log-Meldungen außer das der Cleanup gestartet wurde.
        Der eine Wassersensor ist immer noch "falsch"
        • R rotamint
          @arteck Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier die richtige Kategorie ausgewählt. Ich habe ebenfalls auf die 1.6.0 upgedatet und erhalte seitdem drei Fehlermeldungen, wenn ich drei Lampen einer Gruppe schalte.
          Ich benutze den ConbeeII Stick:
          Und erhalte sowohl beim ein- als auch beim ausschalten folgende Fehlermeldung:
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:38.529	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:38.519	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:37.182	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:37.173	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:35.310	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:35.297	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:13.953	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:13.948	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0
          	2021-09-21 15:05:12.313	error	Device 0x00212effff05b783 "undefined" not described in statesMapping.
          Allerdings funktionieren die Lampen einwanfrei. Habe die Gruppe gelöscht, neu angelegt, andere Lampen probiert, etc... Gleiches Ergebnis... Die Fehlermeldung erscheint lediglich beim ein- und ausschalten einer Gruppe.
          Danke bereits Vorab für Deine / Eure Hilfe!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #188
          @rotamint sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Gibt es für die Gruppenadressierung inzwischen eine Lösung?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            luie
            #189
            @mickym
            Bis jetzt noch nicht.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1219
            debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
            • L luie
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #190
              @luie sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              @mickym
              Ja ich weiß, ich habs dort ja auch gepostet. Ich dachte nur, weil es inzwischen ja ein paar neue Versionen inzwischen gab und ich will eigentlich nur dann eine neue Version installieren, wenn das Problem behoben ist, dann die jetzige Version ansonsten ganz stabil läuft.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #191
                @Asgothian ich nehme das mit dem Wassersensor wieder zurück, ich habe mich verguckt.
                Ich habe je 2 Sensoren verschiedener Bauart gekauft, der eine Typ wird als Türsensor erkannt, der andere mit dem Kabel, es ist alles richtig.
                Verzeihe mir bitte! 😢
                • L luie
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #192
                  @luie Falls Du Node Red nutzt habe ich jetzt die Gruppenfunktion softwaremäßig nachgebildet - weil man auch die Fehlermeldungen nicht ausblenden kann im Log und ich nicht jeden Tag 30 und mehr Fehlereinträge im Log haben will. Falls Du also Interesse hast, dann mach ich einen eigenen Thread aufmachen und kann Dir erklären wie ich es realisiert habe.
                  • mickymM mickym
                    luie
                    #193
                    @mickym
                    Danke für dein Angebot aber ich habe den Raspbee II gegen einen SONOFF getauscht, weil der Raspbee vom Zigbee-Adapter nur experimentell unterstützt wird.
                    Node Red benutze ich in Verbindung mit Alexa und wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist, wäre ich schon an einem Beispiel interessiert.
                    • L luie
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #194
                      @mickym
                      Na ja ich will auch nicht den Thread hier vollmüllen. Nachdem Du schon eine andere Lösung hast und @Asgothian bereits an einer Lösung dran ist - nutze ich meine Nodes nur privat. ;) - Zudem man auch auf einige Dinge achten muss. ;)
                      • L Offline
                        luie
                        #195
                        @arteck @Asgothian
                        Bei mir werden nicht alle Geräteicons in der Objektübersicht dargestellt aber in der Kachelansicht sind die Bilder vorhanden.
                        Habt ihr eine Idee ob es ein Fehler im Zigbeeadapter, Admin oder js-controller ist? Oder sitzt der vor dem Bildschirm🙂
                        • L luie
                          @arteck @Asgothian
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #196
                          @luie hab ich bei 2 Gerätetypen (Wassersensoren). Wenn ich mit dem Browser-Entwicklertools die Seite untersuche sehe ich das es gar keine Verlinkung für das Bild gibt (im Gegensatz zu denen wo es zu sehen ist).
                          • L Offline
                            luie
                            #197
                            @bananajoe
                            OK, kannst du mir mal kurz beschreiben, wo ich die Verlinkung in den Entwicklertools finde?
                            • L luie
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #198
                              @luie ich habe nur den Fehler beschrieben, lösen können wir das so nicht. Wie du Vermutest hast wird es am ZigBee Adapter oder am Admin oder am Datenpunkt liegen. Vermutlich letzteres.
                              Wenn du in den Datenpunkt ganz rechts bearbeitest kann du da das Bild sehen bzw. eines hochladen. Bei denen ohne Bild fehlt das schlicht.
                              Bzw. sogar der Menüpunkt dafür. Also fehlte das beim Anlegen des Datenpunktes. In RAW gibt es keine Eintrag für Icon
                              Der Entwicklermodus den ich meine: Im Browser F12 drücken oder ein Element auf der Webseite per rechter Maustaste anklicken und "Untersuchen" wählen
                                luie
                                #199
                                @bananajoe
                                Danke, jetzt ist nur die Frage wo die Bilder beim Anlegen eines Datenpunktes abgerufen werden. Ich vermute mal der Fehler kommt vom Zigbeeadapter, bei anderen Adaptern in der Objektansicht ist mir noch kein fehlendes Icon aufgefallen.
                                Aber vielleicht melden sich ja @arteck oder @Asgothian mal dazu?
                                arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L luie
                                  @bananajoe
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #200
                                  gibts keine spezifischen Geräte Bilder wie bei uns..
                                  mach ne liste welche Icons nicht da sind . mit der Model Kachelbezeichnung
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L luie
                                    @bananajoe
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #201
                                    @luie Das keine Icons in der Objekteansicht sind, habe ich auch - obwohl in den Kacheln die Bilder da sind:
                                    Ja ist nicht schön, aber spielt ja für die Funktionalität keine Rolle. Ich hab auch gesehen, dass die Bilder aus einem besonderen Ordner im Adapter stammen und das sind die Bilder aus der Kachel gar nicht vorhanden.
                                    • arteckA arteck
                                      luie
                                      #202
                                      @arteck
                                      büddeschön🙂
                                      Wenn das nicht Einfügen nicht großartig kompliziert ist, könnte ich die Fleißarbeit auch machen.
                                      TI0001-cover		https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TI0001-cover.html
                                      81855				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/81855.html
                                      E1603/E1702/E1708	https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1603_E1702_E1708.html
                                      HG06338				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06338.html
                                      Ist die Anzeige bei Euch anders gelöst wie im Alexa2-Adapter?
                                      • arteckA arteck
                                        luie
                                        #203
                                        @arteck
                                        Ich denke ich habe es, nur noch nicht in schön. Die Bilder ins admin/img-Verzeichnis und dann die lib/devices.js vom zigbee-Adapter ergänzt?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L luie
                                          @arteck
                                          peterfido
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                          #204
                                          Habe gestern mal auf 1.6.6 aktualisiert, seit dem lässt sich die Philips Hue nicht mehr in der Farbe einstellen. Zurück zur 1.5.6 und die Farbe geht wieder.
                                          ieee:0x001788010301a07f
                                          nwk:31780 (0x7c24)
                                          model:9290012573A
                                          groups:
                                          Peterfido
