  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    2.7k
    4.7k
    4.0k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 145.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pk68 das ist die interessante zeile
    percentage = normalised === 0 ? 0 : normalised * (1 - Math.log( normalised ));
    laut Beschreibung ja.. aber wie oft kann ich dir nicht sagen
    pk68
    #481
    @arteck ??? Die Formel ist schon klar. Ich hatte halt statt mit dem natürlichem Logarithmus mit dem Logarithmus zur Basis 10 gerechnet. Wenn Du in deinem Beispiel Math.log10 verwendest, kommt bestimmt 90% raus.
    • AsgothianA Asgothian
      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
      auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
      ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
      Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
      Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
      das ist die einfachste Lösung. Updates am Zigbee Adapter kommen aktuell täglich (courtesy of @arteck) - du musst also nicht lange warten
      Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
      Nein. Grund hab ich bereits weiter oben im Thead ausgeführt.
      Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
      Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
      A.
      D Online
      D Online
      diwoma
      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
      #482
      @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Nun, die Datei erweitern war nicht die richtige Lösung, Zigbee ist nicht mehr gelaufen. Anscheinend braucht der Converter dann doch noch was dazu.
      Ich habe jetzt von GIT darüber installiert und die Device-Dateien wurden aktualisiert. Das Device wurde erkannt. Einzig das Picture ist nicht zugeordnet. Kann man das selbst machen? Zur Zeit ist nur das Zigbee-Logo zu sehen:
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D Online
        D Online
        diwoma
        #483
        Werden die Einstellungen in der Konfiguration irgendwo gespeichert? Oder könnten sie irgendwo gespeichert werden?
        Die Sortierung ist immer auf Standard, das ist dann wohl die Sortierung nach der Device-Id und so wenig aussagekräftig.
        Schön wäre es, wenn man entscheiden könnte, was man beim Öffnen haben will (z.B. so wie ich immer A-Z) und das wo gespeichert ist.
        -- diwoma
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #484
          Das wird aktuell nicht gespeichert.
          • D diwoma
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #485
            @diwoma nein wird nicht gespeichert da man es normalerweise nur zur anlernen nutzt.. und nicht zum 'rumfummeln'
            für die icons kannst du mal den branch mal testen.. über GIT installieren
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/nobackups
            danach adapter neustarten.. der erste aufruf kann länger dauern da die icon hier erst runntereladen werden..sollte das nicht der fall sein.. einfach nur da object löschen (nur aus der Object liste nicht läschen mit der Kachel) und adapter neu starten der wird dann wieder angelegt mit den richtigen icon..
            • arteckA arteck
              D Online
              D Online
              diwoma
              #486
              @arteck
              Ich habe das mal von GIT installiert, leider crasht jetzt der Adapter:
              2022-05-24 12:52:59.756 - info: zigbee.0 (24117) starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
              2022-05-24 12:52:59.964 - info: zigbee.0 (24117) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-05-24 12:52:59.965 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_20-09_34_27.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.967 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_06-10_16_50.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.968 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_04_08-11_08_47.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.969 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_21-07_55_57.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.970 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-10_08_57.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.971 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_54_12.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.972 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_45_29.tar.gz'
              2022-05-24 12:52:59.974 - info: zigbee.0 (24117) Starting Zigbee npm ...
