  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @docgame ja das geht.. musst du nur sicher stellen dass du keine inteferenzen mit WLAN hast und die Einstellungen der beiden Instanzen NICHT gleich sind
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #433
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Bei diesen Einstellungen geht es neben dem Kanal auch um die PanID und ExtPanID !
    • AsgothianA Asgothian
      DocGame
      #434
      @asgothian Das LAN-Modul ist heute gekommen. Wollte gleich mal einen Funktionstest machen.
      Irgendwie will er aber nicht :-(
      Was mir auffällt: In der Fehlermeldung ist bei Extended PAN ID zwischen configured und adapter ein Unterschied. wo kommt der her?
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Error herdsman start
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.860	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Channel List: configured=25, adapter=25
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Extended PAN ID: configured=abababababababab, adapter=00124b0009d6cafe
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- PAN ID: configured=6700, adapter=6700
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.770	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ccc5b9f674babe835141d884dacc96c94ffad093
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Try to reconnect.
        DocGame
        #435
        Ich kann machen was ich will..... Ich bekomme die Zigbee.1 Instanz mit dem Lan-Modul von Cod.m nicht zum laufen.
        Einstellungen (PAN ID, erweiterte Pan ID, Kanal) habe ich andere als meine (funktionierende) Zigbee.0 Instanz.
        Hat noch jemand einen Tip?
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        zigbee.1 2022-05-13 11:13:57.197	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.074	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Try to reconnect.
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.809	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Try to reconnect.
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Error herdsman start
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #436
          @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          es hängt nicht an PAN ID, erweiterte Pan ID oder Kanal..der kann den coordinator nicht finden..
          bis sicher dass die Angaben stimmen ?
          • arteckA arteck
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            #437
            @arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DocGame
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #438
              @docgame ich kenn das modul nicht.. aber wenn hier
              schon mal 0 steht..dann funktioniert es nicht so wie es in der Anleitung steht....
              mach bitte dafür ein extra Thread auf..das hat nix mit dem Adapter zu tun
              • D DocGame
                #439
                @docgame
                da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
                So siehts aus, wenn's funktioniert:
                Config als Server ist wichtig:
                • C Choqui
                  @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
                  Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
                  Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
                  Wenn nicht, was ist zu tun?
                  Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                  #440
                  @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Moin Zusammen,
                  hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
                  Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
                  Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
                  Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen" ;)
                  Danke und VG
                  Daniel
                  • D DocGame
                    pmayerP Offline
                    pmayerP Offline
                    pmayer
                    schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                    #441
                    @docgame und ich haben den Fehler gefunden. Es war die falsche IP eingetragen: tcp://198.168... statt tcp://192.168... - entgegen dem was im Screenshot steht ;-)
                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" also ein Fehler der durch eine IP kam, die vom iobroker nicht ereicht werden kann.
                      DocGame
                      #442
                      Vielen Dank nochmal an @pmayer der mit mir auf Fehlersuche war.
                      Falls jemand ähnliche Probleme hat. Zuerst ist es nicht gegangen, da nach dem Kauf die PAN ID vom Testlauf drin war.
                      Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich zwar per SCP die nvbackup.json gelöscht. dann hätte es eigentlich gehen sollen. beim neu anlegen der Adapterinstanz habe ich mich bei der IP vertippt und nicht bemerkt, dass es nun ein anderer Fehler war. Jetzt läuft alles super....
                      • ioT4dbI ioT4db
                        Moin Zusammen,
                        Danke und VG
                        Daniel
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #443
                        @friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                        damit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert
                        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ioT4dbI Online
                          ioT4dbI Online
                          ioT4db
                          #444
                          @arteck danke für die Info!
                          Da ich gerade Probleme mit den innr-Plug SP 220 und den innr-Birnen RB 251 habe, wollte ich die Git-Version manuell updaten (bin nach der Anleitung vorgegangen), er kommt aber nicht sehr weit und bleibt hartnäckig bei folgendem Schritt stehen:
                          Ab dem Punkt tut sich nichts mehr. Ich hatte es mal über 1h so gelassen, aber er kam nicht weiter.
                          Kann da noch irgendwo was gecached sein, dass ein weitermachen unterbindet? In den Logs (Debug-Ausgabe hatte ich dazu aktiviert) konnte ich auf Anhieb auch keine weiteren Infos finden.
                          Hast Du vlt. noch eine Idee?
                          VG...
                          • ioT4dbI ioT4db
                            VG...
                            #445
                            Es ist möglich, dass es andere Fehler aus der Ecke npm gibt. Schau mal so rein:
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls --depth=0 | grep ERR
                              cd /opt/iobroker
                              ioT4dbI Online
                              ioT4dbI Online
                              ioT4db
                              #446
                              @thomas-braun hi und danke für die Unterstützung.
