  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    2.7k
    4.7k
    4.0k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 145.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
    auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
    ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
    Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
    wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
    du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch
    D Online
    D Online
    diwoma
    #461
    @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
    Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
    Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
    Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    P arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D diwoma
      pk68
      #462
      Hallo, hat sich in der letzten Zeit etwas an der Berechnung des Batteriestatus bei Aquara Geräten geändert?
      Habe gestern diverse Adapter geupdatet, u.a. auch den Zigbee-Adapter von 1.6.16 auf 1.6.18. Danach habe alle Aquara Geräte 100% Batteriestand. Bin mir sicher, dass zwei Temperatursensoren und der Lichtsensor vorher weniger als 100% hatten. Bei den Tradfri Geräten habe ich den Effekt nicht.
      Auf Git bei Koenkk/zigbee2mqtt hatte ich vor einiger Zeit folgende Berechnung gefunden:
      Implemented the improved calculation:
      2850 mV or lower = 0%
      3200 mV or higher = 100%
      2850-3200 mV = linear calculation
      Die scheint aber nicht mehr aktuell zu sein, denn bei mir wird bei einer Spannung von 3025 mV 100% Batterie angegeben.
      • D diwoma
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #463
        @diwoma auch für dich ..das wird alles automatisch aktualisiert wenn du den adapter aktualisiesrt.. nimm den von GIT da ist es immer aktuell
        @pk68 hier it die Berechung .. die wir auch so 1 zu 1 übernehmen
        ? P 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          #464
          @arteck
          Ich bin erst mit 1.6.18 dazugekommen aber bei 2.975V sollten es dann keine 99% sein:
          arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #465
            @brainbug ich seh das Gerät nicht, kein Plan, um welches Modell sich da handelt und wie das range ist für die Spannungsauswertung
            habe mir die Berchnung nie angeschaut.. da es hierzu eine Grundsatzdiskussion gab.. der eine wollte so der andere so...
            wir haben es bei converter belassen.. also wenn da was nicht stimmt.. bitte da ein issue erstellen
            Nachtrag : gestern ist eine korrektur für Xiaomi Geräte reingekommen.. bitte Adapter von GIT installieren
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              #466
              @arteck
              Gemacht aber bisher keine wirkliche Änderung.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #467
                @brainbug hier auch nochmal WIR BERECHNEN NIX..
                erstelle bitte ein issue auf der herdsman seite .. bitte dann in englisch.. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/
                • arteckA arteck
                  #468
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Sorry das hab ich FASLCH verstanden!!! Ich dachte der Issue soll zum Adapter. Und nochmals, ICH HABE ES FALSCH VERSTANDEN....
                  Da ich die Anzeige nicht brauche werde ich dort auch kein Issue erstellen.
                  • D diwoma
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #469
                    das ist die einfachste Lösung. Updates am Zigbee Adapter kommen aktuell täglich (courtesy of @arteck) - du musst also nicht lange warten
                    Nein. Grund hab ich bereits weiter oben im Thead ausgeführt.
                    Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
                    A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #470
                      @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Immer ruhig mit den jungen Pferden. Hier ist niemand über die Frage und/oder den Issue ungehalten.
                      Generell ist es korrekt einen Issue am Adapter zu erstellen wenn der Adapter sich nicht so verhält wie gedacht. In einigen Fällen werden wir das dann selber weiter verfolgen und entsprechende Issues anlegen. In diesem Fall (sehr breit im Forum und mit Issues im Adapter bereits diskutiert) tun wir das nicht.
                      Daher die deutliche Aussage von @arteck was da wie passiert / passieren muss wenn das Verhalten für Dich wichtig ist.
                      A.
                      tldr: Alles gut. Keine Aufregung bitte. :)
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        #471
                        @asgothian
                        So jung ist es nicht mehr ;)
                        Aber sicher keine Aufregung.
                        Wie gesagt ich bin erst seid 1.16.18 mit Zigbee dabei und in der Regel lagen meine Probleme beim Fehler 60 / layer 8. Somit danke für das Engagement um den Adapter auf dem neusten Stand zu halten.
                        • arteckA arteck
                          pk68
                          #472
                          Danke für den Link. Kann es sein, dass bei manchen Geräte z.B. Ikea Trädfri Fernbedienungen der Batteriestand nicht berechnet wird, sondern vom Gerät selbst gesendet wird. Konnte in dem
                          zigbee-herdsman-converters Quellcode dazu nichts finden.
                            @arteck
                            pk68
                            #473
                            @arteck
                            Der Screenshot ist wohl von einem Xiaomi/Aquara Türsensor. Bei dem ist es so, das bei Spannungen bis 3V 100% angezeigt wird. Bei einer Batteriespannung von 2,85 bis 3,0V wird dann gerechnet. Die Rechnung geht dann so:
                            norm = (voltage[mV] - 2850) / (3000 - 2850)
                            percentage = norm * (1 - log(norm))
                            Bei 2,975V sollten es 90% Batteriekapazität sein.
