  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
    @arteck
    Ich bin erst mit 1.6.18 dazugekommen aber bei 2.975V sollten es dann keine 99% sein:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #465
    @brainbug ich seh das Gerät nicht, kein Plan, um welches Modell sich da handelt und wie das range ist für die Spannungsauswertung
    habe mir die Berchnung nie angeschaut.. da es hierzu eine Grundsatzdiskussion gab.. der eine wollte so der andere so...
    wir haben es bei converter belassen.. also wenn da was nicht stimmt.. bitte da ein issue erstellen
    Nachtrag : gestern ist eine korrektur für Xiaomi Geräte reingekommen.. bitte Adapter von GIT installieren
    • arteckA arteck
      #466
      @arteck
      Gemacht aber bisher keine wirkliche Änderung.
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #467
        @brainbug hier auch nochmal WIR BERECHNEN NIX..
        erstelle bitte ein issue auf der herdsman seite .. bitte dann in englisch.. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/
        • arteckA arteck
          #468
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          Sorry das hab ich FASLCH verstanden!!! Ich dachte der Issue soll zum Adapter. Und nochmals, ICH HABE ES FALSCH VERSTANDEN....
          Da ich die Anzeige nicht brauche werde ich dort auch kein Issue erstellen.
          • D diwoma
            @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
            auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
            ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
            Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
            Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
            Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
            Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #469
            @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            das ist die einfachste Lösung. Updates am Zigbee Adapter kommen aktuell täglich (courtesy of @arteck) - du musst also nicht lange warten
            Nein. Grund hab ich bereits weiter oben im Thead ausgeführt.
            Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
            A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #470
              @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              Immer ruhig mit den jungen Pferden. Hier ist niemand über die Frage und/oder den Issue ungehalten.
              Generell ist es korrekt einen Issue am Adapter zu erstellen wenn der Adapter sich nicht so verhält wie gedacht. In einigen Fällen werden wir das dann selber weiter verfolgen und entsprechende Issues anlegen. In diesem Fall (sehr breit im Forum und mit Issues im Adapter bereits diskutiert) tun wir das nicht.
              Daher die deutliche Aussage von @arteck was da wie passiert / passieren muss wenn das Verhalten für Dich wichtig ist.
              A.
              tldr: Alles gut. Keine Aufregung bitte. :)
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                #471
                @asgothian
                So jung ist es nicht mehr ;)
                Aber sicher keine Aufregung.
                Wie gesagt ich bin erst seid 1.16.18 mit Zigbee dabei und in der Regel lagen meine Probleme beim Fehler 60 / layer 8. Somit danke für das Engagement um den Adapter auf dem neusten Stand zu halten.
                • arteckA arteck
                  @diwoma auch für dich ..das wird alles automatisch aktualisiert wenn du den adapter aktualisiesrt.. nimm den von GIT da ist es immer aktuell
                  @pk68 hier it die Berechung .. die wir auch so 1 zu 1 übernehmen
                  pk68
                  #472
                  Danke für den Link. Kann es sein, dass bei manchen Geräte z.B. Ikea Trädfri Fernbedienungen der Batteriestand nicht berechnet wird, sondern vom Gerät selbst gesendet wird. Konnte in dem
                  zigbee-herdsman-converters Quellcode dazu nichts finden.
                    @arteck
                    pk68
                    #473
                    @arteck
                    Der Screenshot ist wohl von einem Xiaomi/Aquara Türsensor. Bei dem ist es so, das bei Spannungen bis 3V 100% angezeigt wird. Bei einer Batteriespannung von 2,85 bis 3,0V wird dann gerechnet. Die Rechnung geht dann so:
                    norm = (voltage[mV] - 2850) / (3000 - 2850)
                    percentage = norm * (1 - log(norm))
                    Bei 2,975V sollten es 90% Batteriekapazität sein.
                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pk68
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #474
                      @pk68 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      und das weisst du weil ?? hast du die Hersteller vorgabe Werte von dem Gerät ?
                      welche genau meinst du.. es gibt mehrere davon
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pk68
                        @arteck
                        #475
                        @pk68
                        Ich prüfe den Zeitstempel der jeweiligen Geräte alle 3 Stunden was für mich mehr Sinn macht als eine Battery Anzeige. Für mich ist die Anzeige der Battery nur Info und keine Auswertung.
                        • arteckA arteck
                          pk68
                          schrieb am zuletzt editiert von pk68
                          #476
                          Weil ich Deinem Link gefolgt bin, von Git den Quellcode heruntergeladen habe und mit meinem Halbwissen in dem Code rumgeschnarcht habe.
                          Der Türsensor hat die Typbezeichnung MCCGQ11LM. In der devices\xiaomi.js steht zu dem Gerät
                          meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2850_3000_log'}},
                          Das heißt die Funktion "batteryVoltageToPercentage" wird mit der Option "3V_2850_3000_log" aufgerufen.
