  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
    Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
    Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
    A.
    W Offline
    W Offline
    wladm
    schrieb am zuletzt editiert von wladm
    #140
    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
    A.
    ok, danke!
    nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
    • W wladm
      A.
      ok, danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #141
      bedenkenlos updaten
      bedeknen lso nicht.. aber sollte gehen..wenn du auf nummer sicher gehen willst mach ein Backup davor
        A.
        W Offline
        W Offline
        wladm
        #142
        A.
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.0:
        Vielen Dank!
        hab jetzt 1.6.4 drauf gemacht
        auf ersten Blick funktioniert alles hoffentlich es bleibt auch so.👍
        • arteckA arteck
          wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
          in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
          ABER
          sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
          sollte der Adapter immer noch nicht starten
          hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
          adapter stoppen
          rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
          adapter starten
          warum so ein hickmeck....
          es betrifft nicht die conbee Sticks
          es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
          NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
          alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
          alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
          darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
          wo sehe ich meine Firmware :
          in der Kachel
          p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
          hierzu PM an mich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #143
          Ich mal wieder. ;) - Inzwischen mit Version 1.6.5.
          Es handelt sich um diese Kontaktsensoren:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS110050078.html
          Das Bild gibt es in dem Adapter:
          Unter den Objekten fehlt das Icon - das ist nichts tragisches - aber vielleicht interessiert es jemand für die Zukunft oder falls das ein Problem bei mir ist kann mir ja vielleicht jemand verraten wie ich das beheben kann.
          Die Bilder scheinen ja alle aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img geladen zu werden.
            Dariusz Lenarczyk
            #144
            Habe heute mehrere QS-Zigbee-C01 eingebunden. Mit einem gibt es nur Probleme - siehe Bild ZigBee error code.png
            Gerät mehrfach gelöscht neu gekoppelt, keine Chance.! Die anderen Geräte produzieren ständig error code. Ab und zu sind sie auch nicht erreichbar. iobroker war dabei ziemlich ausgelastet, und auch nicht erreichbar.
            Nach dem Raspi nicht erreichbar war, habe ich den Stecker von Raspi gezogen. Sehr seltsam!
            Darstellung der Geräte ist auch inkonsistent. In der Netzwerk-Darstellung sind die Geräte gekoppelt, trotzdem nicht erreichbar!?
            Aktuelle Version 1.6.4
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dariusz Lenarczyk
              #145
              @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              NIE machen. Besser abwarten, meist fängt sich das System wieder.
                Dariusz Lenarczyk
                #146
                Danke für dein Rat, wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
                In vorherigen Beiträgen, hast du dich zu dem manuellen Firmware Update von CoBee 2 geäußert. Meine Frage ist: kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
                Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  #147
                  Dann ist entweder dein Netzwerk kaputt oder du hast nicht lange genug gewartet, bis sich der Pi wieder gefangen hat und aus der Spur gelaufene Prozesse gekillt hat. Das die Dinger gar nicht mehr erreichbar sind passiert eigentlich so gut wie nie. Jedenfalls deutlich weniger häufig als hier Leute den Strom kappen.
                  Ich kann das und hab das bei meinem Raspbee seinerzeit oft gemacht. Ob es bei dir Probleme gibt kann dir keiner sagen.
                    #148
                    ...und dann sich wundern, das ioBroker nicht mehr hoch fährt, da geschrottet.
                    Glück gehabt...
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #149
                      Moin,
                      ich hatte bei mir mein ioBroker System runtergefahren, den ConBee 2 an meinen Windows-PC gehängt und dort per deConz Software geupdated. Im Anschluss wieder an den ioBroker gesteckt und den wieder hochgefahren. Das ging - bei mir - Problemlos so
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Moin,
                        #150
                        @bananajoe
                        Warum so umständlich?
                        Würde ich per GCFlash (oder wie das genau heißt) direkt über die Kommandozeile im System machen.
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #151
                          @thomas-braun oder wie das genau heißt ...
                          Ich wollte die ganze Software gar nicht erst auf dem System haben :-) Und der Windows-Rechner war halt da
                            #152
                            @bananajoe
                            Der gcflash kommt mit dem deconz-Paket mit. Haste also schon drauf.
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #153
                              @thomas-braun also habe ich es nicht drauf da ich kein deConz auf meinem ioBroker System installiert habe. Brauche ich ja auch nicht - nutze ja den iobroker.zigbee Adapter
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #154
                                KOMMANDO ZURÜCK, im Firefox gehts...ich lösch mal den Cache...
                                ich habe seit eben ein kleines Problem mit der Anzeige der Zigbee-Devices in der Instanz. Wenn ich links im Menü Zigbee öffne, erscheint nur folgende Fehlermeldung:
                                Öffne ich die Zigbee-Instanz über Instanzen, öffnet sich zumindest ein Fenster:
                                Die Instanz hab ich bereits neu gestartet...auch im Chrome-Browser Shift+F5 die Seite neu geladen... Jemand eine Idee, woran das liegt? Beim Neustart der Zigbee-Instanz (hab nur eine), sieht das Log absolut so aus, wie es sollte. Keine Fehlermeldungen. Die Network-Map lässt sich auch öffnen und zeigt meine Geräte. Nur das Fenster "Devices" sieht etwas "komisch" aus ^^
                                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  #155
                                  @kueppert
                                  Hat mit der neuen Version des Admins zu tun. Muss irgendwo im Code angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
                                  • K Kueppert
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #156
                                    @kueppert Ist eine Änderung im Admin.
                                    Habe ich im Zigbee bereits gefixt und der PR steht bereit.
                                    Solange bis die Jungs vom Zigbee Adapter ein Update bringen, musst du über Instanzen gehen und in Admin keinen Dark Theme einstellen.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      Kueppert
                                      #157
                                      @simatec @Thomas-Braun gerade auf hellen Theme umgestellt - plopp, alle Geräte da :D Danke euch für die schnelle Rückmeldung, top Leute
                                      • K Kueppert
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #158
                                        @kueppert Wie gesagt ... ist bereits gefixt und wird sicher mit der nächsten Version wieder alles laufen ... Dann auch mit Dark-Theme
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          locito09
                                          #159
                                          Ich habe eine Frage zur Aqara Bulb.
                                          Und zwar wird mir bei den Objekten der Datenpunkt Effekt angezeigt.
                                          Mit diesen Datenpunkt kann die Lampen blicken usw. Lassen, leider Funktioniert der Datenpunkt nicht, auch wenn ich das Gerät ausschliesse.
