  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
    Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
    disaster123
    #130
    @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
    • Michael SauerM Michael Sauer
      @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
      Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #131
      @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
      A.
      • D disaster123
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #132
        @disaster123 Hmm nee - das Ding läuft seit Tagen nun auch ohne Abstürze - bin total zufrieden im Moment. Bis auf die Fehlermeldung mit den Gruppen - wobei ich noch kein Funktionsprobleme hatte sondern nur die Fehlermeldung und meine Lampen wahrscheinlich noch nicht mit Brightness eingeschaltet habe. ;)
        • mickymM mickym
          Michael SauerM Offline
          Michael Sauer
          #133
          @mickym Habe noch eine ältere Version auf dem Stick.
          Wie bekomme ich diesen aktualisiert?
          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            #134
            @michael-sauer
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #135
              @michael-sauer Ja ich hab das mit der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung unter Windows mit dem GCFFlasher gemacht. Da braucht man nicht die ganze deconz Software.
              • mickymM mickym
                #136
                @mickym
                Ich habe das (aus den gleichen Gründen) unter Linux/Raspberry OS auch mit dem GCFFlasher aus der Kommandozeile heraus gemacht.
                Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mickym
                  Michael Sauer
                  #137
                  @thomas-braun Habe den Adapter aktualisiert. Mal schauen ob die Fehler damit behoben sind.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wladm
                    #138
                    ich habe ein geldopto gl-sd-001 angeschafft.
                    Das gerät ist auf Zigbee2mqtt aufgelistet link text
                    Und sollte wie ich gelesen habe in iobroker zigbee adapter automatisch erkannt werden. Das klappt bei mir leider nicht so richtig.
                    installiert ist zigbee- 1.5.6
                    Stick- CC2538+CC2592
                    nach dem kopplung bekome ich folgendes
                    Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #139
                      @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                      Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
                      A.
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        W Offline
                        W Offline
                        wladm
                        schrieb am zuletzt editiert von wladm
                        #140
                        @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                        A.
                        ok, danke!
                        nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
                        • W wladm
                          A.
                          ok, danke!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #141
                          bedenkenlos updaten
                          bedeknen lso nicht.. aber sollte gehen..wenn du auf nummer sicher gehen willst mach ein Backup davor
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            wladm
                            #142
                            A.
                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                            Vielen Dank!
                            hab jetzt 1.6.4 drauf gemacht
                            auf ersten Blick funktioniert alles hoffentlich es bleibt auch so.👍
                            • arteckA arteck
                              wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                              in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                              ABER
                              sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                              sollte der Adapter immer noch nicht starten
                              hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                              adapter stoppen
                              rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                              adapter starten
                              warum so ein hickmeck....
                              es betrifft nicht die conbee Sticks
                              es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                              NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                              alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                              alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                              darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                              wo sehe ich meine Firmware :
                              in der Kachel
                              p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                              hierzu PM an mich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #143
                              Ich mal wieder. ;) - Inzwischen mit Version 1.6.5.
                              Es handelt sich um diese Kontaktsensoren:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS110050078.html
                              Das Bild gibt es in dem Adapter:
                              Unter den Objekten fehlt das Icon - das ist nichts tragisches - aber vielleicht interessiert es jemand für die Zukunft oder falls das ein Problem bei mir ist kann mir ja vielleicht jemand verraten wie ich das beheben kann.
                              Die Bilder scheinen ja alle aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img geladen zu werden.
                                Dariusz Lenarczyk
                                #144
                                Habe heute mehrere QS-Zigbee-C01 eingebunden. Mit einem gibt es nur Probleme - siehe Bild ZigBee error code.png
                                Gerät mehrfach gelöscht neu gekoppelt, keine Chance.! Die anderen Geräte produzieren ständig error code. Ab und zu sind sie auch nicht erreichbar. iobroker war dabei ziemlich ausgelastet, und auch nicht erreichbar.
                                Nach dem Raspi nicht erreichbar war, habe ich den Stecker von Raspi gezogen. Sehr seltsam!
                                Darstellung der Geräte ist auch inkonsistent. In der Netzwerk-Darstellung sind die Geräte gekoppelt, trotzdem nicht erreichbar!?
                                Aktuelle Version 1.6.4
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dariusz Lenarczyk
                                  #145
                                  @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  NIE machen. Besser abwarten, meist fängt sich das System wieder.
                                    Dariusz Lenarczyk
                                    #146
                                    Danke für dein Rat, wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
                                    In vorherigen Beiträgen, hast du dich zu dem manuellen Firmware Update von CoBee 2 geäußert. Meine Frage ist: kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
                                    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #147
                                      Dann ist entweder dein Netzwerk kaputt oder du hast nicht lange genug gewartet, bis sich der Pi wieder gefangen hat und aus der Spur gelaufene Prozesse gekillt hat. Das die Dinger gar nicht mehr erreichbar sind passiert eigentlich so gut wie nie. Jedenfalls deutlich weniger häufig als hier Leute den Strom kappen.
                                      Ich kann das und hab das bei meinem Raspbee seinerzeit oft gemacht. Ob es bei dir Probleme gibt kann dir keiner sagen.
                                        #148
                                        ...und dann sich wundern, das ioBroker nicht mehr hoch fährt, da geschrottet.
                                        Glück gehabt...
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #149
                                          Moin,
                                          ich hatte bei mir mein ioBroker System runtergefahren, den ConBee 2 an meinen Windows-PC gehängt und dort per deConz Software geupdated. Im Anschluss wieder an den ioBroker gesteckt und den wieder hochgefahren. Das ging - bei mir - Problemlos so