                            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pk68
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #474
                              @pk68 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              und das weisst du weil ?? hast du die Hersteller vorgabe Werte von dem Gerät ?
                              welche genau meinst du.. es gibt mehrere davon
                              • P pk68
                                @arteck
                                #475
                                @pk68
                                Ich prüfe den Zeitstempel der jeweiligen Geräte alle 3 Stunden was für mich mehr Sinn macht als eine Battery Anzeige. Für mich ist die Anzeige der Battery nur Info und keine Auswertung.
                                • arteckA arteck
                                  pk68
                                  schrieb am zuletzt editiert von pk68
                                  #476
                                  Weil ich Deinem Link gefolgt bin, von Git den Quellcode heruntergeladen habe und mit meinem Halbwissen in dem Code rumgeschnarcht habe.
                                  Der Türsensor hat die Typbezeichnung MCCGQ11LM. In der devices\xiaomi.js steht zu dem Gerät
                                  meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2850_3000_log'}},
                                  Das heißt die Funktion "batteryVoltageToPercentage" wird mit der Option "3V_2850_3000_log" aufgerufen.
                                      } else if (option === '3V_2850_3000_log') {
                                          percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000, true);
                                  Und die Funktion "toPercentage" sieht so aus:
                                  function toPercentage(value, min, max, log=false) {
                                      if (value > max) {
                                          value = max;
                                      } else if (value < min) {
                                          value = min;
                                      const normalised = (value - min) / (max - min);
                                      let percentage;
                                      if (log == true) {
                                          percentage = normalised === 0 ? 0 : normalised * (1 - Math.log( normalised ));
                                      } else {
                                          percentage = normalised;
                                      return Math.round(percentage * 100);
                                  • arteckA arteck
                                    pk68
                                    #477
                                    Ich meine diese hier.
                                    • P pk68
                                          if (value > max) {
                                              value = max;
                                              value = min;
                                          let percentage;
                                          if (log == true) {
                                          } else {
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #478
                                      @pk68 kannst ja alles schöb durchrechnen lassen
                                      direkt in der ersten zeile ist die funktion mit den werten die aufgerufen werden ...
                                      also 2975 dein wert mit den daten die du gefunden hast also 3V_2850_3000_log
                                      als ergebniss siehst du im LOG 99 %
                                      20:47:09.324	info	javascript.1 (1576) script.js.common.Skript1: ---------------------> batterie test 99%
                                      den script kannst du unter javascript einfügen und selber testen..
                                      const per = batteryVoltageToPercentage(2975,'3V_2850_3000_log');    // hier wird die funktion aufgerufen
                                      console.log('--------------------->   batterie test ' + per);
                                      function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                                          let percentage = null;
                                          if (option === '3V_2100') {
                                              if (voltage < 2100) {
                                                  percentage = 0;
                                              } else if (voltage < 2440) {
                                                  percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                              } else if (voltage < 2740) {
                                                  percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                              } else if (voltage < 2900) {
                                                  percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                              } else if (voltage < 3000) {
                                                  percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                              } else if (voltage >= 3000) {
                                                  percentage = 100;
                                              percentage = Math.round(percentage);
                                          } else if (option === '3V_2500') {
                                              percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                                          } else if (option === '3V_2500_3200') {
                                              percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                                          } else if (option === '3V_1500_2800') {
                                              percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                                              if (percentage > 100) {
                                                  percentage = 100;
                                              } else if (percentage < 0) {
                                                  percentage = 0;
                                          } else if (option === '3V_2850_3200') {
                                              percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3200);
                                          } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                                              percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                                          return percentage;
                                          if (value > max) {
                                              value = max;
                                              value = min;
                                          let percentage;
                                          if (log == true) {
                                          } else {
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                                    percentage = 0;
                                                    percentage = 100;
                                                    percentage = 100;
                                                    percentage = 0;
                                            return percentage;
                                            if (value > max) {
                                                value = max;
                                                value = min;
                                            let percentage;
                                            if (log == true) {
                                            } else {
                                        pk68
                                        #479
                                        @arteck
                                        Ich habe es heute Mittag auf Arbeit mit Excel ausgerechnet. Habe angenommen Math.log ist der Logarithmus zur Basis 10. Pech gehabt.
                                        Kannst Du noch die Frage zu der Tradfri Fernbedienung beantworten (sendet Batteriestatus ja/nein)?
                                        • P pk68
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #480
                                          @pk68 das ist die interessante zeile
                                          laut Beschreibung ja.. aber wie oft kann ich dir nicht sagen
