  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
    in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
    ABER
    sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
    sollte der Adapter immer noch nicht starten
    hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
    adapter stoppen
    rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
    adapter starten
    warum so ein hickmeck....
    es betrifft nicht die conbee Sticks
    es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
    NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
    alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
    alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
    darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
    wo sehe ich meine Firmware :
    in der Kachel
    p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
    hierzu PM an mich
    Thomas BraunT MyzerATM ? L R 9 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      bitte lesen
      https://forum.iobroker.net/topic/47014/zigbee-no-network-route-bei-tuya
      • arteckA arteck
        ABER
        adapter stoppen
        adapter starten
        in der Kachel
        hierzu PM an mich
        @arteck
        Firmware 20210120 hier.
        Ist die zu neu?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
          20210120
          wie kommt du dadrauf ?
          • arteckA arteck
            20210120
            @arteck
            Ich hab auf die Kachel geschaut?!? 😆
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thomas-braun heute noch kein Kaffee gehabt ??
              • arteckA arteck
                @arteck Das auch nicht.
                Die Firmware ist halt auf meinem Stick so draufgewesen.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thomas-braun es geht NUR UM DEN CC2538..da gibts nichts neueres
                  • arteckA arteck
                    @arteck Oh, erstmal Kaffee...
                    Ich hab ja einen 2652RB laufen. Sorry.
                      Kueppert
                      @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
                      Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
                      VG Thorsten
                      arteckA LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        VG Thorsten
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                        CC2538 + CC2592
                        es gibt keinen solo..der ist gemeint..
                        aber wenns läuft ist gut...
                        • arteckA arteck
                          CC2538 + CC2592
                          Megawaldi
                          hab nen CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
                          Hier keine Probleme 👍
                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Megawaldi
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @megawaldi @arteck hier mit derselben Firmware auch keine Probleme.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • M Megawaldi
                              @megawaldi
                              Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @megawaldi
                                legro
                                @arteck
                                Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                • arteckA arteck
                                  ABER
                                  adapter stoppen
                                  adapter starten
                                  in der Kachel
                                  hierzu PM an mich
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @arteck
                                  ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
                                  was kann ichdann tun, für die Zukunft?
                                  thx
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA arteck
                                    ABER
                                    adapter stoppen
                                    adapter starten
                                    in der Kachel
                                    hierzu PM an mich
                                    ....man sollte richtig lesen.
                                    Hier stand Müll.
                                    • arteckA arteck
                                      ABER
                                      adapter stoppen
                                      adapter starten
                                      in der Kachel
                                      hierzu PM an mich
                                      luie
                                      @arteck
                                      Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
                                      2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                      2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                      2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                      2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                                      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                      • L luie
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
                                        welches Gerät ist es und ??
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @arteck
                                          thx
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