                              } else if (option === '3V_2850_3000_log') {
                                  percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000, true);
                          Und die Funktion "toPercentage" sieht so aus:
                          function toPercentage(value, min, max, log=false) {
                              if (value > max) {
                                  value = max;
                              } else if (value < min) {
                                  value = min;
                              const normalised = (value - min) / (max - min);
                              let percentage;
                              if (log == true) {
                                  percentage = normalised === 0 ? 0 : normalised * (1 - Math.log( normalised ));
                              } else {
                                  percentage = normalised;
                              return Math.round(percentage * 100);
                          • arteckA arteck
                            pk68
                            #477
                            Ich meine diese hier.
                            • P pk68
                                  if (value > max) {
                                      value = max;
                                      value = min;
                                  let percentage;
                                  if (log == true) {
                                  } else {
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #478
                              @pk68 kannst ja alles schöb durchrechnen lassen
                              direkt in der ersten zeile ist die funktion mit den werten die aufgerufen werden ...
                              also 2975 dein wert mit den daten die du gefunden hast also 3V_2850_3000_log
                              als ergebniss siehst du im LOG 99 %
                              20:47:09.324	info	javascript.1 (1576) script.js.common.Skript1: ---------------------> batterie test 99%
                              den script kannst du unter javascript einfügen und selber testen..
                              const per = batteryVoltageToPercentage(2975,'3V_2850_3000_log');    // hier wird die funktion aufgerufen
                              console.log('--------------------->   batterie test ' + per);
                              function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                                  let percentage = null;
                                  if (option === '3V_2100') {
                                      if (voltage < 2100) {
                                          percentage = 0;
                                      } else if (voltage < 2440) {
                                          percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                      } else if (voltage < 2740) {
                                          percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                      } else if (voltage < 2900) {
                                          percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                      } else if (voltage < 3000) {
                                          percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                      } else if (voltage >= 3000) {
                                          percentage = 100;
                                      percentage = Math.round(percentage);
                                  } else if (option === '3V_2500') {
                                      percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                                  } else if (option === '3V_2500_3200') {
                                      percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                                  } else if (option === '3V_1500_2800') {
                                      percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                                      if (percentage > 100) {
                                          percentage = 100;
                                      } else if (percentage < 0) {
                                          percentage = 0;
                                  } else if (option === '3V_2850_3200') {
                                      percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3200);
                                  } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                                      percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                                  return percentage;
                                  if (value > max) {
                                      value = max;
                                      value = min;
                                  let percentage;
                                  if (log == true) {
                                  } else {
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                            percentage = 0;
                                            percentage = 100;
                                            percentage = 100;
                                            percentage = 0;
                                    return percentage;
                                    if (value > max) {
                                        value = max;
                                        value = min;
                                    let percentage;
                                    if (log == true) {
                                    } else {
                                pk68
                                #479
                                @arteck
                                Ich habe es heute Mittag auf Arbeit mit Excel ausgerechnet. Habe angenommen Math.log ist der Logarithmus zur Basis 10. Pech gehabt.
                                Kannst Du noch die Frage zu der Tradfri Fernbedienung beantworten (sendet Batteriestatus ja/nein)?
                                • P pk68
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #480
                                  @pk68 das ist die interessante zeile
                                  laut Beschreibung ja.. aber wie oft kann ich dir nicht sagen
                                  • arteckA arteck
                                    pk68
                                    #481
                                    @arteck ??? Die Formel ist schon klar. Ich hatte halt statt mit dem natürlichem Logarithmus mit dem Logarithmus zur Basis 10 gerechnet. Wenn Du in deinem Beispiel Math.log10 verwendest, kommt bestimmt 90% raus.
                                      A.
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                      #482
                                      @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Nun, die Datei erweitern war nicht die richtige Lösung, Zigbee ist nicht mehr gelaufen. Anscheinend braucht der Converter dann doch noch was dazu.
                                      Ich habe jetzt von GIT darüber installiert und die Device-Dateien wurden aktualisiert. Das Device wurde erkannt. Einzig das Picture ist nicht zugeordnet. Kann man das selbst machen? Zur Zeit ist nur das Zigbee-Logo zu sehen:
                                      -- diwoma
                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                      • D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #483
                                        Werden die Einstellungen in der Konfiguration irgendwo gespeichert? Oder könnten sie irgendwo gespeichert werden?
                                        Die Sortierung ist immer auf Standard, das ist dann wohl die Sortierung nach der Device-Id und so wenig aussagekräftig.
                                        Schön wäre es, wenn man entscheiden könnte, was man beim Öffnen haben will (z.B. so wie ich immer A-Z) und das wo gespeichert ist.
                                        -- diwoma
                                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diwoma
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #484
                                          Das wird aktuell nicht gespeichert.
