  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @brainbug hier auch nochmal WIR BERECHNEN NIX..
    erstelle bitte ein issue auf der herdsman seite .. bitte dann in englisch.. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/
    #468
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Sorry das hab ich FASLCH verstanden!!! Ich dachte der Issue soll zum Adapter. Und nochmals, ICH HABE ES FALSCH VERSTANDEN....
    Da ich die Anzeige nicht brauche werde ich dort auch kein Issue erstellen.
    • D diwoma
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
      auf GIT liegt täglich eine neue Version .. kannst also von da installieren wenn du auf dem neusten bleiben willst.
      ABER kann sein das diese nicht lauffähig ist (eher unwarscheinlich aber ich mach dich drauf aufmerksam)
      Hi, da wir nun die Adapter-Frage gelöst haben, zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt meiner Frage:
      Soll ich warten, bis ein Zigbee-Update kommt, das die Converterliste akualisiert?
      Soll ich den gesamten Converter per npm aktualisieren?
      Oder (eine andere Idee) nur den einen Fingerprint in der moes.js nachtragen? Beim vergeich mit der Datei auf GIT habe ich gesehen, dass nur dieser zusätzlich hinzugegeben wurde und ich könnte mir denken, dass der Rest so generisch aufgebaut ist, dass es reicht.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #469
      @diwoma sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      das ist die einfachste Lösung. Updates am Zigbee Adapter kommen aktuell täglich (courtesy of @arteck) - du musst also nicht lange warten
      Nein. Grund hab ich bereits weiter oben im Thead ausgeführt.
      Das ist die schnelle Lösung, die so lange funktioniert bis du den Adapter aktualisierst.
      A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #470
        @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Immer ruhig mit den jungen Pferden. Hier ist niemand über die Frage und/oder den Issue ungehalten.
        Generell ist es korrekt einen Issue am Adapter zu erstellen wenn der Adapter sich nicht so verhält wie gedacht. In einigen Fällen werden wir das dann selber weiter verfolgen und entsprechende Issues anlegen. In diesem Fall (sehr breit im Forum und mit Issues im Adapter bereits diskutiert) tun wir das nicht.
        Daher die deutliche Aussage von @arteck was da wie passiert / passieren muss wenn das Verhalten für Dich wichtig ist.
        A.
        tldr: Alles gut. Keine Aufregung bitte. :)
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          #471
          @asgothian
          So jung ist es nicht mehr ;)
          Aber sicher keine Aufregung.
          Wie gesagt ich bin erst seid 1.16.18 mit Zigbee dabei und in der Regel lagen meine Probleme beim Fehler 60 / layer 8. Somit danke für das Engagement um den Adapter auf dem neusten Stand zu halten.
          • arteckA arteck
            @diwoma auch für dich ..das wird alles automatisch aktualisiert wenn du den adapter aktualisiesrt.. nimm den von GIT da ist es immer aktuell
            @pk68 hier it die Berechung .. die wir auch so 1 zu 1 übernehmen
            pk68
            #472
            Danke für den Link. Kann es sein, dass bei manchen Geräte z.B. Ikea Trädfri Fernbedienungen der Batteriestand nicht berechnet wird, sondern vom Gerät selbst gesendet wird. Konnte in dem
            zigbee-herdsman-converters Quellcode dazu nichts finden.
              @arteck
              Ich bin erst mit 1.6.18 dazugekommen aber bei 2.975V sollten es dann keine 99% sein:
              pk68
              #473
              @arteck
              Der Screenshot ist wohl von einem Xiaomi/Aquara Türsensor. Bei dem ist es so, das bei Spannungen bis 3V 100% angezeigt wird. Bei einer Batteriespannung von 2,85 bis 3,0V wird dann gerechnet. Die Rechnung geht dann so:
              norm = (voltage[mV] - 2850) / (3000 - 2850)
              percentage = norm * (1 - log(norm))
              Bei 2,975V sollten es 90% Batteriekapazität sein.
              arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pk68
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #474
                @pk68 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                und das weisst du weil ?? hast du die Hersteller vorgabe Werte von dem Gerät ?
                welche genau meinst du.. es gibt mehrere davon
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pk68
                  @arteck
                  #475
                  @pk68
                  Ich prüfe den Zeitstempel der jeweiligen Geräte alle 3 Stunden was für mich mehr Sinn macht als eine Battery Anzeige. Für mich ist die Anzeige der Battery nur Info und keine Auswertung.
                  • arteckA arteck
                    pk68
                    schrieb am zuletzt editiert von pk68
                    #476
                    Weil ich Deinem Link gefolgt bin, von Git den Quellcode heruntergeladen habe und mit meinem Halbwissen in dem Code rumgeschnarcht habe.
                    Der Türsensor hat die Typbezeichnung MCCGQ11LM. In der devices\xiaomi.js steht zu dem Gerät
                    meta: {battery: {voltageToPercentage: '3V_2850_3000_log'}},
                    Das heißt die Funktion "batteryVoltageToPercentage" wird mit der Option "3V_2850_3000_log" aufgerufen.
