  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    Snoopylix
    Hallo....
    Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
    Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
    Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
    Sonst alles Aktuell...
    LG 😊
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
      hukio
      @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Snoopylix
        Hallo....
        LG 😊
        Kueppert
        @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
        • K Kueppert
          Snoopylix
          @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
          Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
          Jetzt kappt das auch...
          Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
          • H hukio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
            Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
            • welche few hast du bisher ?
            • hast du ein sauberes nvbackup ?
            Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
            A.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hukio
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
              rest steht im Eingangspost
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Ja.rod
                @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
                • Waveshare Atmel
                • Arcelli ST-Link
                Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
                Ja.rod
                • J Ja.rod
                  • Waveshare Atmel
                  • Arcelli ST-Link
                  Ja.rod
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    hukio
                    @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
                    Grüße
                    HUK
                    • H hukio
                      Grüße
                      HUK
                      Kueppert
                      @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                      • H Offline
                        hukio
                        schrieb am zuletzt editiert von hukio
                        @kueppert ich habe die FW 20200211 auf dem Stick (CC2538+CC2592), den ich von arteck gekauft habe. Muß über J-link (hab ich) geflashed werden soweit ich weiß.
                        Mir ist nicht klar was ein sauberes nvbackup bedeutet. Muß die selbe alte Datei nach dem flashen wieder einkopiert werden?
                        • H Offline
                          hukio
                          1.6.0 update geht nicht
                          Ausgehend von FW 20200211 auf dem CC2538 + CC2592 habe ich ein update von 1.5.6 auf 1.6.0 gemacht (versucht). Zigbee Adapter startete mit Fehlerliste. Habe dann versucht auf 1.5.6 zurückzusetzen. Ist nicht geglückt, weiterhin Fehlerliste. Habe dann ein restore von iobroker gemacht mit den letzten Einstellungen vor dem update. Alles läuft aber nicht zigbee 1.5.6 . Gibt folgende Fehlerliste:
                          2021-08-14 18:27:59.363 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2021-08-14 18:28:29.418 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3341
                          2021-08-14 18:28:30.324 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                          2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                          2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                          2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mz'
                          2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                          2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js
                          2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js
                          2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js
                          2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                          2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:34:14)
                          2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                          2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                          2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js',
                          2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js',
                          2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js',
                          2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                          2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                          2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                          2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                          2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          Habe versucht die backup Lösung von Github wie eingangs beschrieben zu installieren. Keine Änderung.
                          Was kann bzw. soll ich machen?
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio du hast ein anderes Problem..
                            da ist nicht alles installiert worden..
                            stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Offline
                              hukio
                              @arteck Ich habe inzwischen mein iobroker backup mit 1.5.6 eingespielt und alles läuft wie vorher. Habe jetzt nochmals das zigbee adapter update gemacht, vorher die Instanz angehalten. Das Ergebnis ist sehr ähnlich.
                              2021-08-16 14:31:56.533 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2021-08-16 14:32:26.624 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11648
                              2021-08-16 14:32:27.441 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                              2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                              2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                              2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                              2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                              2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                              2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                              2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                              2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                              2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                              2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                              2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                              2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                              2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                              2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Wenn etwas nicht installiert ist, wird es unter 1.5.6 nicht gebraucht.
                              Eine Idee, was ich testen soll?
                              • H hukio
                                @hukio
                                iobroker repo list
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean --force
                                iobroker update
                                iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                Komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                                Davon abgesehen ist 1.5.6 die derzeitige stable.
                                • H Offline
                                  hukio
                                  pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                  stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo: beta
                                  pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                  Used repository: beta
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                  Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                                  NPM version: 7.5.4
                                  npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm install scheint nicht zu gehen, bleibt jedenfalls hängen.
                                  Was jetzt?
                                  • H hukio
                                    Active repo: beta
                                    update done
                                    NPM version: 7.5.4
                                    Was jetzt?
                                    @hukio
                                    Falsche npm Version.
                                    Nimm npm@6 her. Die 7 funktioniert nicht vollständig mit iobroker.
                                    npm@6 ist auch die Version die mit den empfohlenen nodeJS Versionen im Paket mitkommt.
                                    Installier sauber node12 oder node14.
                                      @hukio
                                      hukio
                                      @thomas-braun Ich habe zu früh das Handtuch geworfen. Das install für den zigbee adapter ist doch durchgelaufen. Hier ist der Rest:
                                      NPM version: 7.5.4
                                      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      Adapter "zigbee" updated
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                      -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                                      -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                      -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                                      npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                                      npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                                      npm help install                                          Recommended:1 using:11
                                      npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                                      npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                                      npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                                      npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                                      npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                                      npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                                      npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                                      (run with -l or --long to see more context)
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                                      -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                                      -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                                      -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                                      -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                                      -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                                      -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                      -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                      -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                                      -bash: Update: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ NPM version: 7.5.4
                                      -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                      .png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                      upload [5] zigbee.admin -bash: upload: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobrokepi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter "zigbee" updated
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                                      -bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                                      -bash: Top: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                      -bash: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                                      Top hits for "config" "Recommended:2" "WARN:8" "disabled.:1" "protections:1" "using:15"
                                      npm help config                                                        config:60
                                      npm help config                                                        config:31
                                      npm help npm                                                           config:31
                                      npm help npmrc                                                         config:29
                                      npm help package-json                                                  config:27
                                      npm help install                                                       config:24
                                      npm help registry                                                      config:16
                                      npm help scripts                                                       config:15
                                      npm help folders                                                       config:12
                                      npm help adduser                                                       config:11
                                      Did you mean this?
