  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @disaster123 ist halt conbee..
    wobei das sind immer Geräte die am anfang geschalten werden..also kann es an dem STAU nicht liegen..
    disaster123
    schrieb am zuletzt editiert von disaster123
    #112
    @arteck EDIT: gelöscht - da vertan - falsches Datum
    • G Offline
      gd84
      #113
      kann jemand diese Sensoren bitte einbinden.
      Es sind es sind Aqara Fenstersensoren vom Typ MCCQ14LM.
      • G gd84
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #114
        @gd84 hast mal geschaut ob die vom zigbee2mqtt unterstützt werden.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          gd84
          #115
          @arteck
          Der Link hinter "Model" führt ins Leere.
          Blakadder sagt auch nichts
          https://zigbee.blakadder.com/Aqara_MCCGQ14LM.html
          • G gd84
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #116
            @gd84
            bei mir schon
            • arteckA arteck
              @gd84
              bei mir schon
              gd84
              #117
              @arteck
              Heißt doch nur das es nicht eingepflegt ist oder ?
              • G gd84
                @arteck
                #118
                @gd84 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                @arteck
                Wenn er bei blakadder.com hinterlegt ist, wird er auch unterstützt.
                Steht doch im markierten Satz.
                Der Zigbee Adapter basiert auf zigbee2mqtt...
                ...dann muss man halt mal nochmal pairen. Im Pairingfenster wird ja auch ein Log ausgespuckt....manchmal dauert es auch eine Weile. Das habe ich bei den Ikea Lampen....denkst es kommt nicht mehr und siehe da.....gepairt.
                  @arteck
                  gd84
                  #119
                  @menne
                  So, mehrfach probiert und geht nicht. Bei Z2M ist er auch nicht unter supportet devices.
                  • Michael SauerM Offline
                    Michael Sauer
                    #120
                    was ist hier das Problem? Wo finde ich dieses Gerät was mir hier die Fehler verursacht?
                    • Michael SauerM Michael Sauer
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #121
                      @michael-sauer Wenn Du die Kacheln umdrehst - siehst die Adresse von jedem Gerät dieses ieeee
                      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Michael Sauer
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                        #122
                        @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
                        Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
                        AsgothianA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #123
                          @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                          Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
                          A.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #124
                            @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
                            Michael SauerM D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Michael Sauer
                              #125
                              @mickym Die Version nutze ich bereits.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                Michael Sauer
                                #126
                                @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
                                Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #127
                                  @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    disaster123
                                    #128
                                    @mickym welche Firmware auf dem Stick?
                                    • D disaster123
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #129
                                      @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
                                      Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
                                      D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        disaster123
                                        #130
                                        @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #131
                                          @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                                          A.
