  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ioT4dbI ioT4db
    @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
    Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
    Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
    Wenn nicht, was ist zu tun?
    Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
    Moin Zusammen,
    hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
    Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
    Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
    Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen" ;)
    Danke und VG
    Daniel
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #443
    @friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
    damit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert
    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      #444
      @arteck danke für die Info!
      Da ich gerade Probleme mit den innr-Plug SP 220 und den innr-Birnen RB 251 habe, wollte ich die Git-Version manuell updaten (bin nach der Anleitung vorgegangen), er kommt aber nicht sehr weit und bleibt hartnäckig bei folgendem Schritt stehen:
      Ab dem Punkt tut sich nichts mehr. Ich hatte es mal über 1h so gelassen, aber er kam nicht weiter.
      Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet? In den Logs (Debug-Ausgabe hatte ich dazu aktiviert) konnte ich auf Anhieb auch keine weiteren Infos finden.
      Hast Du vlt. noch eine Idee?
      VG...
      • ioT4dbI ioT4db
        VG...
        #445
        Es ist möglich, dass es andere Fehler aus der Ecke npm gibt. Schau mal so rein:
        cd /opt/iobroker
        npm ls --depth=0 | grep ERR
          cd /opt/iobroker
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #446
          @thomas-braun hi und danke für die Unterstützung.
          folgendes spuckt er aus:
          npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
          npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
          Zur Info: läuft in einem Docker (Synology NAS). iob-Updates sind auf aktuellem "stable"Stand.
          • ? Offline
            #447
            Ich habe mehrere Coordinatoren am laufen. Wenn ich jetzt die PAN-ID an jedem Coordinator ändere und die Geräte neu anlerne sind die Datenpunkte dann noch die selben? Oder muss ich die Verbindung in vorhandenen Scripts auch ändern?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #448
              @brainbug Die Datenpunkte entsprechen der jeweiligen Hardware-ID und sind damit Gerätespezifisch. Du musst deine Skripte also so lange nicht anpassen wie du die Geräte wieder am gleichen Koordinator anlernst.
              A.
              • ioT4dbI ioT4db
                ioT4dbI Online
                ioT4dbI Online
                ioT4db
                schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                #449
                Moin.
                ich nehm mal Bezug auf: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/444?_=1652854694268
                Nach weiteren Versuchen scheint das manuelle Update von Git sauber durchgelaufen zu sein. Warum kann ich nicht genau sagen. Wie so oft half wohl Geduld und nicht aufgeben 😊
                Kann es sein (nur meine persönliche Vermutung), dass das Aktualisieren mit vielen kleinen Dateien (z.B. Herdsman) verbunden ist, was das Update so "langsam" bei mir machte?
                Egal, auf jeden Fall ist danach auch wieder alles mit meinen innr-Plugs und Lampen sauber am laufen!
                Nur eine Frage tat sich eben noch auf: Wenn in der Info-Kachel z.B. zu einer Lampe (siehe Anhang) bei "configured" "false" steht, muss man da nochmal tätig werden bzw. was funktioniert in diesem Zusatnd nicht? Denn bedienbar ist das Leuchtmittel trotzdem...
                • ioT4dbI ioT4db
                  Moin.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #450
                  nein dass heisst nur das die Birne keine config braucht also auch keine bekommen hat
                  und ja wir ziehen bei ejdem installieren/update auch andere Dateien.. auf die wir kein einfluss haben.. das kann schon mal dauern..
                  was auch sein kann ist das GIT ab und an mal spinnt oder npm...
                  • D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #451
                    Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
                    Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
                    Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
                    Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
                    Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin 😊
                    Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
                    Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
                    Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    • D diwoma
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #452
                      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Ja, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
                      Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
                      Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #453
                        @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
                        Zur Zeit habe ich die Version 1.6.18.
                        Nun habe ich noch eine Frage:
                        Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
                        Updates im Container fallen mir leichter, weil ich vorher einen Snapshot machen kann, den ich im Fehlerfall zurückrolle, beim Pi ist das nicht so einfach
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #454
                          auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
                          ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
                          wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
                          du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #455
                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                            Laut Murphy ist es bei mir dann nicht lauffähig, also bin ich da eher etwas vorsichtig 😞
                            Aber zum Visualisieren braucht doch auch der Master den Adapter. Oder?
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #456
                              NEIN.. wo hast du die Infos her..
                              • arteckA arteck
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                #457
                                @arteck
                                Selbst zusammengereimt, also falsch vermutet.
                                Soviel Info über Master-Slave für Zigbee habe ich nicht gefunden.
                                Nur verstehe ich dann nicht die Verwendung der Zigbee-Devices und Datenpunkte vom Master aus, wenn ich dort keinen Adapter installiert habe.
                                Und wenn ich den nicht notwendigen Adapter jetzt deinstalliere, dann bleibt alles gleich?
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #458
                                  das ist doch der sinn einer Multihostumgebung... der eine Host sowie der andere Hst übermitteln die Daten an eine zetntralle stelle..
                                  und ja du kannst den adapter aus dem Master löschen.. oben erst auf den Master klicken. auf adapter liste wechseln.. dann F5 drücken (es gibt ein bug im Admin) dann kannst du den adapter löschen
                                  • arteckA arteck
                                    D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    #459
                                    Danke, ich werde dann mal einen Snapshot ziehen und den Adapter nach Deiner Beschreibung löschen.
                                    -- diwoma
                                    • arteckA arteck
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      #460
                                      @arteck
                                      Danke, hat funktioniert.
                                      Vor allem, als ich erkannt habe, das die Instanz ja auf dem PI läuft.
                                      -- diwoma
                                      • arteckA arteck
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #461
                                        Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
                                        Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
                                        Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
                                        Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
                                        -- diwoma
                                        P arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diwoma
                                          pk68
                                          #462
                                          Hallo, hat sich in der letzten Zeit etwas an der Berechnung des Batteriestatus bei Aquara Geräten geändert?
                                          Habe gestern diverse Adapter geupdatet, u.a. auch den Zigbee-Adapter von 1.6.16 auf 1.6.18. Danach habe alle Aquara Geräte 100% Batteriestand. Bin mir sicher, dass zwei Temperatursensoren und der Lichtsensor vorher weniger als 100% hatten. Bei den Tradfri Geräten habe ich den Effekt nicht.
                                          Auf Git bei Koenkk/zigbee2mqtt hatte ich vor einiger Zeit folgende Berechnung gefunden:
                                          Implemented the improved calculation:
                                          2850 mV or lower = 0%
                                          3200 mV or higher = 100%
                                          2850-3200 mV = linear calculation
                                          Die scheint aber nicht mehr aktuell zu sein, denn bei mir wird bei einer Spannung von 3025 mV 100% Batterie angegeben.