                                          config
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                                      Top hits for "package-json" "WARN:4" "using:21"
                                      npm help install                                                  package-json:4
                                      npm help init                                                     package-json:3
                                      npm help publish                                                  package-json:2
                                      npm help npm                                                      package-json:2
                                      npm help developers                                               package-json:2
                                      npm help workspaces                                               package-json:2
                                      npm help scripts                                                  package-json:2
                                      npm help config                                                   package-json:2
                                      npm help config                                                   package-json:1
                                      npm help help                                                     package-json:1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help install                                          Recommended:1 using:11
                                      Top hits for "install" "Recommended:1" "using:11"
                                      npm help install                                                     install:122
                                      npm help config                                                       install:64
                                      npm help package-json                                                 install:46
                                      npm help scripts                                                      install:44
                                      npm help folders                                                      install:42
                                      npm help install                                                      install:33
                                      npm help npm                                                          install:25
                                      npm help removal                                                      install:16
                                      npm help scope                                                        install:16
                                      npm help package-lock-json                                            install:15
                                      Did you mean one of these?
                                          install
                                          uninstall
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                                      Top hits for "doctor" "Recommended:1" "using:4"
                                      npm help doctor                                                         doctor:8
                                      npm help ping                                                           doctor:2
                                      Did you mean this?
                                          doctor
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                                      Top hits for "scripts" "WARN:1" "using:4"
                                      npm help scripts                                                      scripts:37
                                      npm help config                                                       scripts:17
                                      npm help run-script                                                   scripts:15
                                      npm help package-json                                                 scripts:12
                                      npm help version                                                       scripts:8
                                      npm help developers                                                    scripts:7
                                      npm help start                                                         scripts:6
                                      npm help install                                                       scripts:6
                                      npm help restart                                                       scripts:5
                                      npm help stop                                                          scripts:4
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                                      Top hits for "exec" "Recommended:1" "using:3"
                                      npm help exec                                                            exec:24
                                      npm help npx                                                             exec:24
                                      npm help scripts                                                         exec:11
                                      npm help config                                                           exec:9
                                      npm help package-json                                                     exec:6
                                      npm help run-script                                                       exec:5
                                      npm help init                                                             exec:3
                                      npm help folders                                                          exec:3
                                      npm help install                                                          exec:2
                                      npm help removal                                                          exec:2
                                      Did you mean this?
                                          exec
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                                      Top hits for "npx" "Recommended:1" "using:2"
                                      npm help exec                                                             npx:22
                                      npm help npx                                                              npx:22
                                      npm help init                                                              npx:9
                                      npm help publish                                                           npx:1
                                      npm help config                                                            npx:1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                                      Top hits for "unpublish" "WARN:1" "using:2"
                                      npm help unpublish                                                   unpublish:9
                                      npm help publish                                                     unpublish:2
                                      npm help package-json                                                unpublish:1
                                      npm help config                                                      unpublish:1
                                          publish
                                          unpublish
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                                      Top hits for "deprecate" "WARN:1" "using:1"
                                      npm help deprecate                                                   deprecate:6
                                      npm help config                                                      deprecate:5
                                      npm help unpublish                                                   deprecate:4
                                      npm help npx                                                         deprecate:2
                                      npm help exec                                                        deprecate:2
                                      npm help publish                                                     deprecate:2
                                      npm help package-json                                                deprecate:1
                                      npm help scripts                                                     deprecate:1
                                      Did you mean this?
                                          deprecate
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                                      Top hits for "run-script" "WARN:1" "using:1"
                                      npm help start                                                      run-script:4
                                      npm help restart                                                    run-script:3
                                      npm help scripts                                                    run-script:3
                                      npm help set-script                                                 run-script:2
                                      npm help shrinkwrap                                                 run-script:2
                                      npm help stop                                                       run-script:2
                                      npm help test                                                       run-script:2
                                      npm help version                                                    run-script:2
                                      npm help npx                                                        run-script:2
                                      npm help exec                                                       run-script:2
                                          run-script
                                          set-script
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ (run with -l or --long to see more context)
                                      -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                                      .pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                                      er-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                                      obr-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                      : NPM: Kommand-bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                                      pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                      Mir scheint, da ist etwas durcheindergelaufen. Aber der Adapter 1.6.0 läuft jetzt!!!!!!!!!!!!!
                                      Werde npm 6 installieren.
                                      Vielen Dank!
                                      • H hukio
                                        NPM version: 7.5.4
                                        .png image/png
                                        Did you mean this?
                                            config
                                            install
                                            uninstall
                                        Did you mean this?
                                            doctor
                                        Did you mean this?
                                            exec
                                        npm help npx                                                              npx:22
                                        npm help init                                                              npx:9
                                            publish
                                            unpublish
                                        Did you mean this?
                                            deprecate
                                            run-script
                                            set-script
                                        Vielen Dank!
                                        Das glaube ich auch...
                                        Wie ist denn nodeJS jetzt überhaupt installiert?
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          pi@raspi-3:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.20.0
                                          v12.20.0
                                          7.5.4
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               12.22.5-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           *** 12.20.0-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Hier die Antwort. Habe mein Durcheinander verstanden. Wenn ich die Zeilen aus dem Terminal kopiert habe. Habe ich leider Ctrl C gedrückt und mit der Kopie Befehle gestartet. Linux ist gewöhnungsbedürftig.
                                          Ist an meiner Installation etwas auszusetzen?
