  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
    Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
    Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
    Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
    Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin 😊
    Ja, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
    Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
    Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
    Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
    Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
    Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
    A.
    D Online
    D Online
    diwoma
    #453
    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
    Zur Zeit habe ich die Version 1.6.18.
    Nun habe ich noch eine Frage:
    Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
    Updates im Container fallen mir leichter, weil ich vorher einen Snapshot machen kann, den ich im Fehlerfall zurückrolle, beim Pi ist das nicht so einfach
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #454
      auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
      ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
      wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
      du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        D Online
        D Online
        diwoma
        #455
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Laut Murphy ist es bei mir dann nicht lauffähig, also bin ich da eher etwas vorsichtig 😞
        Aber zum Visualisieren braucht doch auch der Master den Adapter. Oder?
        -- diwoma
        • D diwoma
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #456
          NEIN.. wo hast du die Infos her..
          • arteckA arteck
            D Online
            D Online
            diwoma
            #457
            @arteck
            Selbst zusammengereimt, also falsch vermutet.
            Soviel Info über Master-Slave für Zigbee habe ich nicht gefunden.
            Nur verstehe ich dann nicht die Verwendung der Zigbee-Devices und Datenpunkte vom Master aus, wenn ich dort keinen Adapter installiert habe.
            Und wenn ich den nicht notwendigen Adapter jetzt deinstalliere, dann bleibt alles gleich?
            -- diwoma
            • D diwoma
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #458
              das ist doch der sinn einer Multihostumgebung... der eine Host sowie der andere Hst übermitteln die Daten an eine zetntralle stelle..
              und ja du kannst den adapter aus dem Master löschen.. oben erst auf den Master klicken. auf adapter liste wechseln.. dann F5 drücken (es gibt ein bug im Admin) dann kannst du den adapter löschen
              • arteckA arteck
                D Online
                D Online
                diwoma
                #459
                Danke, ich werde dann mal einen Snapshot ziehen und den Adapter nach Deiner Beschreibung löschen.
                -- diwoma
                • arteckA arteck
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #460
                  @arteck
                  Danke, hat funktioniert.
                  Vor allem, als ich erkannt habe, das die Instanz ja auf dem PI läuft.
                  -- diwoma
                  • arteckA arteck
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #461
                    Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
                    Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
                    Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
                    Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
                    -- diwoma
                    P arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D diwoma
                      pk68
                      #462
                      Hallo, hat sich in der letzten Zeit etwas an der Berechnung des Batteriestatus bei Aquara Geräten geändert?
                      Habe gestern diverse Adapter geupdatet, u.a. auch den Zigbee-Adapter von 1.6.16 auf 1.6.18. Danach habe alle Aquara Geräte 100% Batteriestand. Bin mir sicher, dass zwei Temperatursensoren und der Lichtsensor vorher weniger als 100% hatten. Bei den Tradfri Geräten habe ich den Effekt nicht.
                      Auf Git bei Koenkk/zigbee2mqtt hatte ich vor einiger Zeit folgende Berechnung gefunden:
                      Implemented the improved calculation:
                      2850 mV or lower = 0%
                      3200 mV or higher = 100%
                      2850-3200 mV = linear calculation
                      Die scheint aber nicht mehr aktuell zu sein, denn bei mir wird bei einer Spannung von 3025 mV 100% Batterie angegeben.
                      • D diwoma
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #463
                        @diwoma auch für dich ..das wird alles automatisch aktualisiert wenn du den adapter aktualisiesrt.. nimm den von GIT da ist es immer aktuell
                        @pk68 hier it die Berechung .. die wir auch so 1 zu 1 übernehmen
                        ? P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          #464
                          @arteck
                          Ich bin erst mit 1.6.18 dazugekommen aber bei 2.975V sollten es dann keine 99% sein:
                          arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #465
                            @brainbug ich seh das Gerät nicht, kein Plan, um welches Modell sich da handelt und wie das range ist für die Spannungsauswertung
                            habe mir die Berchnung nie angeschaut.. da es hierzu eine Grundsatzdiskussion gab.. der eine wollte so der andere so...
                            wir haben es bei converter belassen.. also wenn da was nicht stimmt.. bitte da ein issue erstellen
                            Nachtrag : gestern ist eine korrektur für Xiaomi Geräte reingekommen.. bitte Adapter von GIT installieren
                            • arteckA arteck
                              #466
                              @arteck
                              Gemacht aber bisher keine wirkliche Änderung.
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #467
                                @brainbug hier auch nochmal WIR BERECHNEN NIX..
                                erstelle bitte ein issue auf der herdsman seite .. bitte dann in englisch.. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/
                                • arteckA arteck
                                  #468
                                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  Sorry das hab ich FASLCH verstanden!!! Ich dachte der Issue soll zum Adapter. Und nochmals, ICH HABE ES FALSCH VERSTANDEN....
                                  Da ich die Anzeige nicht brauche werde ich dort auch kein Issue erstellen.
                                  • D diwoma
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #469
                                    das ist die einfachste Lösung. Updates am Zigbee Adapter kommen aktuell täglich (courtesy of @arteck) - du musst also nicht lange warten
                                    Nein. Grund hab ich bereits weiter oben im Thead ausgeführt.
                                    Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
                                    A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #470
                                      @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Immer ruhig mit den jungen Pferden. Hier ist niemand über die Frage und/oder den Issue ungehalten.
                                      Generell ist es korrekt einen Issue am Adapter zu erstellen wenn der Adapter sich nicht so verhält wie gedacht. In einigen Fällen werden wir das dann selber weiter verfolgen und entsprechende Issues anlegen. In diesem Fall (sehr breit im Forum und mit Issues im Adapter bereits diskutiert) tun wir das nicht.
                                      Daher die deutliche Aussage von @arteck was da wie passiert / passieren muss wenn das Verhalten für Dich wichtig ist.
                                      A.
                                      tldr: Alles gut. Keine Aufregung bitte. :)
                                        A.
                                        #471
                                        @asgothian
                                        So jung ist es nicht mehr ;)
                                        Aber sicher keine Aufregung.
                                        Wie gesagt ich bin erst seid 1.16.18 mit Zigbee dabei und in der Regel lagen meine Probleme beim Fehler 60 / layer 8. Somit danke für das Engagement um den Adapter auf dem neusten Stand zu halten.
                                        • arteckA arteck
                                          pk68
                                          #472
                                          Danke für den Link. Kann es sein, dass bei manchen Geräte z.B. Ikea Trädfri Fernbedienungen der Batteriestand nicht berechnet wird, sondern vom Gerät selbst gesendet wird. Konnte in dem
                                          zigbee-herdsman-converters Quellcode dazu nichts finden.
