  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @megawaldi
    Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
    legro
    @arteck
    Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • arteckA arteck
      wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
      in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
      ABER
      sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
      sollte der Adapter immer noch nicht starten
      hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
      adapter stoppen
      rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
      adapter starten
      warum so ein hickmeck....
      es betrifft nicht die conbee Sticks
      es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
      NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
      alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
      alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
      darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
      wo sehe ich meine Firmware :
      in der Kachel
      p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
      hierzu PM an mich
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @arteck
      ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
      was kann ichdann tun, für die Zukunft?
      thx
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • arteckA arteck
        ABER
        adapter stoppen
        adapter starten
        in der Kachel
        hierzu PM an mich
        ....man sollte richtig lesen.
        Hier stand Müll.
        • arteckA arteck
          ABER
          adapter stoppen
          adapter starten
          in der Kachel
          hierzu PM an mich
          luie
          @arteck
          Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
          2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
          2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
          2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
          2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
          • L luie
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
            welches Gerät ist es und ??
            • MyzerATM MyzerAT
              @arteck
              thx
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Snoopylix
                Hallo....
                Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
                Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
                Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
                Hat jemand einen Tip für mich?
                Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
                Sonst alles Aktuell...
                LG 😊
                • arteckA arteck
                  hukio
                  @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snoopylix
                    Hallo....
                    LG 😊
                    Kueppert
                    @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
                    • K Kueppert
                      Snoopylix
                      @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
                      Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
                      Jetzt kappt das auch...
                      Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
                      • H hukio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                        Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
                        • welche few hast du bisher ?
                        • hast du ein sauberes nvbackup ?
                        Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
                        A.
                        • H hukio
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
                          rest steht im Eingangspost
                          • arteckA arteck
                            Ja.rod
                            @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
                            • Waveshare Atmel
                            • Arcelli ST-Link
                            Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
                            Ja.rod
                            • J Ja.rod
                              • Waveshare Atmel
                              • Arcelli ST-Link
                              Ja.rod
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                hukio
                                @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
                                HUK
                                • H hukio
                                  HUK
                                  Kueppert
                                  @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                    @kueppert ich habe die FW 20200211 auf dem Stick (CC2538+CC2592), den ich von arteck gekauft habe. Muß über J-link (hab ich) geflashed werden soweit ich weiß.
                                    Mir ist nicht klar was ein sauberes nvbackup bedeutet. Muß die selbe alte Datei nach dem flashen wieder einkopiert werden?
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      1.6.0 update geht nicht
                                      Ausgehend von FW 20200211 auf dem CC2538 + CC2592 habe ich ein update von 1.5.6 auf 1.6.0 gemacht (versucht). Zigbee Adapter startete mit Fehlerliste. Habe dann versucht auf 1.5.6 zurückzusetzen. Ist nicht geglückt, weiterhin Fehlerliste. Habe dann ein restore von iobroker gemacht mit den letzten Einstellungen vor dem update. Alles läuft aber nicht zigbee 1.5.6 . Gibt folgende Fehlerliste:
                                      2021-08-14 18:27:59.363 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      2021-08-14 18:28:29.418 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3341
                                      2021-08-14 18:28:30.324 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                      2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                                      2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                                      2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mz'
                                      2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js
                                      2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js
                                      2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js
                                      2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                                      2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                      2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                      2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                      2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                      2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:34:14)
                                      2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                      2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js',
                                      2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js',
                                      2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js',
                                      2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                                      2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                      2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                                      2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                                      2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Habe versucht die backup Lösung von Github wie eingangs beschrieben zu installieren. Keine Änderung.
                                      Was kann bzw. soll ich machen?
                                      • H hukio
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @hukio du hast ein anderes Problem..
                                        da ist nicht alles installiert worden..
                                        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          @arteck Ich habe inzwischen mein iobroker backup mit 1.5.6 eingespielt und alles läuft wie vorher. Habe jetzt nochmals das zigbee adapter update gemacht, vorher die Instanz angehalten. Das Ergebnis ist sehr ähnlich.
                                          2021-08-16 14:31:56.533 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2021-08-16 14:32:26.624 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11648
                                          2021-08-16 14:32:27.441 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                          2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                                          2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                                          2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                          2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                                          2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                                          2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                          2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                          2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                          2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                          2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                          2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                          2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                          2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                                          2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                                          2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                                          2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                                          2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                                          2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          Wenn etwas nicht installiert ist, wird es unter 1.5.6 nicht gebraucht.
                                          Eine Idee, was ich testen soll?
