  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B BigMike71
    habe heute von 1.6.10 auf die 1.6.11 geupdatet und bekomme diese warn Meldungen
    im Log:
    2022-01-07 13:24:46.458 - warn: zigbee.0 (3343) 4 extensions initialized
    2022-01-07 13:24:46.459 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceAvailability
    2022-01-07 13:24:46.460 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceConfigure
    2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceEvent
    2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DelayedAction
    2022-01-07 13:24:47.562 - warn: zigbee.0 (3343) config :{"port":"/dev/ttyUSB0","panID":"3369","extPanID":"0123456789ABCDEF","channel":"11","disableLed":true,"precfgkey":"B1090507090C0D0F00020406080B0C0D","countDown":"90","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false,"transmitPower":"0","extPanIdFix":true}
    2022-01-07 13:24:47.562 - info: zigbee.0 (3343) Zigbee started
    ist da was falsch? hatte ich vorher nicht, direkt nach dem manuellen updaten...
    #221
    @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Den würde ich auf den Link aus
    /dev/serial/by-id/
    setzen. Ansonsten nix wildes.
    • B BigMike71
      im Log:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #222
      im Log:
      Nein, das ist (noch) normal. Wenn ein bestimmter Effekt vollständig weg ist sind auch die Meldungen wieder weg.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        im Log:
        A.
        DocGame
        #223
        @asgothian Ich habe hier seit einem halben Jahr einen 6 fach Taster von Zemismart(ZM-RM02). Als ich ihn nach zig Versuchen nicht angelernt bekam (war noch nicht im Herdsman) ist er in den Schrank gewandert.
        Letzte Woche wurde er durch ein Update aufgenommen. Habe ihn gleich wieder angelernt und er war sofort da. Keine Fehlermeldungen im Log.
        Jetzt kommt das merkwürdige:
        Er zeigt immer eine Empfangssignal von 10 (auch nach Stunden). Sobald ich eine Taste drücke (egal welche) geht der Empfang für ca. 2 Sec. auf 158 (Ist Realistisch, da ich direkt neben meinem cc1352p-2 sitze) dann geht er wieder auf 10 zurück. Das alleine wäre schon ein melkwürdiges Verhalten. Schlimmer ist das kein Wert im Datenpunkt ankommt (auch nicht in der Kachelübersicht). Hat jemand schon ein ähnliches Verhalten bei einem Gerät beobachtet?
        AsgothianA NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DocGame
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #224
          @docgame
          Ich kenne dieses Gera4t nicht. Interessant wäre:
          • welche Zigbee Version läuft bei Dir ?
          • was passiert wenn du 0c4314fffe6000b1 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages einträgst (kein Neustart des Adapters erforderlich). Interessant sind Warn-Meldungen mit dem Schlüsselword "ELEVATED"
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DocGame
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #225
            @docgame Setze mal die IEEE ohne doe 0x in das zigbee.0.info.debugmessages object.
            Danach sollten alle Events im Log gepostet werden als warning. HAb ein ähnliches verhalten mit meinen Busch Jäger Schalter und hab da auch eine mögliche Lösung gefunden
              @docgame
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #226
              @asgothian
              Kannst du mir auch einen Tipp geben wie ich den Converter erstelle für den Bug hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1238
              zigbee.0
              2022-01-07 23:38:42.814	error	No converter available for '6735/6736/6737' with key 'rm01_row_2'
              zigbee.0
              2022-01-07 23:38:42.810	warn	ELEVATED Change state 'rm01_row_2' at device 0xd85def11a10049ce type '6735/6736/6737'
              zigbee.0
              2022-01-07 23:38:42.804	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.d85def11a10049ce.rm01_row_2 {"val":true,"ack":false,"ts":1641595122802,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641595122802}
              zigbee.0
              2022-01-07 23:38:42.798	warn	SetState_typed called without type
              • NewanN Newan
                @asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                DocGame
                schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                #227
                @newan @Asgothian Habe ihn nochmal gelöscht, neu angelernt die IEEE in zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und 3 verschiedene Tasten gedrückt.
                Er bringt nur ein "announced itself" je Tastendruck:
                zigbee.0	2022-01-08 00:02:08.187	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                zigbee.0	2022-01-08 00:01:56.514	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                zigbee.0	2022-01-08 00:01:52.805	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                zigbee.0	2022-01-08 00:01:07.074	info	(27496) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:34.039	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:28.240	info	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' is supported, identified as: Zemismart Smart 6 key scene switch (ZM-RM02)
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:28.240	info	(27496) Successfully interviewed '0x0c4314fffe6000b1', device has succesfully been paired
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:27.008	warn	(27496) Device '0x0c4314fffe6000b1' announced itself
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:26.790	info	(27496) Starting interview of '0x0c4314fffe6000b1'
                zigbee.0	2022-01-08 00:00:05.806	info	(27496) Zigbee: allowing new devices to join.