              2022-05-24 12:53:00.566 - info: zigbee.0 (24117) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
              2022-05-24 12:53:00.586 - info: zigbee.0 (24117) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-05-24 12:53:00.603 - info: zigbee.0 (24117) --> transmitPower : normal
              2022-05-24 12:53:00.778 - info: zigbee.0 (24117) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2022-05-24 12:53:00.795 - info: zigbee.0 (24117) Currently 22 devices are joined:
              2022-05-24 12:53:00.885 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8e75 (addr 10983): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              2022-05-24 12:53:00.892 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8c81 (addr 40351): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              2022-05-24 12:53:00.894 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8fbf (addr 46151): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
              2022-05-24 12:53:00.897 - info: zigbee.0 (24117) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 54857): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
              2022-05-24 12:53:00.898 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007014491 (addr 60981): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.900 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705d7eb (addr 5306): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.902 - info: zigbee.0 (24117) 0x84fd27fffe636592 (addr 16279): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.904 - info: zigbee.0 (24117) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 22569): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.906 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e4df68 (addr 19189): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.908 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1380b13a7ccdc (addr 62650): TS0503B - TuYa Zigbee RGB light (Router)
              2022-05-24 12:53:00.910 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0e614 (addr 42568): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.912 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0006d0d895 (addr 48195): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.914 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.917 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1389993af0e21 (addr 27159): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
              2022-05-24 12:53:00.920 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1387a0ae125eb (addr 13955): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-05-24 12:53:00.921 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705e33b (addr 63043): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.923 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0a744 (addr 63795): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.925 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e086a3 (addr 7819): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.926 - info: zigbee.0 (24117) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
              2022-05-24 12:53:00.929 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 38175): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              2022-05-24 12:53:00.931 - info: zigbee.0 (24117) 0x0c4314fffe98da63 (addr 55684): ZTS-EUR-C - Moes Zigbee + RF curtain switch (Router)
              2022-05-24 12:53:00.932 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 42671): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              2022-05-24 12:53:00.933 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee started
              2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.000 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.006 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.007 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.009 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.011 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.012 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.016 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.017 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.021 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.022 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.027 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.028 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.030 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.031 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.035 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:01.036 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:03.725 - info: zigbee.0 (24117) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups
              2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
              2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
              at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
              2022-05-24 12:53:03.824 - info: zigbee.0 (24117) cleaned everything up...
              2022-05-24 12:53:03.911 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-05-24 12:53:03.932 - error: zigbee.0 (24117) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.307 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.309 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.325 - info: zigbee.0 (24117) terminating
              2022-05-24 12:53:04.326 - warn: zigbee.0 (24117) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-05-24 12:53:04.328 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.329 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.347 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.348 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
              2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2022-05-24 12:53:04.929 - error: host.pi-broker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: ReferenceError: request is not defined
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
              2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
              2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Host verhindert nach ein paar versuchen den Neustart.
              -- diwoma
              • D diwoma
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #487
                @diwoma jo korrigiert.. schau nochmal
                • arteckA arteck
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #488
                  @arteck
                  Danke für die schnelle Reaktion und dem Fix. Start ist wieder normal:
                  2022-05-24 13:25:59.360 - info: zigbee.0 (25592) starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-24 13:25:59.576 - info: zigbee.0 (25592) delete old Backup files. keep only last 10
                  2022-05-24 13:25:59.580 - info: zigbee.0 (25592) Starting Zigbee npm ...
                  2022-05-24 13:26:00.102 - error: zigbee.0 (25592) Device 0xa4c13879937e5fa8 "TS011F_plug_3" not described in statesMapping.
                  2022-05-24 13:26:00.108 - info: zigbee.0 (25592) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                  2022-05-24 13:26:00.441 - info: zigbee.0 (25592) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups
                  2022-05-24 13:26:00.464 - info: zigbee.0 (25592) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2022-05-24 13:26:00.468 - info: zigbee.0 (25592) --> transmitPower : normal
                  2022-05-24 13:26:00.640 - info: zigbee.0 (25592) Unable to set transmit power, unsupported function.