                        } else if (option === '3V_2850_3000_log') {
                            percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000, true);
                    Und die Funktion "toPercentage" sieht so aus:
                    function toPercentage(value, min, max, log=false) {
                        if (value > max) {
                            value = max;
                        } else if (value < min) {
                            value = min;
                        const normalised = (value - min) / (max - min);
                        let percentage;
                        if (log == true) {
                            percentage = normalised === 0 ? 0 : normalised * (1 - Math.log( normalised ));
                        } else {
                            percentage = normalised;
                        return Math.round(percentage * 100);
                    • arteckA arteck
                      pk68
                      #477
                      Ich meine diese hier.
                      • P pk68
                            if (value > max) {
                                value = max;
                                value = min;
                            let percentage;
                            if (log == true) {
                            } else {
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #478
                        @pk68 kannst ja alles schöb durchrechnen lassen
                        direkt in der ersten zeile ist die funktion mit den werten die aufgerufen werden ...
                        also 2975 dein wert mit den daten die du gefunden hast also 3V_2850_3000_log
                        als ergebniss siehst du im LOG 99 %
                        20:47:09.324	info	javascript.1 (1576) script.js.common.Skript1: ---------------------> batterie test 99%
                        den script kannst du unter javascript einfügen und selber testen..
                        const per = batteryVoltageToPercentage(2975,'3V_2850_3000_log');    // hier wird die funktion aufgerufen
                        console.log('--------------------->   batterie test ' + per);
                        function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                            let percentage = null;
                            if (option === '3V_2100') {
                                if (voltage < 2100) {
                                    percentage = 0;
                                } else if (voltage < 2440) {
                                    percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                } else if (voltage < 2740) {
                                    percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                } else if (voltage < 2900) {
                                    percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                } else if (voltage < 3000) {
                                    percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                } else if (voltage >= 3000) {
                                    percentage = 100;
                                percentage = Math.round(percentage);
                            } else if (option === '3V_2500') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                            } else if (option === '3V_2500_3200') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                            } else if (option === '3V_1500_2800') {
                                percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                                if (percentage > 100) {
                                    percentage = 100;
                                } else if (percentage < 0) {
                                    percentage = 0;
                            } else if (option === '3V_2850_3200') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3200);
                            } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                                percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                            return percentage;
                            if (value > max) {
                                value = max;
                                value = min;
                            let percentage;
                            if (log == true) {
                            } else {
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                                      percentage = 0;
                                      percentage = 100;
                                      percentage = 100;
                                      percentage = 0;
                              return percentage;
                              if (value > max) {
                                  value = max;
                                  value = min;
                              let percentage;
                              if (log == true) {
                              } else {
                          pk68
                          #479
                          @arteck
                          Ich habe es heute Mittag auf Arbeit mit Excel ausgerechnet. Habe angenommen Math.log ist der Logarithmus zur Basis 10. Pech gehabt.
                          Kannst Du noch die Frage zu der Tradfri Fernbedienung beantworten (sendet Batteriestatus ja/nein)?
                          • P pk68
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #480
                            @pk68 das ist die interessante zeile
                            laut Beschreibung ja.. aber wie oft kann ich dir nicht sagen
                            • arteckA arteck
                              pk68
                              #481
                              @arteck ??? Die Formel ist schon klar. Ich hatte halt statt mit dem natürlichem Logarithmus mit dem Logarithmus zur Basis 10 gerechnet. Wenn Du in deinem Beispiel Math.log10 verwendest, kommt bestimmt 90% raus.
                                A.
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                #482
                                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                Nun, die Datei erweitern war nicht die richtige Lösung, Zigbee ist nicht mehr gelaufen. Anscheinend braucht der Converter dann doch noch was dazu.
                                Ich habe jetzt von GIT darüber installiert und die Device-Dateien wurden aktualisiert. Das Device wurde erkannt. Einzig das Picture ist nicht zugeordnet. Kann man das selbst machen? Zur Zeit ist nur das Zigbee-Logo zu sehen:
                                -- diwoma
                                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                • D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  #483
                                  Werden die Einstellungen in der Konfiguration irgendwo gespeichert? Oder könnten sie irgendwo gespeichert werden?
                                  Die Sortierung ist immer auf Standard, das ist dann wohl die Sortierung nach der Device-Id und so wenig aussagekräftig.
                                  Schön wäre es, wenn man entscheiden könnte, was man beim Öffnen haben will (z.B. so wie ich immer A-Z) und das wo gespeichert ist.
                                  -- diwoma
                                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D diwoma
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #484
                                    Das wird aktuell nicht gespeichert.
                                    • D diwoma
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #485
                                      @diwoma nein wird nicht gespeichert da man es normalerweise nur zur anlernen nutzt.. und nicht zum 'rumfummeln'
                                      für die icons kannst du mal den branch mal testen.. über GIT installieren
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/nobackups
                                      danach adapter neustarten.. der erste aufruf kann länger dauern da die icon hier erst runntereladen werden..sollte das nicht der fall sein.. einfach nur da object löschen (nur aus der Object liste nicht läschen mit der Kachel) und adapter neu starten der wird dann wieder angelegt mit den richtigen icon..
