  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D DocGame
    @arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
    #439
    @docgame
    da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
    So siehts aus, wenn's funktioniert:
    Config als Server ist wichtig:
    • C Choqui
      @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
      Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
      Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
      Wenn nicht, was ist zu tun?
      Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
      #440
      @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Moin Zusammen,
      hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
      Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
      Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
      Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen" ;)
      Danke und VG
      Daniel
      • D DocGame
        Ich kann machen was ich will..... Ich bekomme die Zigbee.1 Instanz mit dem Lan-Modul von Cod.m nicht zum laufen.
        Einstellungen (PAN ID, erweiterte Pan ID, Kanal) habe ich andere als meine (funktionierende) Zigbee.0 Instanz.
        Hat noch jemand einen Tip?
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        zigbee.1 2022-05-13 11:13:57.197	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.074	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Try to reconnect.
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.809	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Try to reconnect.
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        schrieb am zuletzt editiert von pmayer
        #441
        @docgame und ich haben den Fehler gefunden. Es war die falsche IP eingetragen: tcp://198.168... statt tcp://192.168... - entgegen dem was im Screenshot steht ;-)
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" also ein Fehler der durch eine IP kam, die vom iobroker nicht ereicht werden kann.
          DocGame
          #442
          Vielen Dank nochmal an @pmayer der mit mir auf Fehlersuche war.
          Falls jemand ähnliche Probleme hat. Zuerst ist es nicht gegangen, da nach dem Kauf die PAN ID vom Testlauf drin war.
          Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich zwar per SCP die nvbackup.json gelöscht. dann hätte es eigentlich gehen sollen. beim neu anlegen der Adapterinstanz habe ich mich bei der IP vertippt und nicht bemerkt, dass es nun ein anderer Fehler war. Jetzt läuft alles super....
          • ioT4dbI ioT4db
            Moin Zusammen,
            Danke und VG
            Daniel
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #443
            @friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
            damit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert
            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #444
              @arteck danke für die Info!
              Da ich gerade Probleme mit den innr-Plug SP 220 und den innr-Birnen RB 251 habe, wollte ich die Git-Version manuell updaten (bin nach der Anleitung vorgegangen), er kommt aber nicht sehr weit und bleibt hartnäckig bei folgendem Schritt stehen:
              Ab dem Punkt tut sich nichts mehr. Ich hatte es mal über 1h so gelassen, aber er kam nicht weiter.
              Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet? In den Logs (Debug-Ausgabe hatte ich dazu aktiviert) konnte ich auf Anhieb auch keine weiteren Infos finden.
              Hast Du vlt. noch eine Idee?
              VG...
              • ioT4dbI ioT4db
                VG...
                #445
                Es ist möglich, dass es andere Fehler aus der Ecke npm gibt. Schau mal so rein:
                cd /opt/iobroker
                npm ls --depth=0 | grep ERR
                  cd /opt/iobroker
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  #446
                  @thomas-braun hi und danke für die Unterstützung.
                  folgendes spuckt er aus:
                  npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                  npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                  Zur Info: läuft in einem Docker (Synology NAS). iob-Updates sind auf aktuellem "stable"Stand.
                  • ? Offline
                    #447
                    Ich habe mehrere Coordinatoren am laufen. Wenn ich jetzt die PAN-ID an jedem Coordinator ändere und die Geräte neu anlerne sind die Datenpunkte dann noch die selben? Oder muss ich die Verbindung in vorhandenen Scripts auch ändern?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #448
                      @brainbug Die Datenpunkte entsprechen der jeweiligen Hardware-ID und sind damit Gerätespezifisch. Du musst deine Skripte also so lange nicht anpassen wie du die Geräte wieder am gleichen Koordinator anlernst.
                      A.
                      • ioT4dbI ioT4db
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #449
                        Moin.
                        ich nehm mal Bezug auf: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/444?_=1652854694268
                        Nach weiteren Versuchen scheint das manuelle Update von Git sauber durchgelaufen zu sein. Warum kann ich nicht genau sagen. Wie so oft half wohl Geduld und nicht aufgeben 😊
                        Kann es sein (nur meine persönliche Vermutung), dass das Aktualisieren mit vielen kleinen Dateien (z.B. Herdsman) verbunden ist, was das Update so "langsam" bei mir machte?
                        Egal, auf jeden Fall ist danach auch wieder alles mit meinen innr-Plugs und Lampen sauber am laufen!
                        Nur eine Frage tat sich eben noch auf: Wenn in der Info-Kachel z.B. zu einer Lampe (siehe Anhang) bei "configured" "false" steht, muss man da nochmal tätig werden bzw. was funktioniert in diesem Zusatnd nicht? Denn bedienbar ist das Leuchtmittel trotzdem...
                        • ioT4dbI ioT4db
                          Moin.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #450
                          nein dass heisst nur das die Birne keine config braucht also auch keine bekommen hat
                          und ja wir ziehen bei ejdem installieren/update auch andere Dateien.. auf die wir kein einfluss haben.. das kann schon mal dauern..
                          was auch sein kann ist das GIT ab und an mal spinnt oder npm...
                          • D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #451
                            Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
                            Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
                            Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
                            Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
                            Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin 😊
                            Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
                            Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
                            Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                            • D diwoma
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #452
                              @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              Ja, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
                              Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
                              Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                #453
                                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                Danke für die Info. Also muss ich warten, bis der Zigbee-Adapter eine neue Version vorgibt.
                                Zur Zeit habe ich die Version 1.6.18.
                                Nun habe ich noch eine Frage:
                                Ich habe meinen Zigbee-Stick auf einem Pi als ioBroker-Slave eingebunden, während mein ioBroker-Main in einem LXC unter Proxmox läuft. Klar sollten auf beiden die gleiche Version sein, aber wer braucht den Adapter dringender in der letzten Version?
                                Updates im Container fallen mir leichter, weil ich vorher einen Snapshot machen kann, den ich im Fehlerfall zurückrolle, beim Pi ist das nicht so einfach
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #454
                                  auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
                                  ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
                                  wie kommst du dadrauf dass man den adapter auf beiden Host installiert haben muss??
                                  du installierst nur da wo du den adapter nutzen willst, also in deinem Fall auf dem Slave.. der Master bekommt die infos automatisch
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    #455
                                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Laut Murphy ist es bei mir dann nicht lauffähig, also bin ich da eher etwas vorsichtig 😞
                                    Aber zum Visualisieren braucht doch auch der Master den Adapter. Oder?
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #456
                                      NEIN.. wo hast du die Infos her..
                                      • arteckA arteck
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #457
                                        @arteck
                                        Selbst zusammengereimt, also falsch vermutet.
                                        Soviel Info über Master-Slave für Zigbee habe ich nicht gefunden.
                                        Nur verstehe ich dann nicht die Verwendung der Zigbee-Devices und Datenpunkte vom Master aus, wenn ich dort keinen Adapter installiert habe.
                                        Und wenn ich den nicht notwendigen Adapter jetzt deinstalliere, dann bleibt alles gleich?
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #458
                                          das ist doch der sinn einer Multihostumgebung... der eine Host sowie der andere Hst übermitteln die Daten an eine zetntralle stelle..
                                          und ja du kannst den adapter aus dem Master löschen.. oben erst auf den Master klicken. auf adapter liste wechseln.. dann F5 drücken (es gibt ein bug im Admin) dann kannst du den adapter löschen
