  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
    CC2538 + CC2592
    es gibt keinen solo..der ist gemeint..
    aber wenns läuft ist gut...
    Megawaldi
    hab nen CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
    Hier keine Probleme 👍
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Megawaldi
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      @megawaldi @arteck hier mit derselben Firmware auch keine Probleme.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • M Megawaldi
        @megawaldi
        Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @megawaldi
          legro
          @arteck
          Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • arteckA arteck
            wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
            in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
            ABER
            sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
            sollte der Adapter immer noch nicht starten
            hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
            adapter stoppen
            rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
            adapter starten
            warum so ein hickmeck....
            es betrifft nicht die conbee Sticks
            es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
            NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
            alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
            alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
            darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
            wo sehe ich meine Firmware :
            in der Kachel
            p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
            hierzu PM an mich
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @arteck
            ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
            was kann ichdann tun, für die Zukunft?
            thx
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • arteckA arteck
              ABER
              adapter stoppen
              adapter starten
              in der Kachel
              hierzu PM an mich
              ....man sollte richtig lesen.
              Hier stand Müll.
              • arteckA arteck
                ABER
                adapter stoppen
                adapter starten
                in der Kachel
                hierzu PM an mich
                luie
                @arteck
                Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
                2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                • L luie
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
                  welches Gerät ist es und ??
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @arteck
                    thx
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Snoopylix
                      Hallo....
                      Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
                      Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
                      Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
                      Hat jemand einen Tip für mich?
                      Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
                      Sonst alles Aktuell...
                      LG 😊
                      • arteckA arteck
                        hukio
                        @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snoopylix
                          Hallo....
                          LG 😊
                          Kueppert
                          @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
                          • K Kueppert
                            Snoopylix
                            @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
                            Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
                            Jetzt kappt das auch...
                            Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
                            • H hukio
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                              Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
                              • welche few hast du bisher ?
                              • hast du ein sauberes nvbackup ?
                              Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
                              A.
                              • H hukio
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
                                rest steht im Eingangspost
                                • arteckA arteck
                                  Ja.rod
                                  @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
                                  • Waveshare Atmel
                                  • Arcelli ST-Link
                                  Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
                                  Ja.rod
                                  • J Ja.rod
                                    • Waveshare Atmel
                                    • Arcelli ST-Link
                                    Ja.rod
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      hukio
                                      @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
                                      HUK
                                      • H hukio
                                        HUK
                                        Kueppert
                                        @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                          @kueppert ich habe die FW 20200211 auf dem Stick (CC2538+CC2592), den ich von arteck gekauft habe. Muß über J-link (hab ich) geflashed werden soweit ich weiß.
                                          Mir ist nicht klar was ein sauberes nvbackup bedeutet. Muß die selbe alte Datei nach dem flashen wieder einkopiert werden?
