  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • W wladm
    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
    @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
    Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
    Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
    A.
    ok, danke!
    nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #141
    bedenkenlos updaten
    bedeknen lso nicht.. aber sollte gehen..wenn du auf nummer sicher gehen willst mach ein Backup davor
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      W Offline
      W Offline
      wladm
      #142
      A.
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.0:
      Vielen Dank!
      hab jetzt 1.6.4 drauf gemacht
      auf ersten Blick funktioniert alles hoffentlich es bleibt auch so.👍
      • arteckA arteck
        wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
        in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
        ABER
        sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
        sollte der Adapter immer noch nicht starten
        hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
        adapter stoppen
        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
        adapter starten
        warum so ein hickmeck....
        es betrifft nicht die conbee Sticks
        es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
        NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
        alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
        alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
        darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
        wo sehe ich meine Firmware :
        in der Kachel
        p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
        hierzu PM an mich
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #143
        Ich mal wieder. ;) - Inzwischen mit Version 1.6.5.
        Es handelt sich um diese Kontaktsensoren:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS110050078.html
        Das Bild gibt es in dem Adapter:
        Unter den Objekten fehlt das Icon - das ist nichts tragisches - aber vielleicht interessiert es jemand für die Zukunft oder falls das ein Problem bei mir ist kann mir ja vielleicht jemand verraten wie ich das beheben kann.
        Die Bilder scheinen ja alle aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img geladen zu werden.
          Dariusz Lenarczyk
          #144
          Habe heute mehrere QS-Zigbee-C01 eingebunden. Mit einem gibt es nur Probleme - siehe Bild ZigBee error code.png
          Gerät mehrfach gelöscht neu gekoppelt, keine Chance.! Die anderen Geräte produzieren ständig error code. Ab und zu sind sie auch nicht erreichbar. iobroker war dabei ziemlich ausgelastet, und auch nicht erreichbar.
          Nach dem Raspi nicht erreichbar war, habe ich den Stecker von Raspi gezogen. Sehr seltsam!
          Darstellung der Geräte ist auch inkonsistent. In der Netzwerk-Darstellung sind die Geräte gekoppelt, trotzdem nicht erreichbar!?
          Aktuelle Version 1.6.4
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dariusz Lenarczyk
            #145
            @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            NIE machen. Besser abwarten, meist fängt sich das System wieder.
              Dariusz Lenarczyk
              #146
              Danke für dein Rat, wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
              In vorherigen Beiträgen, hast du dich zu dem manuellen Firmware Update von CoBee 2 geäußert. Meine Frage ist: kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
              Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                #147
                Dann ist entweder dein Netzwerk kaputt oder du hast nicht lange genug gewartet, bis sich der Pi wieder gefangen hat und aus der Spur gelaufene Prozesse gekillt hat. Das die Dinger gar nicht mehr erreichbar sind passiert eigentlich so gut wie nie. Jedenfalls deutlich weniger häufig als hier Leute den Strom kappen.
                Ich kann das und hab das bei meinem Raspbee seinerzeit oft gemacht. Ob es bei dir Probleme gibt kann dir keiner sagen.
                  #148
                  ...und dann sich wundern, das ioBroker nicht mehr hoch fährt, da geschrottet.
                  Glück gehabt...
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #149
                    Moin,
                    ich hatte bei mir mein ioBroker System runtergefahren, den ConBee 2 an meinen Windows-PC gehängt und dort per deConz Software geupdated. Im Anschluss wieder an den ioBroker gesteckt und den wieder hochgefahren. Das ging - bei mir - Problemlos so
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Moin,
                      #150
                      @bananajoe
                      Warum so umständlich?
                      Würde ich per GCFlash (oder wie das genau heißt) direkt über die Kommandozeile im System machen.
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #151
                        @thomas-braun oder wie das genau heißt ...
                        Ich wollte die ganze Software gar nicht erst auf dem System haben :-) Und der Windows-Rechner war halt da
                          #152
                          @bananajoe
                          Der gcflash kommt mit dem deconz-Paket mit. Haste also schon drauf.
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #153
                            @thomas-braun also habe ich es nicht drauf da ich kein deConz auf meinem ioBroker System installiert habe. Brauche ich ja auch nicht - nutze ja den iobroker.zigbee Adapter
                            • K Offline
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #154
                              KOMMANDO ZURÜCK, im Firefox gehts...ich lösch mal den Cache...
                              ich habe seit eben ein kleines Problem mit der Anzeige der Zigbee-Devices in der Instanz. Wenn ich links im Menü Zigbee öffne, erscheint nur folgende Fehlermeldung:
                              Öffne ich die Zigbee-Instanz über Instanzen, öffnet sich zumindest ein Fenster:
                              Die Instanz hab ich bereits neu gestartet...auch im Chrome-Browser Shift+F5 die Seite neu geladen... Jemand eine Idee, woran das liegt? Beim Neustart der Zigbee-Instanz (hab nur eine), sieht das Log absolut so aus, wie es sollte. Keine Fehlermeldungen. Die Network-Map lässt sich auch öffnen und zeigt meine Geräte. Nur das Fenster "Devices" sieht etwas "komisch" aus ^^
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                #155
                                @kueppert
                                Hat mit der neuen Version des Admins zu tun. Muss irgendwo im Code angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
                                • K Kueppert
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #156
                                  @kueppert Ist eine Änderung im Admin.
                                  Habe ich im Zigbee bereits gefixt und der PR steht bereit.
                                  Solange bis die Jungs vom Zigbee Adapter ein Update bringen, musst du über Instanzen gehen und in Admin keinen Dark Theme einstellen.
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Kueppert
                                    #157
                                    @simatec @Thomas-Braun gerade auf hellen Theme umgestellt - plopp, alle Geräte da :D Danke euch für die schnelle Rückmeldung, top Leute
                                    • K Kueppert
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #158
                                      @kueppert Wie gesagt ... ist bereits gefixt und wird sicher mit der nächsten Version wieder alles laufen ... Dann auch mit Dark-Theme
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        locito09
                                        #159
                                        Ich habe eine Frage zur Aqara Bulb.
                                        Und zwar wird mir bei den Objekten der Datenpunkt Effekt angezeigt.
                                        Mit diesen Datenpunkt kann die Lampen blicken usw. Lassen, leider Funktioniert der Datenpunkt nicht, auch wenn ich das Gerät ausschliesse.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          merge ist durch.. installiert mal vom GIT 1.6.6
                                          @simatec DANKÖÖÖÖ
                                          K ? 2 Antworten Letzte Antwort