                                      • arteckA arteck
                                        D Online
                                        D Online
                                        diwoma
                                        #486
                                        @arteck
                                        Ich habe das mal von GIT installiert, leider crasht jetzt der Adapter:
                                        2022-05-24 12:52:59.756 - info: zigbee.0 (24117) starting. Version 1.6.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                        2022-05-24 12:52:59.964 - info: zigbee.0 (24117) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2022-05-24 12:52:59.965 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_20-09_34_27.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.967 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_05_06-10_16_50.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.968 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_04_08-11_08_47.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.969 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_21-07_55_57.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.970 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-10_08_57.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.971 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_54_12.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.972 - error: zigbee.0 (24117) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0\backup_2022_03_18-08_45_29.tar.gz'
                                        2022-05-24 12:52:59.974 - info: zigbee.0 (24117) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-05-24 12:53:00.566 - info: zigbee.0 (24117) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                                        2022-05-24 12:53:00.586 - info: zigbee.0 (24117) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-05-24 12:53:00.603 - info: zigbee.0 (24117) --> transmitPower : normal
                                        2022-05-24 12:53:00.778 - info: zigbee.0 (24117) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                        2022-05-24 12:53:00.795 - info: zigbee.0 (24117) Currently 22 devices are joined:
                                        2022-05-24 12:53:00.885 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8e75 (addr 10983): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.892 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8c81 (addr 40351): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.894 - info: zigbee.0 (24117) 0xcc86ecfffefa8fbf (addr 46151): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.897 - info: zigbee.0 (24117) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 54857): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.898 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007014491 (addr 60981): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.900 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705d7eb (addr 5306): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.902 - info: zigbee.0 (24117) 0x84fd27fffe636592 (addr 16279): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.904 - info: zigbee.0 (24117) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 22569): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.906 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e4df68 (addr 19189): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.908 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1380b13a7ccdc (addr 62650): TS0503B - TuYa Zigbee RGB light (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.910 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0e614 (addr 42568): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.912 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0006d0d895 (addr 48195): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.914 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.917 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1389993af0e21 (addr 27159): ZB-RGBCW - Lonsonho Zigbee 3.0 LED-bulb, RGBW LED (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.920 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c1387a0ae125eb (addr 13955): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.921 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d000705e33b (addr 63043): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.923 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e0a744 (addr 63795): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.925 - info: zigbee.0 (24117) 0x00158d0007e086a3 (addr 7819): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.926 - info: zigbee.0 (24117) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                        2022-05-24 12:53:00.929 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 38175): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.931 - info: zigbee.0 (24117) 0x0c4314fffe98da63 (addr 55684): ZTS-EUR-C - Moes Zigbee + RF curtain switch (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.932 - info: zigbee.0 (24117) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 42671): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                        2022-05-24 12:53:00.933 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee started
                                        2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:00.986 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:00.988 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:00.994 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:00.996 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.000 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.006 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.007 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.009 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.011 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.012 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.013 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.016 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.017 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.018 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.021 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.022 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.023 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.026 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.027 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.028 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.030 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.031 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.032 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.035 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:01.036 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:01.037 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:03.725 - info: zigbee.0 (24117) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#nobackups
                                        2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-05-24 12:53:03.801 - error: zigbee.0 (24117) unhandled promise rejection: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) ReferenceError: request is not defined
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2022-05-24 12:53:03.804 - error: zigbee.0 (24117) request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:03.824 - info: zigbee.0 (24117) cleaned everything up...
                                        2022-05-24 12:53:03.911 - info: zigbee.0 (24117) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-05-24 12:53:03.932 - error: zigbee.0 (24117) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                        2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.306 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.307 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.308 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.309 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.310 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.318 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.321 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.322 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.325 - info: zigbee.0 (24117) terminating
                                        2022-05-24 12:53:04.326 - warn: zigbee.0 (24117) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-05-24 12:53:04.328 - warn: zigbee.0 (24117) Object 0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.329 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.333 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.334 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.335 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.336 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.338 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.347 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.backlight is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.348 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.calibration is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.349 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) Object zigbee.0.0c4314fffe98da63.motor_reversal is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        2022-05-24 12:53:04.350 - warn: zigbee.0 (24117) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2022-05-24 12:53:04.929 - error: host.pi-broker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.930 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.931 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[2]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.932 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.933 - error: host.pi-broker Caught by controller[3]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.934 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[5]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.935 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[6]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.936 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[7]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.937 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[9]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.938 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[11]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.939 - error: host.pi-broker Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.940 - error: host.pi-broker Caught by controller[13]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:370:35)
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: ReferenceError: request is not defined
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at download (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:514:17)
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.downloadIcon (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:531:13)
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at StatesController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:18)
                                        2022-05-24 12:53:04.941 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:722:39)
                                        2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker Caught by controller[15]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2022-05-24 12:53:04.942 - error: host.pi-broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        Host verhindert nach ein paar versuchen den Neustart.
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #487
                                          @diwoma jo korrigiert.. schau nochmal
