  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • G Offline
    gd84
    #113
    kann jemand diese Sensoren bitte einbinden.
    Es sind es sind Aqara Fenstersensoren vom Typ MCCQ14LM.
    • G gd84
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #114
      @gd84 hast mal geschaut ob die vom zigbee2mqtt unterstützt werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        gd84
        #115
        @arteck
        Der Link hinter "Model" führt ins Leere.
        Blakadder sagt auch nichts
        https://zigbee.blakadder.com/Aqara_MCCGQ14LM.html
        • G gd84
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #116
          @gd84
          bei mir schon
          • arteckA arteck
            @gd84
            bei mir schon
            gd84
            #117
            @arteck
            Heißt doch nur das es nicht eingepflegt ist oder ?
            • G gd84
              @arteck
              #118
              @gd84 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
              @arteck
              Wenn er bei blakadder.com hinterlegt ist, wird er auch unterstützt.
              Steht doch im markierten Satz.
              Der Zigbee Adapter basiert auf zigbee2mqtt...
              ...dann muss man halt mal nochmal pairen. Im Pairingfenster wird ja auch ein Log ausgespuckt....manchmal dauert es auch eine Weile. Das habe ich bei den Ikea Lampen....denkst es kommt nicht mehr und siehe da.....gepairt.
                @arteck
                gd84
                #119
                @menne
                So, mehrfach probiert und geht nicht. Bei Z2M ist er auch nicht unter supportet devices.
                • Michael SauerM Offline
                  Michael Sauer
                  #120
                  was ist hier das Problem? Wo finde ich dieses Gerät was mir hier die Fehler verursacht?
                  • Michael SauerM Michael Sauer
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #121
                    @michael-sauer Wenn Du die Kacheln umdrehst - siehst die Adresse von jedem Gerät dieses ieeee
                    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Michael Sauer
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                      #122
                      @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
                      Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
                      AsgothianA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #123
                        @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                        Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
                        A.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #124
                          @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
                          Michael SauerM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Michael Sauer
                            #125
                            @mickym Die Version nutze ich bereits.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              Michael Sauer
                              #126
                              @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
                              Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #127
                                @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  disaster123
                                  #128
                                  @mickym welche Firmware auf dem Stick?
                                  • D disaster123
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #129
                                    @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
                                    Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
                                    D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      disaster123
                                      #130
                                      @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #131
                                        @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                                        A.
                                        • D disaster123
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #132
                                          @disaster123 Hmm nee - das Ding läuft seit Tagen nun auch ohne Abstürze - bin total zufrieden im Moment. Bis auf die Fehlermeldung mit den Gruppen - wobei ich noch kein Funktionsprobleme hatte sondern nur die Fehlermeldung und meine Lampen wahrscheinlich noch nicht mit Brightness eingeschaltet habe. ;)