                              folgendes spuckt er aus:
                              npm ERR! peer dep missing: @angular/common@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                              npm ERR! peer dep missing: @angular/core@>= 5.0.0, required by xmlhttprequest-ts@1.0.1
                              Zur Info: läuft in einem Docker (Synology NAS). iob-Updates sind auf aktuellem "stable"Stand.
                              • ? Offline
                                #447
                                Ich habe mehrere Coordinatoren am laufen. Wenn ich jetzt die PAN-ID an jedem Coordinator ändere und die Geräte neu anlerne sind die Datenpunkte dann noch die selben? Oder muss ich die Verbindung in vorhandenen Scripts auch ändern?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #448
                                  @brainbug Die Datenpunkte entsprechen der jeweiligen Hardware-ID und sind damit Gerätespezifisch. Du musst deine Skripte also so lange nicht anpassen wie du die Geräte wieder am gleichen Koordinator anlernst.
                                  A.
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    #449
                                    Moin.
                                    ich nehm mal Bezug auf: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/444?_=1652854694268
                                    Nach weiteren Versuchen scheint das manuelle Update von Git sauber durchgelaufen zu sein. Warum kann ich nicht genau sagen. Wie so oft half wohl Geduld und nicht aufgeben 😊
                                    Kann es sein (nur meine persönliche Vermutung), dass das Aktualisieren mit vielen kleinen Dateien (z.B. Herdsman) verbunden ist, was das Update so "langsam" bei mir machte?
                                    Egal, auf jeden Fall ist danach auch wieder alles mit meinen innr-Plugs und Lampen sauber am laufen!
                                    Nur eine Frage tat sich eben noch auf: Wenn in der Info-Kachel z.B. zu einer Lampe (siehe Anhang) bei "configured" "false" steht, muss man da nochmal tätig werden bzw. was funktioniert in diesem Zusatnd nicht? Denn bedienbar ist das Leuchtmittel trotzdem...
                                    • ioT4dbI ioT4db
                                      Moin.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #450
                                      nein dass heisst nur das die Birne keine config braucht also auch keine bekommen hat
                                      und ja wir ziehen bei ejdem installieren/update auch andere Dateien.. auf die wir kein einfluss haben.. das kann schon mal dauern..
                                      was auch sein kann ist das GIT ab und an mal spinnt oder npm...
                                      • D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #451
                                        Sorry, wenn ich eine Anfrage wieder aufwärme, aber so klar ist es mir durch durchlesen nicht geworden.
                                        Ich habe (eine Menge) Shutter-Controls von Moes gekauft und bin beim ersten Einbinden draufgekommen, dass sie nicht erkannt werden.
                                        Durch Lesen der Threads habe ich mich auf die Suche gemacht und gesehen, dass auf Git beim zigbee-herdsman-converters schon eine Version existiert, in der der Fingerprint dieses Devices schon im moes.js eingetragen ist.
                                        Jetzt frage ich mich, wie ich dazu komme.
                                        Wird das bei einem allgemeinen Upgrade des Zigbee-Adapters mit geladen? Wobei ich da ziemlich sicher bin 😊
                                        Das wird aber wahrscheinlich von Änderungen des Adapters abhängen und wahrscheinlich nicht von third-party-Tools.
                                        Ich nehme an, dass ich die neue Version des Converters per npm in der Console direkt aus dem Git laden muss, oder gibt es im ioBroker eine Möglichkeit, das update des Converters selbst anzustossen?
                                        Und wenn ich das habe, muss ich dann das nicht erkannte Device wieder aus Zigbee entfernen und neu Anlernen, oder wird es beim Restart des Adapters automatisch erkannt?
                                        -- diwoma
                                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                        • D diwoma
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #452
                                          @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          Ja, wenn Du den Zigbee Adapter aktualisierst werden auch die zigbee-herdsman-converters aktualisiert. Allerdings kann es bei der Aktualisierung zu einem Zeitverzug kommen.
                                          Im ioBroker gibt es keine Möglichkeit. Von einem manuellen installieren rate ich ab, da dadurch Probleme entstehen wenn der Zigbee Adapter aktualisiert wird - dieser fordert immer eine exakt definierte Version der Zigbee-Herdsman-Converters. Solange der zigbee Adapter diese selber installiert hat wird er sie automatisch aktualisieren. Bei von Hand installierten Versionen kann es dazu kommen das der Zigbee Adapter eine eigene Version parallel installiert.
                                          Das Gerät wird automatisch erkannt wenn der Fingerprint von den Converters erkannt wird.
                                          A.