                Nachtrag: Zigbee-Adapter ist der aktuelle aus Github (1.6.11 -- im Moment 16 Std. online)
                  disaster123
                  #228
                  ich habe einen Aqara Motion Sensor RTCGQ11LM diesen kann ich problemlos am coordinator anlernen. Sobald ich diesen aber weg bewege in Richtung eines Routers bekomme ich keine Daten mehr. Empfang steht auf 33 aber seit 2 Tagen keine Daten mehr. Verbindet sich aber auch nicht zum Router in 3m Entfernung. Kann jemand helfen?
                  Grüße,
                  Stefan
                  • D disaster123
                    Grüße,
                    Stefan
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #229
                    @disaster123
                    • Geräte immer da anlernen wo sie auch betrieben werden sollen. Wenn du sie da nicht anlernen kannst werden sie da auch nicht funktionieren
                    • Funkbedingungen prüfen. (Netzabdeckung, Störquellen, dämpfende Effekte)
                    A.
                      @disaster123
                      A.
                      disaster123
                      #230
                      @asgothian mhm ok das hatte ich schon versucht aber der aqara bewegungssensor ließ sich am Zielort nicht anlernen :-( Router ist ein Tuya 0121 Plug. Die aqara Vibrationssensoren ließen sich problemlos anlernen am Tuya Plug. Alles umbauen auf Ikea tradfri plugs als Router?
                      • D disaster123
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #231
                        @disaster123 schwer zu sagen. Ist die Position der Vibrationssensoren und der BWM denn identisch ? Wenn nein, was sind die Unterschiede ? Wodurch könnte die Kommunikation der BWM erschwert werden ?
                        A.
                          A.
                          disaster123
                          #232
                          @asgothian die vibrationssensoren von aqara sind weiter weg vom Router (5-11m) sonst fällt mir kein Unterschied ein.
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            #233
                            Ich habe gerade ein Update von 1.6.6 auf 1.6.12 gemacht. Dabei wurde meine Aldi L122CB63H11A9.0W in ein TuYa TS0505B umgewandelt. Zurück auf 1.6.6 und es ist wieder eine Aldi Birne.
                            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #234
                              @ostfrieseunterwegs Poste doch mal bitte die Details des Gerätes, einmal unter 1.6.6 und einmal unter 1.6.12.
                              Es kann sein das durch eine Anpassung der Erkennung im Herdsman die Umbenennung stattgefunden hat.
                              A.
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                OstfrieseUnterwegs
                                #235
                                @asgothian
                                1.6.6
                                1.6.12
                                Die 'Innereien' werden wohl richtig erkannt. Nur das 'Gehäuse' nicht ;)
                                  @asgothian
                                  1.6.6
                                  1.6.12
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #236
                                  @ostfrieseunterwegs sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  @asgothian
                                  1.6.6
                                  1.6.12
                                  Leider nein. Willkommen in der Hölle die TuYa aufspannt:
                                  mit der identischen ID (das was bei manufacturer angegeben ist) werden unterschiedliche Geräte angeboten. Während diese ID vorher eindeutig nur den Aldi Lampen zugeordnet waren ist sie zusammen mit den anderen Geräten den TuYa Geräten zugeschlagen. ich fürchte du wirst damit leben müssen.
                                  Das ist (leider) kein bug sondern eine bewusste Umstellung (siehe hier: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/commit/7d74703684a39e33e71f72f86b22711e9a2435b1)
                                  A.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #237
                                    ist doch nur kosmetik..
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @arteck
                                      Ich habe ja die in diesem Thread beschriebenen Probleme. Wenn ich nun die Kacheln frei anordnen könnte, könnte ich dort sehen, ob Befehle von z.B. Tastern ankommen/abgehen. Es wäre für mich übersichtlicher als in den Objekten. Also ich könnte die Kachel eines Senders (z.B. Taster) direkt neben die Kachel des Empfängers legen. Das würde natürlich auch übers Alphabet funktionieren, wenn ich denn die Geräte alle dementsprechend umbenenne. Aber das würde ja bei der nächsten Sitzung wieder alles auf Default stehen, also wieder durcheinander. Natürlich rede ich jetzt nur von mir, aber eventuell sehen andere Nutzer auch einen Sinn darin. Aber es ist ja nur eine Frage. 👼
                                      Zum Gerät: Heiman HS2WDSR-E (Dimmer + Lampe). Adapter 1.6.8. von Katze.
