  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    was ist hier das Problem? Wo finde ich dieses Gerät was mir hier die Fehler verursacht?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @michael-sauer Wenn Du die Kacheln umdrehst - siehst die Adresse von jedem Gerät dieses ieeee
    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
      #122
      @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
      Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
      AsgothianA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #123
        @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
        Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
        A.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #124
          @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
          Michael SauerM D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Michael Sauer
            #125
            @mickym Die Version nutze ich bereits.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Michael Sauer
              #126
              @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
              Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #127
                @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. ;)
                • mickymM mickym
                  disaster123
                  #128
                  @mickym welche Firmware auf dem Stick?
                  • D disaster123
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
                    Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
                    D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      disaster123
                      #130
                      @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #131
                        @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                        A.
                        • D disaster123
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          @disaster123 Hmm nee - das Ding läuft seit Tagen nun auch ohne Abstürze - bin total zufrieden im Moment. Bis auf die Fehlermeldung mit den Gruppen - wobei ich noch kein Funktionsprobleme hatte sondern nur die Fehlermeldung und meine Lampen wahrscheinlich noch nicht mit Brightness eingeschaltet habe. ;)
                          • mickymM mickym
                            Michael Sauer
                            #133
                            @mickym Habe noch eine ältere Version auf dem Stick.
                            Wie bekomme ich diesen aktualisiert?
                            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              #134
                              @michael-sauer
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @michael-sauer Ja ich hab das mit der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung unter Windows mit dem GCFFlasher gemacht. Da braucht man nicht die ganze deconz Software.
                                • mickymM mickym
                                  #136
                                  @mickym
                                  Ich habe das (aus den gleichen Gründen) unter Linux/Raspberry OS auch mit dem GCFFlasher aus der Kommandozeile heraus gemacht.
                                    @mickym
                                    Michael Sauer
                                    #137
                                    @thomas-braun Habe den Adapter aktualisiert. Mal schauen ob die Fehler damit behoben sind.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wladm
                                      #138
                                      ich habe ein geldopto gl-sd-001 angeschafft.
                                      Das gerät ist auf Zigbee2mqtt aufgelistet link text
                                      Und sollte wie ich gelesen habe in iobroker zigbee adapter automatisch erkannt werden. Das klappt bei mir leider nicht so richtig.
                                      installiert ist zigbee- 1.5.6
                                      Stick- CC2538+CC2592
                                      nach dem kopplung bekome ich folgendes
                                      Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #139
                                        @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                        Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
                                        A.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wladm
                                          schrieb am zuletzt editiert von wladm
                                          #140
                                          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                          A.
                                          ok, danke!
                                          nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
