  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Michael SauerM Michael Sauer
    @mickym Danke. Hatte bisher nur nach den Endgeräten geschaut. Aber die Adresse ist von dem Coordinator.
    Was kann ich da machen? Die Steuerung läuft bisher soweit.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #124
    @michael-sauer Ich hab nun 1.6.3 das läuft stabil mit conbee2
    Michael SauerM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Michael SauerM Offline
      Michael Sauer
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
      #125
      @mickym Die Version nutze ich bereits.
      • AsgothianA Asgothian
        @michael-sauer sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
        Ich gehe davon aus das du einen Conbee hast. Dazu gibt es bereits einen Issue auf Github, aber noch keine saubere Lösung.
        A.
        Michael Sauer
        #126
        @asgothian Hab es jetzt gesehen. Da es sich hier um einen Gruppen Fehler handelt habe ich gleich noch eine Anmerkung.
        Wenn ich bei einer Licht Gruppe über "brightness" das Licht einschalte wird der "state" Switch nicht auf true gesetzt wie bei einer einzelnen Lampe.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #127
          @michael-sauer Wow - schaut ja beeindruckend aus - Dein Netzwerk - meines ist ja Pipifax dagegen. ;)
          • mickymM mickym
            disaster123
            #128
            @mickym welche Firmware auf dem Stick?
            • D disaster123
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #129
              @disaster123 Ach stimmt da war ja was: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0/54?_=1635097169524
              Hab es auf die vorletzte Version aktualisiert. Mit der letzten Version hatte ich irgendwie Pairing Probleme
              D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                disaster123
                #130
                @mickym OK mit der hab ich auch immer wieder device timeouts. Ich bin nun wie hier empfohlen: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/72 auf https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF also vom 30.11.2020
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #131
                  @michael-sauer Das ist bekannt - leider bekommt der Koordinator nicht mit ob die Gruppe durch nutzen des brightness state eingeschaltet wurde. Daher kann der Adapter den Status nicht aktualisieren.
                  A.
                  • D disaster123
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #132
                    @disaster123 Hmm nee - das Ding läuft seit Tagen nun auch ohne Abstürze - bin total zufrieden im Moment. Bis auf die Fehlermeldung mit den Gruppen - wobei ich noch kein Funktionsprobleme hatte sondern nur die Fehlermeldung und meine Lampen wahrscheinlich noch nicht mit Brightness eingeschaltet habe. ;)
                    • mickymM mickym
                      Michael Sauer
                      #133
                      @mickym Habe noch eine ältere Version auf dem Stick.
                      Wie bekomme ich diesen aktualisiert?
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        #134
                        @michael-sauer
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #135
                          @michael-sauer Ja ich hab das mit der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung unter Windows mit dem GCFFlasher gemacht. Da braucht man nicht die ganze deconz Software.
                          • mickymM mickym
                            #136
                            @mickym
                            Ich habe das (aus den gleichen Gründen) unter Linux/Raspberry OS auch mit dem GCFFlasher aus der Kommandozeile heraus gemacht.
                            Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @mickym
                              Michael Sauer
                              #137
                              @thomas-braun Habe den Adapter aktualisiert. Mal schauen ob die Fehler damit behoben sind.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wladm
                                #138
                                ich habe ein geldopto gl-sd-001 angeschafft.
                                Das gerät ist auf Zigbee2mqtt aufgelistet link text
                                Und sollte wie ich gelesen habe in iobroker zigbee adapter automatisch erkannt werden. Das klappt bei mir leider nicht so richtig.
                                installiert ist zigbee- 1.5.6
                                Stick- CC2538+CC2592
                                nach dem kopplung bekome ich folgendes
                                Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #139
                                  @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                  Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
                                  A.
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wladm
                                    schrieb am zuletzt editiert von wladm
                                    #140
                                    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                    A.
                                    ok, danke!
                                    nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
                                    • W wladm
                                      A.
                                      ok, danke!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #141
                                      bedenkenlos updaten
                                      bedeknen lso nicht.. aber sollte gehen..wenn du auf nummer sicher gehen willst mach ein Backup davor
                                        A.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wladm
                                        #142
                                        A.
                                        @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                        Vielen Dank!
                                        hab jetzt 1.6.4 drauf gemacht
                                        auf ersten Blick funktioniert alles hoffentlich es bleibt auch so.👍
                                        • arteckA arteck
                                          wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                                          in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                                          ABER
                                          sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                                          sollte der Adapter immer noch nicht starten
                                          hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                                          adapter stoppen
                                          rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                          adapter starten
                                          warum so ein hickmeck....
                                          es betrifft nicht die conbee Sticks
                                          es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                                          NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                                          alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                                          alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                                          darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                                          wo sehe ich meine Firmware :
                                          in der Kachel
                                          p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                                          hierzu PM an mich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #143
                                          Ich mal wieder. ;) - Inzwischen mit Version 1.6.5.
                                          Es handelt sich um diese Kontaktsensoren:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS110050078.html
                                          Das Bild gibt es in dem Adapter:
                                          Unter den Objekten fehlt das Icon - das ist nichts tragisches - aber vielleicht interessiert es jemand für die Zukunft oder falls das ein Problem bei mir ist kann mir ja vielleicht jemand verraten wie ich das beheben kann.
                                          Die Bilder scheinen ja alle aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img geladen zu werden.