                                      Ein ähnliches Modell des Dimmers (Heiman HS2SS, ⭐EXP) ist laut Wiki wohl schon eingepflegt. Wird bei mir in der Geräteinfo so angezeigt:
                                      Der Dimmer:
                                      modelZigbee:ColorDimmerSw-EM-3.0
                                          type:EndDevice
                                          nwk:23752
                                          manuf id:4619
                                          manufacturer:HEIMAN
                                          power:Battery
                                          app version:18
                                          hard version:16
                                          zcl version:3
                                          stack version:2
                                          date code:2019.9.27
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          input clusters:genBasic (0)
                                          genPowerCfg (1)
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genScenes (5)
                                          haDiagnostic (2821)
                                          touchlink (4096)
                                          64644
                                          output clusters:genIdentify (3)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genOta (25)
                                          lightingColorCtrl (768)
                                          touchlink (4096)
                                      und die Lampe:
                                      modelZigbee:ColorLight
                                          type:Router
                                          nwk:64580
                                          manuf id:4619
                                          manufacturer:HEIMAN
                                          power:Mains (single phase)
                                          app version:25
                                          hard version:18
                                          zcl version:2
                                          stack version:2
                                          date code:20190925
                                          build:2000-1002
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genGroups (4)
                                          genIdentify (3)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genScenes (5)
                                          touchlink (4096)
                                          65533
                                          haDiagnostic (2821)
                                          output clusters:genOta (25)
                                          65533
                                      Wäre super, wenn man die einpflegen könnte.
                                      Wenn es da eine deutsche Anleitung von "Support new devices" geben würde, würde ich mich da auch selbst mal versuchen. 🙂
                                      Viele Grüße,
                                      Andi
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                      #238
                                      @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      @arteck
                                      Gibt es denn noch Hoffnung für mich? Bin mittlerweile auch bei 1.6.12. 😇
                                      @arteck
                                      Der Dimmer:
                                          type:EndDevice
                                          nwk:23752
                                          manuf id:4619
                                          manufacturer:HEIMAN
                                          power:Battery
                                          app version:18
                                          hard version:16
                                          zcl version:3
                                          stack version:2
                                          date code:2019.9.27
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genPowerCfg (1)
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genScenes (5)
                                          haDiagnostic (2821)
                                          touchlink (4096)
                                          64644
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genOta (25)
                                          touchlink (4096)
                                      und die Lampe:
                                          type:Router
                                          nwk:64580
                                          manuf id:4619
                                          manufacturer:HEIMAN
                                          app version:25
                                          hard version:18
                                          zcl version:2
                                          stack version:2
                                          date code:20190925
                                          build:2000-1002
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genGroups (4)
                                          genIdentify (3)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genScenes (5)
                                          touchlink (4096)
                                          65533
                                          haDiagnostic (2821)
                                          65533
                                      Viele Grüße,
                                      Andi
                                        @asgothian
                                        1.6.6
                                        1.6.12
                                        A.
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #239
                                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        A.
                                        Blöd, aber solange sie sich verhalten, wie sie sollen, ist es nicht dramatisch.
                                        Für mein Verständnis: Die Devices senden beim Interview ihre ModelID und zigbee-herdsman schaut dann nach was sie so alles können und verstehen? Und weil es einen Konflikt zwischen Aldi und Tuya gibt, wurde entschieden, Tuya die ModelID zuzuschlagen. Heisst das auch, dass wenn Xiaomi auf die Idee kommt einen Thermostaten mit der gleichen ModelID auf den Markt zu bringen, gibt es neue Konflikte?
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #240
                                          Jein.
                                          Das Geschäft von TuYa selber ist nicht nur die Herstellung von Geräten sondern insbesondere die Bereitstellung einer Dienstleistung:
                                          • Hardwarekomponenten um eigene Smart-Devices zu erzeugen
                                          • Softwarekomponenten um darauf basierend eine eigene "Cloud" Lösung anzubieten
                                          • ein Server-Backend um diese Cloud Lösung zu hosten, so das minimale eigene Investitionen ausreichen um unter eigenem Namen smarte Geräte heraus zu geben.
                                          Dabei gilt eigentlich die Massgabe das die unterschiedlichen Hersteller die Identifikation der Zigbee Komponenten eindeutig machen, so das das System die Geräte eindeutig erkennen kann. Daran halten sich aber nicht alle, so das
                                          • es unter der gleichen "makroskopischen" Bezeichnung TS0601 alles mögliche gibt (Steckdosen, Schalter, Thermostate, Sensoren)
                                          • Geräte mit unterschiedlicher "mikroskopischen" Bezeichnung die gleiche hardware-Identifikation nutzen
                                          • die identische Zigbee-Steuereinheit (mit Bezeichnung und Hardware-Identifikation) in verschiedene Hardware eingebaut wird (die sich hoffentlich gleich verhält)
                                          Aldi ist gerade bei Elektronik für die eigene Kompetenz und das Qualitätsversprechen bekannt. (/ironie off) Das Aldi also auf TuYa Whitelabel Produkte setzt ist nicht weiter verwunderlich (macht Lidl ja auch).
                                          Xiaomi hat die Hardware Entwicklung bei sich im Haus und arbeitet da deutlich sauberer.
                                          A.