                  2022-05-24 13:26:00.652 - info: zigbee.0 (25592) Currently 22 devices are joined:
                  2022-05-24 13:26:00.715 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8e75 (addr 10983): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.718 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8c81 (addr 40351): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.720 - info: zigbee.0 (25592) 0xcc86ecfffefa8fbf (addr 46151): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.723 - info: zigbee.0 (25592) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 54857): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.725 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007014491 (addr 60981): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.727 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000705d7eb (addr 5306): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.730 - info: zigbee.0 (25592) 0x84fd27fffe636592 (addr 16279): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.732 - info: zigbee.0 (25592) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 22569): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.733 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e4df68 (addr 19189): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.735 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1380b13a7ccdc (addr 62650): TS0503B - TuYa Zigbee RGB light (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.737 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e0e614 (addr 42568): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.738 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0006d0d895 (addr 48195): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.740 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.742 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1389993af0e21 (addr 27159): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.745 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c1387a0ae125eb (addr 13955): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.746 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d000705e33b (addr 63043): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.748 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e0a744 (addr 63795): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.749 - info: zigbee.0 (25592) 0x00158d0007e086a3 (addr 7819): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.751 - info: zigbee.0 (25592) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                  2022-05-24 13:26:00.756 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 38175): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.758 - info: zigbee.0 (25592) 0x0c4314fffe98da63 (addr 55684): ZTS-EUR-C - Moes Zigbee + RF curtain switch (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.760 - info: zigbee.0 (25592) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 42671): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                  2022-05-24 13:26:00.761 - info: zigbee.0 (25592) Zigbee started
                  2022-05-24 13:27:06.014 - warn: zigbee.0 (25592) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138fa86b402b3 TS130F
                  2022-05-24 13:27:06.017 - warn: zigbee.0 (25592) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe98da63 TS0601
                  Picture noch nicht gefunden, soll ich jetzt das Device in den Objects löschen und neu starten?
                  Das Bild ist mir prinzipiell nicht so wichtig wie ein funktionierender Adapter und ein erkanntes Device, es geht nur um die Ästhetik
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #489
                    jo dann adapter neu starten und dann nochmal leider ein upload
                    • arteckA arteck
                      D Online
                      D Online
                      diwoma
                      #490
                      @arteck
                      mehrfach durchgeführt, kein Bild.
                      Ist es nicht möglich, daß für dieses Device einfach kein Bild hinterlegt ist? Wenn es erst in den Converter eingetragen wurde?
                      Wo wird denn eigentlich das Bild dafür hinterlegt?
                      -- diwoma
                      • D diwoma
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #491
                        @diwoma die bilder kommen entweder von uns.. oder neu in dem branch aus dem zigbee2mqtt
                        https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ Projekt..
                        kannst ja mal schauen ob es da vorhanden ist..da spielt der converter keine rolle
                        • arteckA arteck
                          D Online
                          D Online
                          diwoma
                          #492
                          Habe ich nachgeschaut, dort ist er nicht vorhanden. Soll ich auf GIT einen Issue eröffnen, das das Device eingetragen werden soll?
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #493
                            @diwoma wenn der da nicht vorhaden ist.. dann hilft dir der issue bei uns nicht. da es komplett unbekannt ist
                            funktioniert das Ding den überhaupt..
                            • arteckA arteck
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #494
                              Ja, mit dem letzten Update habe ich auch die letzten Updates vom Herdsman bekommen, wo das Device eingetragen ist. Ich habe zwar noch keinen Rolladen-Motor angeschlossen, aber die Daten für Öffnen/Schliessen vom Device werden übermittelt, bzw. können von ioBroker-Zigbee-Device angesteuert werden
                              -- diwoma
                              • C Offline
                                Cino
                                #495
                                Ich will alle Geräte löschen. Habe den Zigbee Adapter komplett deinstalliert und dann über github wieder installiert.
                                Einige Geräte sind sofort wieder aufgetaucht.
                                Wie kann ich also alles löschen? Ich will alles neu anlernen.
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                • C Cino
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #496
                                  @cino der einfachste weg ist alles über den Adapter löschen - im Zweifelsfall mit dem Haken bei “löschen erzwingen”
                                  Dann adapter deinstallieren, Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                                  A.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #497
                                    @asgothian na ja der einfache weg ist der button unter Einstellungen. Hard Reset..
                                    • C Cino
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #498
                                      @cino wozu wilst du alles neu nlernen ??
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        #499
                                        bei mir crasht der adapter wenn ich ein firmware update starte
                                        anbei ein debug log, hoffe da sieht man etwas
                                        debug_log.txt
                                        Carpe diem
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          debug_log.txt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #500
                                          @jackdaniel jo
                                          das hätte aber gereicht
                                          zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.592	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Error: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	unhandled promise rejection: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
