  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @arteck
    Ich hab auf die Kachel geschaut?!? 😆
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @thomas-braun heute noch kein Kaffee gehabt ??
    • arteckA arteck
      @arteck Das auch nicht.
      Die Firmware ist halt auf meinem Stick so draufgewesen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thomas-braun es geht NUR UM DEN CC2538..da gibts nichts neueres
        • arteckA arteck
          @arteck Oh, erstmal Kaffee...
          Ich hab ja einen 2652RB laufen. Sorry.
            Kueppert
            @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
            Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
            VG Thorsten
            arteckA LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              VG Thorsten
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
              CC2538 + CC2592
              es gibt keinen solo..der ist gemeint..
              aber wenns läuft ist gut...
              • arteckA arteck
                CC2538 + CC2592
                Megawaldi
                hab nen CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
                Hier keine Probleme 👍
                W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Megawaldi
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  @megawaldi @arteck hier mit derselben Firmware auch keine Probleme.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • M Megawaldi
                    @megawaldi
                    Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @megawaldi
                      legro
                      @arteck
                      Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • arteckA arteck
                        wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                        in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                        ABER
                        sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                        sollte der Adapter immer noch nicht starten
                        hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                        adapter stoppen
                        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                        adapter starten
                        warum so ein hickmeck....
                        es betrifft nicht die conbee Sticks
                        es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                        NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                        alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                        alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                        darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                        wo sehe ich meine Firmware :
                        in der Kachel
                        p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                        hierzu PM an mich
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @arteck
                        ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
                        was kann ichdann tun, für die Zukunft?
                        thx
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • arteckA arteck
                          ABER
                          adapter stoppen
                          adapter starten
                          in der Kachel
                          hierzu PM an mich
                          ....man sollte richtig lesen.
                          Hier stand Müll.
                          • arteckA arteck
                            ABER
                            adapter stoppen
                            adapter starten
                            in der Kachel
                            hierzu PM an mich
                            luie
                            @arteck
                            Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
                            2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                            2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                            2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                            2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                            debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                            • L luie
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
                              welches Gerät ist es und ??
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @arteck
                                thx
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Snoopylix
                                  Hallo....
                                  Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
                                  Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
                                  Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
                                  Hat jemand einen Tip für mich?
                                  Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
                                  Sonst alles Aktuell...
                                  LG 😊
                                  • arteckA arteck
                                    hukio
                                    @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
                                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snoopylix
                                      Hallo....
                                      LG 😊
                                      Kueppert
                                      @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
                                      • K Kueppert
                                        Snoopylix
                                        @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
                                        Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
                                        Jetzt kappt das auch...
                                        Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
                                        • H hukio
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                          Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
                                          • welche few hast du bisher ?
                                          • hast du ein sauberes nvbackup ?
                                          Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
                                          A.
